1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если не секрет, в чём смысл двухклавишого выключателя на Вашей схеме?
  2. Medik42
    Medik42
    Medik42
    Разбить включение на 2 потока (2 источника света). Располагаться будут на входе в комнату. Проходные нужны для выключения света в дальней зоне. Чтобы не идти до стены.
  3. 125_RUS
    125_RUS
    125_RUS
    Тот который с лампой поставить до проходных. И на сколько понимаю в данной схеме проходные будут отключать все, а не только 1 зону.
  4. Medik42
    Medik42
    Medik42
    Так если я расположу после первого прохордного двойной, то при разрыве цепи, фазы не будет на двойном и свет нельзя будет включить на двойном, а только при включении первого проходного.
    Да, В схеме они должны отключать весь свет. Осглвная проблема, что мне нужно чтоб 1 выключатель, отключал весь свет, но как уже говорилось, тогда не будет работать индикатор на выключателе.
  5. 125_RUS
    125_RUS
    125_RUS
    Перед двумя проходными. А проходные на любую линию после двойного.
  6. Medik42
    Medik42
    Medik42
    т е поменять приход фазы. Например со стороны двойного выключателя? Так тогда как выключит весь свет последний проходной?
  7. 125_RUS
    125_RUS
    125_RUS
    Вот схема. Корявая рисую на телефоне. Одна линия выключается с любого проходного или двойного. Вторая только с двойного (при выключении второй будет загораться индикатор на выключателе). Последний проходной весь свет не выключит.
    Вы же писали про проходные:
    Можно поставит еще 2 проходных на вторую линию рядом с выключателями с первой линии. Если честно с проходными выключателями не сталкивался может есть на 2 линии и схему можно упростить.
  8. Medik42
    Medik42
    Medik42
    Тогда я не смогу отключить первую лампу удаленно. Мне надо чтоб последний проходной, выключал весь свет в комнате (он будет у кровати), а на входе 2 выключателя, которые включают первую линию и вторую.
  9. 125_RUS
    125_RUS
    125_RUS
    Тогда ваша правая схема, только выключатели и переключатели двойные.
  10. Medik42
    Medik42
    Medik42
    дык проходной у меня одноклавишный и провод уже под одноклавишный заложен. А источника света 2. Но смысл примерно понятен.
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Если бы Вы описали подробно требуемый алгоритм, то было бы проще предложить работоспособную схему...
  12. Medik42
    Medik42
    Medik42
  13. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    Такая же хрень что делать то, а если не напрягает свечение светодиода, какой расход электроэнергии в другой комнате эти же лампочки негорят от обычного выключателя
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ноль
  15. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    А стоимость такого реле не подскажите? и примерно какая маркировка?
