1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В коробке - больше места. В подразетнике - еще выключатель установлен.
    Со штробами чего вам не понятно - не понял - я говорил о ситуации, когда чего-то надо добавить. И мне проще это сделать из распред коробки под потолком, чем от выключателя в 90 см от уровня пола.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    ААААААА, ясно.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    К которому подключается большинство проводов и остаётся по большому счету только соединение нуля и РЕ
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В схеме из сообщения 393 в левый подразетник заходит 12 жил (как я понимаю по нормативам не менее 1,5 квадратов). А могло бы - заходить 6. Я не спорю. Видел разные объекты. Например в одном (огромный 2-х этажный дом с цокольным этажом - ВСЕ провода (розетки, выключатели, лампы...) шли в одно помещение, где в шкафу была организована коммутация. Я ни за, ни против. Просто не понятны категоричные утверждения - когда заявляют нужны коробки (или не нужны).
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Ну и что? У меня в один из подрозетников - 15 жил. https://www.forumhouse.ru/posts/18288113/
    Я против коробок. Они бывают недоступны вообще, зачастую нужно портить обои для доступа. Зачем это? Можно и без них все сделать
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А я за то чтобы всё происходило в зависимости от местных условий.
  7. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по поводу подключения двухклавишного переключателя.
    Имеется два двухклавишных переключателя schneider sedna SDN0600121. Фото задней части ниже
    Планировал вот такую схему применить... т. е. два источника счета нужно с двух точек включать/выключать:
    НО! с переключателями шла вот такая инструкция:
    Т. е. получается по данной схеме этот переключатель применяется для ТРЕХ точек... - он по середине задействован.
    ВОПРОС:
    1. Можно ли этот включатель (вернее два штуки) подключить по схеме первой (где легранд написано).? Или так не прокатит... и придется именно Леграндовские брать... ?
    Заранее СПАСИБО!
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас выключатель или переключатель?
    Смотрим внимательно на схему.
    Вот по вашей схеме -картинке.
  9. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Меня интересует именно мною вышеуказанный переключатель на фото можно так подключить?
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Что Вы там к проходному кабелю собрались зацепить ! Там все жилызаняты, нуля нет. Земли нет. Одна фаза на одну клавишу. Какой вентилятор?
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    5 6 входы. 1 3 и 2 4 выходы это для первого. второй 1 3 и 2 4 входы 5 -6 на лампочки.
    т. е. на 5 6 подаете фазу с щитка далее кабель 4жильный или 2 по 3 и соединяете 1-1 3-3 2-2 4-4 с 5 и 6 на лампочку.
  12. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Джипер приврал. у шнайдера все четко нечет-чет на клаишу там же схема на бумажке приклеена и 5-6 входы под винты
  13. bloommer
    bloommer
    bloommer
  14. Архитекторович
    Архитекторович
    Архитекторович
    Собрал свет у себя в котельной с проходными светильниками, но столкнулся с такой проблемой: включаем свет возле двери А - проходим до двери Б выключаем, возвращаемся - свет переключаем в обратном порядке - все работает. Но если включить свет у двери А, затем выключить у двери Б, а потом попробовать включить его снова у двери А - то выключатель у двери А свет не зажигает.
    Собирал по схеме как на рисунках, что я сделал не так? Выключатели 3-х контактные
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проверяем-
    1. Точно ли у вас проходные (перекидные) выключатели.
    2. Правильно ли вы всё подключили (выше в теме есть не одна правильная схема- именно схема).
    3. Может быть неисправность в переключателе.
    4. Показывайте что вы именно живьём, как у вас есть, подключили (картинки из инета-это картинки, тем более не полностью показывающие всё).
