1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Стандартная проблема неверно один из проходных расключили. сделали как выключатель. выключатель Б значит неправильно скоммутировали. перепутали фазу входящую с другим смотрите буква L обычно.
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Вот так надо внутри. з. ы. дебилов которые делают вот такие схемы для нубов надо вешать
  3. Архитекторович
    Архитекторович
    Архитекторович
    Да, так и оказалось, схема нарисованная сзади выключателя не имела отношения к расположению контактов на самом выключателе (сам рисунок как бы намекал что вот здесь внизу точно должна быть фаза, а на самом деле согласно номера, фаза расположилась совсем в другом месте). Внимательнее сверившись с нумерацией на схеме, перекинул провода и все стало ОК.
  4. curly_one
    curly_one
    curly_one
    Здравствуйте! Подскажите из личного опыта, пожалуйста. Как правильнее проложить кабели при подключении проходных выключателей с включением их двух мест:
    1) питающий кабель пришел в распредкоробку, из него вышло три 3х жильных кабеля (на светильники, и на каждый переключатель), т. е. по коридору идут 2 3-х жильных кабеля.
    2) питающий кабель пришел в распредкоробку, из него вышло 2 3х жильных кабеля и один 2х жильный (3х жильный на один переключатель, 3х жильный на светильники, и 2х жильный для подключения второго переключателя), потом в другом конце коридора перед подключением второго перключателя ставится распредкоробка в нее заводятся 3х жильный и 2х жильный, и из нее подключается переключатель 3х жильным кабелем, т. е. по коридору идут 3х жильный 2х жильный кабель.
    С точки зрения монтажа как правильнее, удобнее, логичнее?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    с точки зрения понимания чего вы хотите узнать, правильнее и удобнее было бы нарисовать схемы и выложить сюда
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нарисуйте хоть как -нибудь схему- для большей ясности.
    Можно прокладывать по разному- главное подключить правильно.
    Например - кабель со светильника на переключатель, потом на другой переключатель - потом в щиток (питающий).
    И прокладывайте кабель на одну жилу больше между переключателями- то есть четырех жильный.
    Четвёртый это будет " земля".
    Но некоторые считают что " земля" на свет не нужна.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    глупые люди - чего с них взять?
  8. curly_one
    curly_one
    curly_one
    Здравствуйте! Спасибо за отклик! Вчера не было времени ответить. Сегодня прилагаю схемы подключения для вариантов 1 и 2 Проходные выключатели.jpg . Что скажете?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    В первом варианте всего одна распаячная коробка. Второй более запутанный.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @curly_one, делайте вариант 1. Он более логичен, и будет понятен всем и дальше. Мало ли, что придется делать через 15 лет, когда и сами забудете, что делали :)
  11. curly_one
    curly_one
    curly_one
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А вот так будет совсем просто
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Фактически тот же вариант 1, все соединения в подрозетнике правого переключателя на схеме.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я всегда считал, что наглядность практичней теории.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Наглядности должна ложиться на подготовленную почву. От тупого
    запоминания толку мало.
