1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Безымянный.jpg Еще раз и неоднократно отмечу НЕ НАДО никогда не надо делать проходные через коробки. они там совсем не нужны от слова совсем. вы только себе создаете проблемы не экономя ничего наоборот тратите кабель на высоту расположения коробки. между проходными кабель надо всегда класть НАПРЯМУЮ.
    з. ы. в квартире я вообще обычно делаю как. все одним кабелем. сквозным от лампочки в прихожей через щиток потом первый двуклавишный проходной потом с него на перекрестный делаю петлю в подрозетнике. и на последний. количество перекрестных может быть любое. в четырешке делал у каждой двери. т. е. выключалось включалось с пяти мест коридор. а прихожая только с одной клавиши не проходная. сложного вообще ничего нет. просто вырезаешь оболочку кабеля и достаешь провода. разрезаешь нужные и единый кабель может проходить по кругу от первого до второго светильника заходя по пути в щиток и последовательно до последнего переключателя и с него на последнюю лампочку и далее идет в обратном порядке до второй лампочки или даже до первой
  2. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Энгельс, Саратовская область
    Ребята, подскажите по переходному выключателю, ничего не можем понять, пересмотрели кучу видео. Имеем по факту 2 переходных выключателя со стрелками вверх - вниз и тремя клеммами в разных концах коридора... Поставили, подключили и в итоге идёт муж, включает первый, выключает второй, я иду следом первый уже включить не могу, фактически, какой выключил, тот и включается, или наоборот какой включил, тот и выключил, т. е. они не работают независимо друг от друга, надеюсь понятно написала
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    просто неправильно подключили проходной выключатель. Переключательный контакт идет к фазе, другой на другом идет к лампочке.
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    с проходными все просто главное понять с какого идет от щитка и с какого к лампочке.
    а так просто входящий провод L от фазы \лампочки сходящие 1 и 2 к другому второму 1 2. L к лампочке\щитку
  5. Дорадов
    Дорадов
    Дорадов
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как подключить одноклавишный проходной и двухклавишный переключатели с двух мест?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По схемам, которых полно в интернете
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Элементарно. Ноль сразу на светильники. Фазу на управляющий контакт первого переключателя. Между двумя парами управляемых контактов двух переключателей отдельные провода. Фаза с управляющего контакта второго переключателя на светильники. Не трудно понять, что для работы схемы понадобится минимум 4 провода (пятый - если требуется заземление светильников).
    Двухклавишный переключатель- совокупность двух одноклавишных со всеми вытекающими.
    Это я подсказал. Но проще это видеть:
    От себя добавлю- ни разу не устанавливал двухклавишные. Хотя, если освещение коридора требует различных сценариев- почему бы и нет.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В данной теме вы не нашли ничего подходящего? Схемы и пояснения были.
    Или у вас какая-либо специфическая задумка? В этом случае опишите более подробно суть задумки.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В одном краю одноклавишный, а в другом двухклавишный?
  10. Дорадов
    Дорадов
    Дорадов
    Здравствуйте. Как подключить 1 клавишный переключатель+2клавишный +1клавишник на две лампы? Подскажите пожалуйста...Переключатели Jung.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вторично. По схемам которых полно в интернете
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Двухклавишный проходной выключатель - это два раздельных выключателя в одном корпусе.
    Перерисуйте свою картинку.
    Разделите двухклавишник на два одноклавишника на рисунке.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Давайте отделим мух от котлет. Не спрашивайте как, скажите сначала ЧТО вы хотите, потому что возможно с вашими выключателями это не сделать.
    Я вашу схему понял так:
    - одна лампа включается и выключается одним крайним или одним средним переключателем.
    - вторая аналогично - ДРУГИМ средним и ДРУГИМ крайним.
    Т. е. по сути у вас надо сделать ДВЕ НЕЗАВИСИМЫХ схемы из поста #663.
    Вам надо ЧЕТЫРЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ. Бывает ли два ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ в одном корпусе (для установки в середине) - не в курсе.
    Надеюсь разницу между замыканием и переключением вы понимаете. Повторюсь - схема в сообщении 663 наглядна абсолютно.
  14. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Безымянный.png Посмотреть вложение 7193635 Как дети
    желтый на выход. коричневый фаза от щитка межжу первым одноклавишным и вторыми двуклавишным
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Все эти схемы "хороши" тем, что они принципиальные, а нужны монтажные, на которых показаны кабели.
