1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это для хипстеров и миллениалов теперь так делается? :)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С детства люблю фразы типа "ежу понятно"...:)]
  3. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Добрый день.
    Вводная информация:
    2 отдельно стоящих здания со своими автоматами, запитанными от одного общего ящика на столбе:
    Имеется свободный 4х жильный кабель между ними. Хочу подключить на одном из зданий 2 светодиодных прожектора и выключать их проходными двухклавишными переключателями. Но так, как кабель только 4 х жильный возник вопрос:
    Можно в первом строении, где будут фонари взять НОЛЬ, а ФАЗУ взять Во втором строении?
    Какие нюансы? Чем может быть опасна такая схема? Какие возможны варианты?
    Спасибо.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО выбьет.
  5. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Спасибо. Можно ответ развернутый? УЗО ведь не у всех и везде ...
    Рассмотрим два варианта:
    1) откуда берем фазу - ОБЫЧНЫЙ АВТОМАТ
    2) откуда берем фазу - ИМЕЕТСЯ НЕКОЕ УЗО
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Без УЗО схемы не рассматриваю и не обсуждаю. Особенно при системе заземления ТТ.
  7. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Друзья, у меня стоят УЗО. Посоветуйте, как в моем случае лучше всего поступить?
    Переключатели двухклавишные и находятся в разных строениях. Кабель между ними, заложенный ранее, имеет 4 жилы. Как правильно запитать данную схему? Или это невозможно?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С УЗО не получится. Оно будет срабатывать.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А вам реально надо - с двух мест включать независимо. И именно два независимых прожектора?
    Может с двух мест - только один (а второй только с одного).
    Или оба - одновременно.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если уж прям жизненно необходимо раздельное управление прожекторами из разных мест, поставьте два импульсных реле.
  11. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Спасибо за ответы. Объясните пожалуйста, чем так страшно подключение без УЗО? Вывести 1 простой автомат 1А, именно под эту задачу и взять с него фазу. Прожекторы по 50 Ватт. А ноль с другой стороны взять с вводного щитка, в чистом виде. В чем опасность такой схемы? Какие худшие сценарии?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Видишь голый провод?
    "Повиси-ка на нём
    А когда надоест
    Возвращайся назад"©
    Наутилус Помпилиус
    Рассуждать об электробезопасности
  13. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Спасибо за объяснение. Все сразу стало понятно.
    Хотелось бы услышать ответ для дилетанта. Электриками не рождаются.
    Извините, но мне не понятно, что тут страшного. Ноль идет от столба, заходит в первое строение, идет во второе (40м), без разрывов и автоматов. Какая разница откуда я возьму фазу в данной цепи? Без УЗО.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если по простому - это увеличивает шансы остаться в живых человеку при различных сценариях.
    Как и почему - не раз уже обсуждалось очень подробно. :)
    Конечно, пока не коснулось это лично кого-то, им (этим людям) узо кажется ерундой и тратой денег. :(
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Откуда Вы возьмёте фазу - без разницы. Особенно, когда коснётесь фазного проводника, стоя на земле.
