1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас точно проходные переключатели?
    И правильно ли вы всё подключили?
  2. Slawyer
    Slawyer
    Slawyer
    Да, проходные, провод 3 на 1,5, и еще кажется, что до работ по установке натяжных потолков переключатели работали.
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Поменяйте местами провода 1-2. и поймете если будет наоборот верхниз то значит второй провод перебит
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну тут есть два варианта:
    1. Неправильная коммутация в коробке. Разобрать коробку, проверить.
    2. Неправильная коммутация в выключателе. Разобрать выключатель, проверить. У меня такое было в абсолютно неожиданном варианте - вход выключателя был с одной стороны, а выходы с той же и другой. Предыдущий электрик не разобрался почему-то и подключил неправильно.
    Повреждение проводки тут точно ни при чем.
  5. v_goncharov
    v_goncharov
    v_goncharov
    Всем привет! По проекту надо поставить на одну из комнат трехклавишный проходной переключатель (из двух мест). Наверное, плохо ищу, но очень мало вариантов нашел:
    Schneider Unica Studio
    CGSS Практика
    CGSS Эстетика
    и несколько моделей на Aliexpress.
    Может, кто-то сталкивался - поделитесь моделями.
    И еще на торец одной узкой перегородки (стандартный подрозетник туда на влезет) надо поставить узкий одноклавишный выключатель - с этим вообще беда. Нашелся только один вариант: Simon 82 Centralizaciones
    Тоже буду благодарен за наводку.
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Gira ищите. движок форума чет глючит на ссылку
  7. MihaDigger
    MihaDigger
    MihaDigger
    1) Выключатель одноклавишный с подсветкой Imex 70 Wide WH WSN 0421 WH;
    2) В Петровиче можно посмотреть Simon 27 27101-64.
  8. v_goncharov
    v_goncharov
    v_goncharov
    Спасибо. Gira, конечно же, видел. Не рассматриваю из-за цены.
  9. v_goncharov
    v_goncharov
    v_goncharov
    Еще вопрос. Хочу подключить одну из групп розеток, которые отвечают за рабочую зону (компьютер и вся периферия) через ИБП. То есть чтобы розетки шли в ИБП, а оттуда уже в щиток. Это возможно вообще? Если да, то на что обратить внимание при выборе ИБП?
    ПС: Бесперебойник хочу поставить в шкаф рядом с электрощитом.
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Прошу подсказать. Внизу и вверху лестницы подключаю 2 проходных выключателя света. Рисунки схемы на упаковке предоставляю. Выключатели разные - один внутренний, другой наружный. И схемы подключения разные оказались. Могу ли я подключить "2й выключатель" не так, как показано на схеме на упаковке, а по принципу первого выключателя? Т е чтоб все подключение выглядело как на 3м рисунке? Т е "2й выключатель" подключить как на первом и третьем рисунке (а не так как указано на его упаковке). Спасибо.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Конечно можете.
  12. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Здравствуйте, в доме а втором этаже делали проводку давно правда, сейчас обживаемся по маленькую, и возник один вопрос в коридоре проходные переключатель, но они работают странно не могу понять в чем проблема (смотри видео), и еще затрудняет диагностику то что коробки распределительные под потолком. Кто может подсказать в чем ошибка?
  13. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Так всегда было? Значит подсоединены не правильно.
  14. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Проводка была сделана давно, но ею почти не пользовались так как второй этаж был не жилой, сейчас когда облили второй этаж и начали пользоваться освещением заметили этот "прикол"
  15. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Ну разберите хотя бы выключатели, посмотрите что там, фото покажите.
    Правильная схема такая
