1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Вам нужно проверить целосность ваших кабелей приходящих на выключатели. В режиме прозвонки на мультиметре. Обязательно при отключенном напряжении.
    Пометить жилы, с двух сторон, что бы не перепутать при дальнейшем подключении.
    2. Проверить ваши выключатели, без кабелей -что бы убедиться что они работают так как нарисовано на схеме.
    3. Подключить, если все исправно, как нарисовано на схеме.
    И всё у вас заработает.
    Вот например помеченные кабели и подписанные контакты выключателя (только это более сложный случай).
  2. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Сегодня заметил напряжение мультиметром, картина совершенно другая нежели я мерил отверткой. Вот новый рисунок.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не просто играть виртуально в угадайку ...:aga:
    Самое просто я вам написал- выше.
    Проверяете что кабели проложены правильно, они целые, выключатели с отключенными от них кабелями работают как положено - и подключаете по схеме. И всё у вас работает как нужно.
    Всё это не сложно и можно было уже давно сделать. Я думаю больше получаса не заняло бы.
    Другой вопрос -если у вас что то обнаружиться - например перебитый кабель, не те выключатели ...тогда и напишите потом что обнаружилось.
  4. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Так в том то и дело что проводка и распределительные коробки под потолком, и проверить как прокинуты кабеля и как подключены не могу, поэтому может кто скажет по моим действиям что исправить можно
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    "На столе" - соберите тестовую схему - когда все провода/переключатели/соединения перед глазами.
    Если (или когда) заработает - будет не так сложно повторить в реальной жизни.
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Mastech ms6812 10м шввп + пара клемм wago.
    подключаем один конец на провод из подрозетника второй на лампочку проверяем.
    обзванивать на частоте не надо. просто режим теста Cont. можно старым методом батарейка лампочка.
    ноли проверять на нулевой шине. часик работы и найдется все.
    хвосты проходных также искать. главное вы ж знаете где они пары должны были быть установлены. не отбалды ж :aga: p. s. щиток конечно отключить .. и все вырубить УЗО Автоматы чтоб через гребенку не прозванивались не туда. фазу искать на выходе автомата
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Причём лучше всего - на батарейке и соответствующих лампочках от фонарика. Иначе - от фонаря! :aga:
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Можно проще. В одном проходном все провода вместе, в другом соединяем попарно. Какие не зажигают свет - те транзитные в другой переключатель. Тоже с другим делаем. Нашли транзитные - остались фазный и нагрузка. Соединяем по схеме на выключателе. Если с проводкой не намудрили, должно работать.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проходные выключатели соединяются друг с другом двумя жилами. То одна жила работает, то другая.
    У Вас сейчас одна жила не работает.
    Возможные причины:
    1. один выключатель бракованный
    2. провод в выключателе не контачит
    3. соединение в коробке не сделано
    4. вряд ли, но...обрыв одной жилы.
    Начать лучше с выключателей.
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Доброго времени суток.
    Квартира с ремонтом. Схемы нет.
    В комнате есть проходной выключатель.
    Из стены три провода коричневый, синий, зелёный... (все как обычно).
    Вопрос.
    Между коричневым и синим - 20В., между синим и зеленым - 190 В, или, если щёлкнуть выключателем - 220В.
    Куда смотреть?
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga: проходной один не бывает. вызвонить пары с другого. или вообще ничего не вызванивать. методом научного тыка. потому что если он конечный то будет две входящих одна исходящая т. е. берем клеммник на 3. втыкаем все три должно гореть. начинаем выдергивать по одному.
    если выдернули и погас свет. переключаем клавишу на втором переключателе. если загорелось. то меняем провода. вставляем выдернутый. щелкаем переключатель если горит значит тот который не выдергивали или идет на лампочку или фаза. т. е. его надо на контакт L. остальные два без разницы куда. там уже влияет только на направление клавиши.
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Хорошо, тогда вопрос - как проверить провод земля, или ноль?
    Мерял не лампочкой, а тестером...
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А с чего в проходном выключателе появится земля?
  14. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga::aga::aga: там нет земли. одни фазы. у вас конечный был. поэтому наводка 20в. 220в входящий и исходящий на лампочку там после лампочки как бы ноль пока не включите
  15. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Там же все верно было. коричный на лампочку. синий и желтозеленный были с первого проходного. на синий была наводка с желтозеленного вот и получилось 20В. на желтозеленном был включен поэтому 220в. а т. к. меряли синий жз то получилось и 190. когда включили ток потек стало 220в.
