1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Условно все можно разбить на участки.
    1 от щитка к условной коробке питание 3жилы
    2 от коробки на первый светильник
    3 от коробки на второй светильник
    4 от коробки на 2кл. проходной
    5 от 2кл к первому однокл.
    6 от 2кл ко второму однокл.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так у меня нет цели сэкономить.
    У меня же так и нарисовано. По центру будет коробка, ее забыл отметить.
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    То да не то.
    между проходными все идет напрямую. а у вас через коробку. выключатели обычно 90см и по полу линии. а коробка обычно на потолке зачем лишние минимум метров 6 тратить
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    У меня выключатели на разных стенах. Все равно трасса проходит мимо коробки от выключателей. Коробка над двухклавишным выключателем. Трассы по стене под потолком. Мне что через коробку вести, что напрямую на выключатель, длина одинаковая получается. Расстояние от коробки до выключателя 1,8м по вертикали.
  5. Alexjkl12
    Alexjkl12
    Alexjkl12
    Ставрополь
    Доброго всем дня.
    Уважаемые форумчане подскажите как правильно организовать вот такое управление светом: частный дом, требуется включение/выключение света перед входной дверью 2-мя способами - выключателем из дома и дистанционным пультом.
    Сейчас во время стройки все подключено к управлению пультом - схема и пульты куплены были были во всем известном китайском магазине, все замечательно работает. Но стройка скоро закончиться и нужно переезжать - пульт станет актуальным только для меня, моим домашним хочется нормального выключателя.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Купите в том же магазине еще один (а может и несколько) пультов в форм-факторе настенного выключателя и привяжите к тому же приемнику.
  7. Alexjkl12
    Alexjkl12
    Alexjkl12
    Ставрополь
    В этом случае серьезно страдает вопрос эстетики - в этом месте будет группа выключателей объединённых в единую рамку. но отвечающих за другие направления включения света. а их хотелось купить у нормальных производителей.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну зашунтируйте простым выключателем контакты вашего приемника тогда. Но не сможете тогда управлять с пульта при включенном выключателе. Или используя перекидной контакт на приемнике организуйте коридорную схему.
  9. Alexjkl12
    Alexjkl12
    Alexjkl12
    Ставрополь
    Чувствую себя первоклассником который попал на урок химии в 11-ом. У меня руки в принципе растут откуда нужно, главное понимать что и куда ...вот тут то и не помешало бы вызвать "пояснительную бригаду")
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только я вот не учитель первого класса. Гуглите "Коридорная схема" или "схема на проходных переключателях"
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А почему вам не хочется нормального выключателя? :faq: Я бы проклял этот пульт дня через два.
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Вы нарисуйте схему (эскиз) как подключено сейчас, а мы (/я) подрисуем где, что добавить.
    Рисовать с нуля да наугад мне ленно.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На днях надо будет подключить вот такой радиомодуль.
    Хозяин дома сможет управлять освещением и с выключателя, и с пульта.
    Здесь главным является радиомодуль, а выключатель является довеском, подключаемым к радиомодулю.
    И всю схему я соберу внутри щитка, поскольку провода от лампочек и от выключателя выведены в щиток.
    Что за модуль у Вас? Как сделана электропроводка?
  14. Alexjkl12
    Alexjkl12
    Alexjkl12
    Ставрополь
    Изначально я как раз просил доступной к понимаю помощи, ведь все когда то не имели достаточных знаний...мало того, даже ложку держать не умели.
    Если бы были просто выключатели, без контроллера с пультами - тут я бы даже вопросов задавать не стал.
    Очень удобно - подходя к калитке с улицы включить свет перед домом. А вот в самом доме моим домашним хочется нормальный выключатель.
    А собственно и рисовать нечего - в том месте где должен быть выключатель провода соеденены, чтобы питание всегда было на контроллер. От контроллера, провода идут к светильнику. А сам контроллер во вложении. Задействован только один канал - но это уже сути не меняет.
  15. Alexjkl12
    Alexjkl12
    Alexjkl12
    Ставрополь
    А что за модуль? Название подскажите пожалуйста...интересна стоимость сего девайса...
