1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Двухходовой модуль управления (реле) Xiaomi Aqara Wireless Relay 2 channels.
    Цену не знаю, хозяин дома покупал.
  2. Alexjkl12
    Alexjkl12
    Alexjkl12
    Ставрополь
    Ценник в принципе нормальный - в районе 2т.р, но отзывы странные про эту штуку...те у кого выключатель обычный (перекидной контакт) не жалуются, а вот у кого (как бы его правильно назвать то) кратковременного нажатия (как на дверном звонке) - у них проблемы с включением/выключением...трудно приспособиться к времени нажатия
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Это не сяоми а сонофф
    эта хрень работает по зиби там надо голову еще. а сонофф без через вайфай
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Описание Xiaomi Реле двухсторонний беспроводной модуль управления Aqara Wireless Relay 2 Channels LLKZMK11LM
    Модуль (реле) работает в соответствии с протоколом ZigBee и поддерживает все приборы, связываемые по этому протоколу. Его работа распространяется, как и на элементы умного дома, включая датчики движения и переключатели, так и на классические бытовые устройства. В последнем случае модуль адаптирует технику к системе Xiaomi. Можно прорабатывать различные сценарии – например, настроить удалённое управление «обычного» выключателя или оптимизировать расход энергии бытовой техники.
    Максимальная мощность устройства – 2500 Вт, допустимая влажность – от 5% до 95%, рабочая температура – от 10°C до +50 °C.
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    У меня для этих целей установлен датчик движения.
    Думаю, поможет установка контроллера в районе распаечной коробки (если таковая имеется), либо прокладка дополнительного кабеля для выключателя.
  6. Alexjkl12
    Alexjkl12
    Alexjkl12
    Ставрополь
    Лишняя фигня на заборе, работающая на каждого подходящего к калитке + у меня расстояние 15 метров до дома...нафига мне этот геморрой с укладкой дополнительного кабеля в земле...
    Вот тут не понял чем поможет...мне нужно управление из 2-х мест...контроллер если включил свет пультом то и выключение им же, тоже самое и выключателем...
    Я хотел без лишних затрат (к примеру покупка нового контроллера как предлагали товарищи выше - хотя идея хорошая...применю ее если другого выхода не найдется) организовать 2-х стороннее управление светом.
  7. Alexjkl12
    Alexjkl12
    Alexjkl12
    Ставрополь
    блин чего то намудрил в ответе - я хотел сказать что если просто поставить выключатель, то не получиться включить пультом и выключить выключателем - а это главное условие.
  8. KRN57
    KRN57
    KRN57
    Подскажите. На лестнице стоит светодиодный фонарь. Включаю проходной выключатель на первом этаже (свет горит) поднимаюсь на второй отключаю. Потом включаю на втором этаже (свет горит), спускаюсь на первый этаж выключаю. Вроде всё ок.
    Второй вариант: Включаю проходной выключатель на первом этаже (свет горит) поднимаюсь на второй отключаю. Потом спускаюсь на первый этаж, включаю (НЕ ГОРИТ). Поднимаюсь на второй, включаю (не горит) Почему так, в выключателях провода перепутал где то? Помогите плиз :((
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Где-то что то напутано
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Холмс! Но как?
  11. KRN57
    KRN57
    KRN57
    Пипец. Голову сломал. Зимой делал. Проверил. Все работает, а в обратку не проверил. Буду в выключателях ковыряться(
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ничего нигде не напутано. Всё в норме.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Например у вас не "проходная" схема на 2-х ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯХ, а просто послндовательно включены - обычный выключатель, лампа и второй выключатель.
  14. KRN57
    KRN57
    KRN57
    А смысл этого выключателя тогда? Это чтобы он заново включился. Мне надо: вечером, вкл его чтобы подняться, на верху выключить. Утром его вкл на втором этаже, спуститься и выключить. Правильно. Но если я с утра спущусь не вкл его, то вечером он не вкл, чтобы подняться на верх. Я думал, он должен включаться и выкл в любых вариантах?
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да, в любых вариантах. Я неправильно понял то, что вы написали. Прошу извинения. Где-то ошибка в подключении проводов.
