1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    @gerbust, Альтернативное освещение коридора - светильник со встроенным датчиком движения.
  2. 07kuzya
    07kuzya
    07kuzya
    Как понять какой именно фазный провод идёт от щитка к выключателю? Почему электрик сказал, что освещение будет работать только после установки обоих выключателей, если просто соединить провода разве не то же самое?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Отключив автомат.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы более подробно напишите что вы делаете или хотите сделать.
    Посмотрите схемы подключения выключателей.
    https://www.forumhouse.ru/posts/7627964/
    https://www.forumhouse.ru/posts/7628034/
    https://www.forumhouse.ru/posts/7637775/
    https://www.forumhouse.ru/posts/7650692/
    https://www.forumhouse.ru/posts/7653492/
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Освещение будет работать, если провода в обоих подрозетниках скрутить.
    Освещение будет работать, если в одном подрозетнике поставить выключатель, а в другом провода скрутить.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Их лучше не скручивать, а культурно соединить вагой.
  7. LemonPokemon
    LemonPokemon
    LemonPokemon
    Ребят, всех приветствую! В электрике не разбираюсь, поэтому пришел за помощью. Подскажите пожалуйста, как в одной распредкоробке соединить 2 проходных переключателя для одной лампы, и 2 проходных переключателя для другой? Прикрепляю схемку, если не трудно подскажите. Спасибо!
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тему посмотрели
    https://www.forumhouse.ru/threads/465384/ ?
    Еще вот это
  9. LemonPokemon
    LemonPokemon
    LemonPokemon
    4 проходных выключателя на две разные лампочки в одной коробке будут работать таким образом? upload_2022-11-6_19-36-56.png
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Конечно будут.
  11. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Добрый вечер, пытаюсь смонтировать в бане выключатели и запутался, не могли ли монтажники сделать неправильно?
    Место: вход в баню, рядом с входной дверью снаружи выходят два трехжильных провода, по логике там должен быть двухклавишный переключатель: одна клавиша управляет светом на крыльце, вторая клавиша управляет подсветкой между домом и баней, в доме есть такая же дублирующаяся группа и выход трехжильных кабелей что с бани что с дома на улицу.
    А вот изнутри бани есть два подрозетника, и из каждого выходят всего по одному двухжилному проводу. Один из них должен управлять тем-же светом на крыльце, второй освещением в бане (просто настенные бра).
    Не понимаю как внутри тогда подключить переключатель если всего две жилы. И не понимаю почему при замыкании второй внутренней пары проводов свет в бра так и не загорается.
    Спасибо
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  13. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    @Джипер, да я много раз пытался понять и смотрел все различные схемы. Не понимаю, как проходной будет работать с двумя проводами всего? Может надо кинуть пермычку дополнительную между выключателями? И почему во второй группе не работает свет.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    С чего вы решили, что это проходной?
    Вот ваш проходной:
    А в целом — не нужно пытаться сэкономить на монтаже ЭУИ. Ваши монтажники уже давно бы всё подключили. В крайнем случае нет. :aga:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ничего не понятно.
    Выключатели снаружи бани.
    Выключатели внутри бани.
    Выключатели на доме.
    :ogo:
    Что чем управляет?
    По описанию складывается ощущение, что освещением крыльца бани управляют из трех мест.
    Внутри бани должно быть два одноклавишных выключателя.
    Один из выключателей должен включить бра внутри бани.
    А на нем фаза есть?
    Проходной выключатель и выключатель бра...они вообще от одного автомата запитаны?
