1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    КЗ в выключателе? Ну, в некотором смысле - это принцип его работы...:)]
  2. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    Всем привет. Если кто знает, помогите. Что можно сделать ?
    Надо было организовать уличную подсветку лестницы входа в дом на второй этаж через проходные выключатели. Один в доме на втором этаже - второй внизу на улице в начале лестницы.
    Уличный переключатель подбирал с защитой от влаги и с подсветкой. Пересмотрел в интернете кучу вариантов и остановился на IEK Tors. Дорогой - но думал, то, что надо - оказалось не то. У него оказалась особенная схема подключения. Если подключить наоборот - подсветка не светится, но по другому подключить не могу. Внутри дома проходной Viko - работает, как надо.
    Подключение идет со второго этажа дома, по другому никак. Пробовал разобрать этот Торс - не реально. На фото моя схема и его.
    Можно ли что-то исправить, чтобы в Торсе подсветка заработала ?
    Внутри такое.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По вашим фото мало что понятно. А так не получается?
  4. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    Это было с Панасоником, там все получилось, но они внутри дома. А IEK Tors на улице. У него своя схема, на чертеже. Фото с выключателя. Ему фаза нужна, как на фото, а я могу включить только наоборот. Подсветка при этом не светится. К внутренностям выключателя не добраться, хрупкие и много защёлок.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Уверены?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А что мешает подключить в соответствии со схемой производителя?
  7. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    Не уверен. Но у меня не так, как Вы нарисовали. У меня левый переключатель (TORS) второй переключатель Viko. TORS на улице - Viko в доме. Как подключать ?
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это важно?
  9. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    Конечно! Вы видели этот Торс ? Это как собачью будку Шарика притащить в дом.
  10. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    Может быть так - в Торсе поставить перемычку ?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Имеет отношение к его работе? Расположение на улице должно влиять на схему подключения?
    Зачем же вы купили такое уродство? Выкиньте побыстрее.
  12. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    Вроде не должно, но для меня схема необычная. К тому же там указаны L и N, а получается, что это не имеет значения, если их поменять местами - или не так?
    На улице дождь бывает.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Торса 4 контакта.
    У Вико 3 контакта.
    Так и подключить, как показано на рисунке. Только у Вико не будет подключения четвертого контакта, поскольку он отсутствует.
  14. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    Все получилось, все работает. Всем спасибо.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Красивый выключатель. Вокруг только жопа какая-то делается.
