1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    @Radio-,
    Спасибо. А куда ж без жопы? Это подключение эл щитка на доме, СИП в гофре.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну можно и без жопы сделать, симпатично, особенно на доме. Место для выключателя выбрано очень странное, заставляющее тянуть руку через петлю из сипа, которая висит крайне неряшливо. Да и негармоничный канальчик к выключателю вызывает позывы.
  3. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    Все нормально. Место перед лестницей. Стена со временем будет обшиваться.
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Я же правильно понял, что для подключения проходного выключателя, нужно от щитка вести 4х жильный кабель, из которых 1 жила ни к чему не будет подключена и будет задействована только на участке между 2мя проходными выключателями?
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нет, не правильно.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё гораздо хуже...
    Ежу понятно, что на жилу РЕ в этом случае в реальной жизни кладут с прибором...
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Я с этой схемы и рисовал, только она корявая, а я показываю как будто веду непрерывно один кабель. На моей схеме понятно, что только 1 фаза, второй подходящий ко включателю провод пустой.
    Это не для моего случая. Я коробки не ставлю.
    Что не так у меня то? Может не понятно, но к лампе подходит 0 и земля.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Чушь полнейшая.
    Всё намного проще, тем более, без коробок.
    Четырехжильные кабели в принципе не нужны. Один 3-жильный кабель заходит в первый подрозетник. Это питание от автомата. Из подрозетника один 3-жильный кабель уходит на светильник (фаза-ноль-земля), еще один 3-жильный — на второй подрозетник. Это всё.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Все немного сложней, если захотите поставить умное реле или диммер.
    Тогда в месте установки последнего в цепочке проходного выключателя понадобится нейтраль.
    Реле ставится как раз под него.
  11. paulin
    paulin
    paulin
    Всем привет. Очумелыми ручками устанавливая умное реле спалил один из выключателей в проходной схеме. Начал разбираться и не могу понять, что за схема тут реализована (реализована до меня).
    Что имеем и что удалось выяснить:
    - 2 выключателя - оба ПЕРЕКРЕСТНЫЕ легранд
    - в каждом подрозетнике есть провод с фазой
    - тестирую провода в каждой коробке, и с разными положениями работающего выключателя нашел такие закономерности.
    Я же правильно понимаю, что при обычной схеме двух проходных выключателей, при полном отключении проводов, фаза должна остаться только в одном подрозетники, а второй полностью обесточен?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Чушь не пишите. В месте установки предпоследней, последней и всех последующих кнопок, нужно лишь замкнуть два конца на долю секунды. А нейтраль нужна только в месте установки реле.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    К реле как раз и подключается проходной выключатель.
    И в этом месте понадобится нейтраль.
    И что не так.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Для реле не нужен никакой проходной выключатель, нужно лишь произвольное количество кнопок, запараллеленных на два провода.
    Именно в месте установки реле, для его питания. Или вы собираетесь ставить реле под каждым выключателем? :aga:
