1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня схема подключения была в сообщении выше, из которого выдрали цитату без картинок.
    Где там несколько реле. ?
    https://www.forumhouse.ru/threads/465384/page-61#post-32555540
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А где там вообще про место установки реле? Там у вас почему-то нейтраль нужна в месте установки последнего в цепочке проходного выключателя, хотя на самом деле первого)
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну это философский вопрос. С какой стороны смотреть.
  4. MS72RU
    MS72RU
    MS72RU
    Тюмень
    На первом и втором этажах в коридорах есть обычные выключатели света.
    Как можно с помощью умных реле сделать из этих выключателей проходными?
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Поставить реле
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если эти светильники "висят" на отдельном автомате в щитке, то заменить автомат на импульсное реле.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ставить zigbee реле в каждый такой выключатель и связывать сценарием логику работы. Шлюз zigbee в этом случае не забудьте.
  8. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Здравствуйте. Подскажите можно ли на один двух клавишный проходной переключатель подключить на одну клавишу освещение 220, а на вторую клавишу переключение слаботочного освещения? Нет места для двух полноценных переключателей, думаем над таким вариантом.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Зависит от самого переключателя. Если он позволяет заводить в него две фазы (или ставить фазную перемычку), то да. А если у него уже "отштампована" на заводе шина-пермычка, то нет.
  10. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Вот это я и хотел узнать. Есть оба варианта и это не проблема, или с двумя фазами найти большая редкость?
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Подключайте что хотите, какая разница. И да, все выключатели это колхоз.
  12. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Что предлагаете?
    Тут даже выходит два проходных и один перекрестный. Вот как в одной розетке разместить 8 проводов для перекрестного переключателя, и одна клавиша на 220 а вторая для слаботочного света. Реально ли это реализовать?
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что такое "слаботочный свет"?
  14. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Трековые светильники 24 вольт
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну так их выключатели должны отключать питание до БП, т. е. те же самые 220.
    И они далеко не слаботочные, кстати.
