1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Что это за помещение? Судя по всему спальня,. Не надо там ниче, накидываете реле на потолок, у вас по бокам от кровати столы, кладете на них многозонные пульты и крутите светом как угодно, если надо именно у дверей кнопку- вешаете радио выключатели на двусторонний скотч, хоть 100 штук и крутите светом как угодно.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сначала попробуйте найти двух клавишный перекрестный.
    Вроде бы такие есть, но в живую пока не видел.
  3. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    БП находиться в щитовой в гардеробе. По проводам уже идёт 24 вольт.
  4. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Я все же за проводной вариант, но хотя только за выключатель при в ходе. А многозонные пульты по бокам кровати вариант или даже лучше радио выключатель.
    Вопрос куда реле лучше разместить, будет ли к нему доступ например под натяжным потолком, и реле на zigbee?
    И есть ли такое реле для треков ого освещения 24 вольт?
    Единственное что напрягает это батарейки в радиовыключетеле, как то привык по старинке когда все просто и надёжно.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это неправильная схема. 220 должно проходить через выключатель в гардероб, где установлен БП, а оттуда уже 24В к треку прямым ходом. А в идеале БП вообще надо стараться размещать по месту, как можно ближе к потребителям. Ибо при низком напряжении каждый метр расстояния играет роль, хотя для 24В это и не так критично, как для 12.
    Уже сто лет, как они работают без батареек.
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Я предлагаю убить дизайнера, который придумал такую хню. Ну или хотя бы отлупить его 8-ю проводами!
  7. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Батарейки хватит лет на 5-7, мы стареем быстрее.
    Зигби норм.
    Вот поэтому я на всех потолках оставляю периметр, чтобы рука залезла и туда что угодно можно напихивать, никогда не зашиваю глушняком, потом проблемы большие
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Д
    А потому что не надо к ним обращаться, надо все делать самому, от них кроме вреда ничего нет
  10. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    А схема где от общего бп идёт 24в напрямую на все светильники через выключатель вообще не пременима? Нужно тогда на каждую точку устанавливать свой БП, если вести 220 через выключатель в гардероб на бп а потом обратно на светильники?
    И как подключать маленькую led подсветку зеркала, также как и трековый светильник?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно. Иначе вы будете платить за холостой ход этого бп 24/7
  12. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Хорошо, если с треском понятно, а как быть с led подсветкой зеркала, там зеркала пол метра, подключать по аналогичному способу как трековый светильник?
    И как тогда с проводкой, от щитка вести 4 жильный кабель, фаза + ноль + земля и четвертый обратно будет идти фаза на свой БП?
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Через зигби реле и концентраторы
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я кидаю кабель 220 по потолку и периметру всего дома. Это все что нужно для света и переферии. Подключай потом что хочешь, хоть 100 зеркал и светильников и 100 моторов для штор, с любой стороны.
  15. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Можно поподробней как это реализуется?
