1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Подключение проходного переключателя-выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.
  1. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Невинномысск (26rus)
    Извините, что "влазию" :) в разговор.
    Благодаря этой теме узнал, что бывают проходные выключатели!
    Avs7153, подскажите, что из себя представляет выкл.№2 на вашей второй схеме? Он тоже одноклавишный?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я тоже (шутка).
    Раз автор темы уже купил, значит и такие есть! ;) Ну стандартно же у выключателей два отсека, туда суют один или два контактных блока, обычно двухконтактных, но можно и трехконтактных. А сверху ставят одну большую или две маленьких клавиши. Вот и куча вариантов.
  3. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Это понятно. Но как я понял, в вашей второй схеме, используется одноклавишный выключатель, но под которым две клавиши, ну или одним нажатием нажимать на две клавиши... по-моему я понял как его подключать :victory:
    Вот кстати, нашел гиф-схемки
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да не как подключать, а как устроен!
    Покупаем один двухклавишный и один одноклавишный (одной серии одного производителя).
    Снимаем клавиши, видим внутри один блок (в бывшем одноклавишном) и два блока (в другом).
    "Путаем" клавиши и ставим одну на два блока. Влазит!
  5. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Можно обойтись простыми выключателями к которым будет подходить обычная телефонная лапша. Новый блок сделал в распределительной коробке 80Х80. Тестировался до -30 градусов. Информация тут: https://www.forumhouse.ru/threads/155157/page-2#post-4519859
  6. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Мужики а подскажите я может неправильно подключил или так и должно быть?
    У меня допустим выключив свет перекрестным выключателем, включить его можно только им же, на остальные манипуляции схема не реагирует, то есть проходные молчат.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так не должно быть, проверяйте по схеме...
  8. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    ТО есть ? Если я уходя из дома, выключаю у двери на веранду свет, то человек выходящий на веранду из дома может включить свет любым выключателем при 3 выключателях? а конкретно перекрестным, потому как проходным возле другой двери свет я включить могу
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Любой из трех выключателей включит/выключит в любой момент.
  10. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Значит где то провод на перекрестном не правильно подключил
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну да... Вся прелесть этой схемы в том, что как ни подключай, КЗ не получишь. :aga:
  12. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
  13. Jitara
    Jitara
    Jitara
    Добрый день. Помогите с проблемой.
    При установке встроенного шкафа, по всей вероятности, замкнуло электрическую цепь, состоящую из люстры и 2-х проходных выключателей. Свет горит постоянно. Перебирание проводов (последовательное отключение) ничего не дало. Свет либо продолжает гореть, либо не горит совсем. Не хотелось бы долбить стену. Согласен перестать пользоваться проходными выключателями, но только "Помогите погасить свет!".
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По месту смотреть. Вызвав электрика.
    Правильная схема вот эта, но ее можно физически реализовать по-разному.
    Чтобы в этой схеме замкнуть две клеммы в нижней части коробки, это еще постараться надо!
  15. Jitara
    Jitara
    Jitara
    Вызывал электрика. Тот сделал то же самое, что и я. Поочереди отключал провода. Представить себе, что попали шурупом в коробку, действительно, можно с трудом. Правильно ли я понимаю, что если, к примеру попали в левую цепь, то ее теперь надо воспринимать, как единый провод, поэтому, чтобы решить проблему, из правой цепи нужно просто убрать 1 провод. тогда вся конструкция станет простым выключателем. Почему же не получается?
