1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 42
Крупнопанельный одноэтажник, 90м.кв. своими силами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Utkings, 16.01.19.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Растут цены, растут... У меня тоже порядка 1300 получилось в этом сезоне, правда трудно точно посчитать, потому что заливал вместе с плитами чердачного перекрытия.
  2. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Т. к. повторяются в личку вопросы по видеонаблюдению отмечусь здесь
  3. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Новосибирская область
    Нужно настроить чувствительность программного детектора движения. Тогда камера перестанет спамить.
    Или проблема уже решена. Не совсем понял :)
  4. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @badcluster, там куча настроек, настроить можно по разным зонам кадра на разную чувствительность, но сделать чтобы не срабатывала на дождь и при этом срабатывала на человека мне не удалось, хотя не особо разбирался-меня и так устраивает.
    Для массовой работы с фотографиями приходящими на почту установил почтовый клиент mozilla thunderbird версия 15, с плагином attachment extractor. В более поздних версиях программы плагин не работает. Плагин позволяет, выделив нужные сообщения, извлечь из них вложения в одну папку, хоть из сотни сообщений сразу. Другого способа быстрой работы с большим количеством почтовых вложений не нашел
  5. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    @Utkings, подскажите пожалуйста расстояние между панелями при монтаже и точные размеры панелей.
    Если не трудно еще размеры окон. У вас они гармонично смотрятся.
    И еще вопрос - у вас получается панели имеют толщину ППС в 200 мм и бетон 100мм?
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @stilet69, расстояние между панелей зависит от межпанельных связей.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @stilet69, не советую вам ввязываться в это дело без 3Д модели вашей постройки :)
  8. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Я неплохо владею FreeCad и нынешний дом (СИП панели) полностью смоделировал в 3D. Это супер важно - я и сам это понимаю. Мысленно проходишь всю стройку.
    Переформулирую вопрос - при использовании петель PVL какое расстояние использовать? На вашем снимке используется заглубленная поверхность. У меня же поверхность будет ровная, как и у большинства самостройщиков на форуме.
  9. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @stilet69,
    Вверху размеры проемов, внизу размеры заказанных окон.
    Расстояние между панелей около 10см, только в одном месте из-за ошибки при монтаже 3-5см.
    Размеры панелей можете с плана в начале темы https://www.forumhouse.ru/posts/23214857/, почти все стыки панелей приходятся на место примыкания внутренних перегородок. высота панелей-по бетону 2,8, по пенопласту 3метра.
    Толщина панелей общая 300мм-200 пенопласт, 100 бетон.
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я же вам скинул разрез сверху и даташит по ним. Все зависит от PVL. Их три вида и три размера (D).
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @stilet69, если вы из СПб, то этим летом буду трехслойный сэндвич заливать, можете приехать и поглазеть и помочь :)
    Вот такой, только без ребер
    @Utkings, кстати говоря, секрет в заливке этого сэндвича в том, что они его за два раза заливали. Сначала нижний слой, на него утеплитель, а потом втыкаются гибкие связи, для них желательно просверлить заранее отверстия. А потом через какое-то время заливается несущий внутренний слой.
    Обратите внимание, как мужик ходит в ботинках по "только что залитому" якобы слою.
    Подтверждение этому нашел ещё в даташите thermomass
    Кстати в своих даташитах thermomass пишет, что бетон д. б. от М300, П4 почти по верхней границе (от 13 до 18см) и все это на щебне 5-20 и не крупнее.
  12. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @nipfor, да 3хслойные панели гораздо интересней, но в одиночку я бы не взялся их делать, кол-во технологических операций сильно увеличивается.
    А вроде и нет секрета-СТО на Стайродом тоже разрешает технологический перерыв:)
  13. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    Utkings, здравствуйте.
    Вы писали что почти все стыки панелей приходятся на место примыкания внутренних перегородок. А как выполнялась стыковка плит по стороне длиной 8100 (вроде это кухня-гостиная)? Чем отличается армирование этих панелей от всех остальных? Где использовали закладные под сварку, почему, как их выполнили? Подумываю гараж так сделать, но стена длиной 7500 будет тяжелой, а в месте соединения плит слабое место мне кажется. Спасибо.
  14. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Армирование этого места выглядело так:
    Сверху и снизу стыка заложил уголки, чтобы кроме замоноличенных петель была еще возможность обварить стык полосой или уголком сверху и снизу.
    По факту обварил только сверху, обварить снизу руки пока не дошли)
    Место конечно выглядит слабовато, но в плоскости стены (если с фундаментом все хорошо) никаких подвижек не должно быть. А в плоскости перпендикулярной плоскости стены, панели держаться за перекрытие, по нижним поясам ферм я набил раскосы дающие дополнительную жесткость плоскости перекрытия.
    Закладные под сварку ставил на углах дома, для временного крепления панелей при монтаже. Делал их из уголка и приваренной к нему арматуры, никаких особых нагрузок они не должны были нести. Здесь в верхнем углу панели виден пример такой закладной.
  15. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    Армирование вроде такое же как и в других плитах. Как вел себя данный узел до монтажа и усиления перекрытия?
