1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 42
Крупнопанельный одноэтажник, 90м.кв. своими силами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Utkings, 16.01.19.
  1. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    В этом сезоне сделал перегородки, сейчас штукатурю. Как буду посвободнее напишу отчет.
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Стены не шатались в процессе стройки и потом? я строю жб дом поменьше вашего. стена длинной 5 метров около недолитого дверного проема если начать раскачивать шатается. то ли бетон полное г., то ли это закон физики. стена всего 2 метра, высотой а будет от 2,5 до 4 метров высотой (односкатная крыша). арматуру делаю 10 с шагом 33 см что вертикальную что горизонтальную. думал излишне но после этих раскачиваний кажется вся надежда только на нее.
  3. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    А она у вас перевязана с другими стенами? Соседние стены выпусками арматуры вроде должны свариваться
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    пока квадрат 6 на 8 без простенков армированный
  5. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Отличный подход к строительству своего дома. Интересно читать как раз такие темы - как построить дом как можно дешевле. А эта тема отличается от подобных неординарным подходом с использованием нестандартных технологий. 10 баллов.
  6. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @Сергей19710, без перекрытия шатались, после того как собрал его стало шаткость ушла. Идеальным вариантом было бы монолитное перекрытие. Нужно понимать, что при маленькой толщине стены как ее не армируй она все равно будет иметь определенную гибкость, тем более на длинных пролетах без перегородок. Сейчас пришел к выводу, что перегородки тоже следовало отливать из железобетона, да и стыки делать сварными.
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    У меня на сварных соединениях с монолитными внутренними стенами ничего не шаталось, но всеже никому не рекомендовал бы делать без монолитного перекрытия и\или дополнительных монолитных участков. Все же сварные соединения, непрофессионально спроектированные и выполненные, не внушают полного доверия, и что там будет со временем трудно сказать. Была пара мест где временные соединения мешали - отбивал кувалдой и только один раз подрезать болгаркой пришлось.
  8. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    А вариант сборного перекрытия по типу панельных серий?
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я монолитные перегородки делал, и закладные для сварки в углы закладывал. Варить старался так, чтобы кувалдой не отбить :) После того, как замонолитил (#60) стыки плит всё стоит очень жёстко.
    С немонолитными перегородками так конечно не получится...
    Монолитное перекрытие всегда крепче любого другого, но для одноэтажника с классической кровлей (не плоской) я бы не стал заморачиваться - довольно дорого и муторно...
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    спасибо, успоколи немного. правда у меня высокая сторона около 4 м высотой планируется (второй свет под односкатной крышей)
  11. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Может сверху хотя-бы армопояс заливать? В плиты можно засверлиться и арматуру вбить.
  12. Andrey888
    Andrey888
    Andrey888
    Самара
    Делал сборное перекрытие, внутренняя несущая стена - монолит:
    Все обвязал армопоясом. Стеновые плиты не сваривал - выпуски арматуры узлом как в первом варианте у weldcut.
    Все стоит жестко.
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    @Andrey888 откройте профиль, или дайте ссылку на Вашу тему. Я как раз в процессе постройки опалубки для ребристо-монолитного перекрытия #93. Хочется позырить как у вас всё сделано...
  14. Andrey888
    Andrey888
    Andrey888
    Самара
    Наверное неправильно выразился, т. к. перекрытие делал из плит ПБ (ПК). Так менее трудоемко. Хотя поначалу прицеливался ребристо-монолитному.
    Темы своей нет.
  15. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Процитирую вопрос из лички, может кому еще пригодится:
