1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 42
Крупнопанельный одноэтажник, 90м.кв. своими силами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Utkings, 16.01.19.
  1. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
    Здравствуйте.
    Предложенный мною способ намного проще и дешевле.
    https://www.forumhouse.ru/threads/499003/
    Тоже считаю, что эти петли не нужны, закладные и сварка проще, быстрее и не менее надёжно, но это для тех кто умеет варить.
  2. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Раз уж приходится сидеть дома, подниму тему.
    Летом 19го года, в перерывах между основной работой, начал возводить перегородки. В качестве материала выбрал полнотелый силикатный полуторный кирпич. Аргументы за него были такие - вес (соответственно звукоизоляция), прочность, низкая цена.
    Заказал 4 пачки, весит каждая около 3.5 тонн, поэтому было сложно найти подходящий по грузоподъемности манипулятор. На большие стройки такой кирпич возят шаландами и разгружают краном. Повезло что попался сговорчивый камаз с кму и довез кирпич с небольшим перегрузом.
    Занес кирпич в дом, постарался расставить вдоль сразу вдоль будущих стен. Укладку вел на ребро, т. е. толщина перегородок 88мм. каждые 4 ряда прокладывал 2 прутка 6мм арматуры, анкеровал в бетонные стены такими же прутками вбитыми в бетон.
    Кладку вел с помощью двух лазерных нивелиров. В целом все получилось довольно ровно, на этапе штукатурки оказалось что кирпичные перегородки стоят ровнее бетонных стен)
    Теперь по минусам. Очень тяжело без опыта работать мелкоштучным кладочным материалом-выдержать ровность стен, колоть кучу половинок, трехчетверок, чекушек, переносить к месту укладки. Кроме того оказалось что к силикатному кирпичу, из-за его гладкости, толком не липнет раствор. Раствор пробовал разный, с разными пластификаторами, с добавкой клеев, замачиванием и тп. Хорошей адгезии так и не получилось. Привело это к тому, пришлось отказать от планов штукатурки цпс смесью и перейти на гипс.
    Поэтому никому не советую связываться с кладкой тонких перегородок из кирпича, тем более с кладкой на ребро :)] Хочется каменные перегородки, сделайте из газобетона или других крупных блоков и не мучайтесь.
  3. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Штукатурил по маякам, сначала решил делать гипсовые натертые маяки, но получилась медленно и трудоемко, перешел на обычные оцинкованные 6 мм. Штукатурка волма слой, взял 80 мешков, по итогу не хватило на одну комнату.
    Маяки старался выдергивать и заделывать, но местами оставил, пока вроде нигде не вылезла ржавчина.
    Перед штукатуркой, протянул электрику, вмазал подрозетники. Соединения в распредкоробках-сваренные скрутки. Сварка обычный инвертор, угольный электрод, прямая полярность, ток около 30а.
    Штукатурить начал летом, заканчивал уже осенью. Возникли проблемы с влажностью. Для мокрых работ обязательно делать постоянное проветривание, вентиляцию или ставить осушитель. Из-за влажности везде выпадал конденсат, немного повело входную дверь.
  4. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Чтобы иметь возможность продолжать отделку зимой, в первую очередь решил сделать котельную и запустить отопление.
    Тут последовало небольшое разочарование-китайский термостат stc1000 отказался работать, показывал всякую ерунду. Хорошо что в комнатном термостате оказался вход для датчика теплого пола, через него задал ограничение температуры котловой воды, сам термостат продолжил следить за температурой в комнате. Комнатный термостат с вайфаем тоже не идеален, иногда на нем уходит вперед время и он включает котел на дневном тарифе, приходится перезагружать.
    Следующее разочарование было в твердотельных реле. Без принудительного охлаждения они не могут работать, даже большие радиаторы не спасают. При токе около 15а температура реле 80 градусов. В итоге все выкинул и поставил модульный контактор ABB.
  5. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Следующим этапом немного окультурил вводную электрику.
    Закинул на чердак заготовки под вентустановку.
    И занялся первым санузлом.
  6. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
  7. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Потолки во всем доме будут из гипсокартона. Пока под финиш готовы только часть помещений.
    Панели стен все таки гуляют, в углах дома есть волосяные трещинки, думаю под обоями или малярным флизелином все это скроется.
    Текущий вид котельной.
  8. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Да и по отоплению. Эта зима не показательна и чердак еще не до конца утеплен, декабрь, январь, февраль сумма за эл-во была в районе 3000руб., в марте 2000. Тариф 1,8 ночной. Отопление только ночью и только теплый пол в ушп, целевая температура 20, утром после ночного прогрева 21, вечером даже в морозы ниже 19 не опускалась. Думаю если подключить к прогреву стены, то и дельта еще немного уменьшиться.
  9. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
    Сергей, с кирпичами муторно мне тоже возится и адгезия не из самых лучших, мы с толщиной в кирпич (но не на ребро) выкладывали стены бани, но я бы всё равно его не променял бы на ячеистые бетоны любой плотности для перегородок по многим причинам, если коротко, то это полукаменный неплотный материал и отсюда все его проблемы, если уж и заменять кирпич, то какими ни будь каменными блоками, но они будут дороже, а так у вас очень даже неплохо получилось, тем более для первого раза как я понял, а возня с мелким кирпичами мне тоже не нравится, но ... Думаю было бы для вас лучше если бы вы каменные перегородки отлили бы сразу при отливки внешних стен.
    Для себя лично внутренние перегородки планирую (не все) отлить по быстрому в несильно большие и не широкие деревянные каркасы из опилкобетона (он получше ячеистых бетонов будет) и сделать их сборными для возможной некоторой перепланировки, если надоест прежняя. Это даже подешевле кирпича выйдет, быстрее и совсем не муторно, а лицевые части можно сразу либо плиткой, либо гипсокартоном по деревянному каркасу обшить, ну или ещё как кому нравится.
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
  11. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @Yuri5, Да как то упустил этот момент, хотя и тепловой расчет сделал, а с тэном промахнулся. При теплопотерях дома в 4квт, для ночного тарифа нужно 12квт. Был один 6 квт, переделал на 2 по 6 квт. Но на полную не включал, всю зиму на 8 квт работал.
    @Предиктор, да в идеале надо было отливать перегородки сразу, неплохим вариантом были бы силикатные перегородочные блоки, но в наших краях такого нет.
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Utkings, а котел самодельный из китайского тэна? Узел отопления у вас аккуратно получился. Респект! :)
    1666 кВт/ч за февраль при средней днём -4 и ночью -7.
    1111 кВт/ч за март при средней днём +3 и ночью -2.
    Имхо это неплохо, учитывая, что чердак у вас до конца не утеплен. По сути это меньше обычной квартплаты в городе, правда потом к этому прибавится горячая вода, бытовая техника, освещение.
    Думаю, что в 2000 кВт/ч уложитесь :)
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Utkings, я смотрю под электрику вообще не штробили? Утопили провода в штукатурке?
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Utkings, и судя по тому, как у вас установлены радиаторы и их размеры, неудивительно, то до какой температуры они у вас нагрелись. Радиаторы маленькие, стоят плотно, ребра частые и вертикально, а снизу корпус и конвекции никакой нет. И нижний радиатор греет верхние...
    Посмотрите на сайте Kippribor размеры радиаторов и допустимый ток, по моему вы тут просто выбрали неудачные радиаторы.
    Про котел напишите свой ещё :)
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я скажем так не любитель газобетона, но в квартире у меня стена между СУ и кухней из ГБ D600. Толщиной 80 или 100мм. На ней висит шкаф 1100 на 900, с фасадами из мдф, шкаф забит посудой. Т. е. весит он кг так под 40-50. Висит с 2012 года. Причем у него не распашные дверцы, а фасады поднимаются вверх. Первое время я волновался, что рано или поздно всё это рухнет. Теперь успокоился.
    В доме недостающие стены буду делать из ГБ, правда их будет мало. Сейчас почти везде ЖБ получился толщиной 150мм, кладовка да санузлы будут с перегородками из ГБ.
