1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 42
Крупнопанельный одноэтажник, 90м.кв. своими силами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Utkings, 16.01.19.
  1. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Мне кажется, что необходимость навеса или гаража зависит не только от климата в вашем регионе, но и от режима использования авто.
    В нашем климате летом и зимой чередуются +40 и-40. Летом, на солнце, в машине температура быстро уходит за +50, в тени навеса гораздо меньше.
    Зимой во время снегопада заметает мгновенно, если нужно часто выезжать, приходится постоянно чистить авто.
    Мне гараж для хранения машины не нужен, только для ремонта и как мастерская. Большинством своих увлечений я не могу заниматься в доме. Хранить инструмент, станки, да хоть лопаты тоже негде. Так что каждый сам решает строить или нет.
  2. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Психологический момент зависит от региона, в нашем регионе это отсутствие дворника в загородном доме. И зимой убирать снег придется самостоятельно. Необходимо место для хранения всевозможных инструментов: садовая, тачка, газонокосилка, снегоуборщик, лопаты, резина и пр. Для себя остановился на варианте навеса совмещенного с хозблоком.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Вопрос животрепещущий для меня. Как ппс в плите фундамента себя показывает? Какой реальный вес у него ?
  4. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @Сергей19710, ну как вам ответить, живем только пару месяцев, рановато делать выводы. В середине лета была небольшая осадка, по одной поперечной перегородке раскрылись волосяные трещины. Сама перегородка ослаблена 3-мя проемами, трещины появились над проемами. Скорее всего это было из того что нет отмостки, и в одном из углов дома подсыпку пгс из под фундамента могло вымывать дождями, может и просто усадка из за высыхания, как раз жара на улице держалась пару недель.
    У вас ведь фундамент уже готов, пенопласт только под стяжку пола? Почему так переживаете за него? У меня условия для пенопласта под домом по-сложнее, т. к. кроме временных нагрузок от мебели и прочего, на него (ппс) действуют и постоянные нагрузки от кирпичных перегодок, никаких усилений под ними нет. И, кстати, в одной из комнат пару квадратных метров я укладывал ппс10, когда кончился 16ый. Реальный вес вроде соответствовал заявленному, точно не помню взвешивал или нет.
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Мой ппс весит 8-9 кг на куб, а везде с пеной у рта кричат что меньше чем ппс 25 (сейчас реальная плотность- вес такого 15 кг) нельзя. Прайс от производителя. И дело даже не в деньгах а в принципе. Производитель кстати тоже настаивал на макс плотгности 35.
  6. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    У многих продаванов путаница с обозначениями. Есть старый и новый гост, соответственно марки ПСБ и ППС:
    по новым обозначениям проще разобраться с плотностью, т. к. ПСБ25 может весить от 15кг/м3 до 17кг/м3, а вот ППС16ф не меньше 16 кг/м3 и никак иначе.
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Когда себе стены и перекрытие лил, пенопласт брал прямо на производстве самовывозом. Раз пять там был. И резали при мне и варили и отгружали. В общем пронаблюдал весь техпроцесс.
    Они "варили" блоки 3х1.2х0.6 (2.16м3), потом взвешивали их на весах, подписывали маркером и ставили на склад в очередь на нарезку.
    Так вот, блок ПСБ-С-25 весит 25-28 кг. Соответственно реальная плотность получается 12-14кг на куб.
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Если учесть еще что после варки и склейки надо сушить две недели, то какая там плотность на выходе после сушки:faq:
  9. cobalt1234
    cobalt1234
    cobalt1234
    Здравствуйте, пенопласт как то закреплен к стене связями или вы просто залили бетон на пенопласт и он так держится на бетоне без связей? Я так понимаю что бетон хорошо приклеивается к пенопласту ? На фото не увидел связей из пенопласта в бетон
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Бетон отлично приклеивается к пенопласту.
    Связи нужны в трёхслойных стенах, чтобы скрепить слои тяжелого бетона.
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    утеплитель обязательно должен иметь механические крепления
  12. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Бетон залитый на пенопласт (белый пенопласт из шариков) "приклеивается" настолько прочно что оторвать не разломав пенопласт на фрагменты невозможно.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Utkings, здравствуйте, подскажите плз, как работает ваш котел? В схему вносили какие-нибудь доработки после ввода в эксплуатацию с тех пор?
  14. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @nipfor, здравствуйте, нет ничего постояннее временного, поэтому все практически без изменений.
    Электрическая схема осталась такой же, единственное изменение это то, что в работе сейчас только один блок тэн, второй полностью отключил, будет в качестве резервного.
    Схема с отоплением по ночному тарифу не оправдала себя.
    Во-первых чувствовался дискомфорт из-за скачков температуры. Во-вторых ,посмотрев статистику энергопотребления, пришел к выводу, что экономии по результатам года не будет.
    Отопление работает постоянно по комнатному термостату. Для поддержания дома 24 градусов хватает 4 квт. Блок тэн в котле 3х-фазный на 6 квт, включаю 2 ступени по 2 квт, третья ступень отключена. Для равномерного износа, иногда (примерно раз в месяц или два) переключаю ступени тэна.
    Из нового добавил к отоплению теплые стены. Одну зиму прожили с отоплением только теплым полом, вторую с теплым полом и стенами. Комфорт от теплых стен действительно ощущается. Температура пола понизилась, раньше в морозы можно было почувствовать что пол теплее чем в обычные дни. Сейчас пол теплее воздуха в помещении на пару градусов. Если кто-то думает делать теплые стены или нет, советую сделать.
  15. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Добавлю про вентиляцию. Не помню писал про нее или нет.
    После заселения в дом, сразу стало ясно что никакого микропроветривания в окнах для нормального воздухобмена не хватает. Окна потели, откосы намокали. Быстро доделал ПВУ с рекуперативным теплообменником.
    Корпус ПВУ эппс 50мм, фильтры салонные от фв полоседан, профили для крепления теплообменников от системы пластиковых панелей, теплообменники склеены из сотового полипропилена 3мм.
    Корпус усилен гипсокартонными профилями, жесткости эппс недостаточно.
