1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 42
Крупнопанельный одноэтажник, 90м.кв. своими силами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Utkings, 16.01.19.
  1. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Напорные вентиляторы 125 мм центробежные, что то вроде эра марс гдф125, стоят на холодном чердаке. Фильтры меняю раз в год.
    Первую зиму мучался с обмерзанием теплообменников. Думал над различными вариантами подогрева приточного воздуха. По итогу пришел к схеме с периодической остановкой приточного вентилятора, каждые полчаса он останавливается на полчаса, работает это от розеточного механического таймера. 20221014_172807.jpg
    Из за этого пришлось поставить два разных регулятора на вентиляторы. Один специализированный для вентиляторов, второй работает от обычного диммера для освещения. Со специализированным регулятором вентилятор шумит меньше, от диммера вентилятор немного гудит.
    Схема собрана на коленке из того что было под рукой, но уже два года работает без проблем.
    Настраивал систему подкручивая анемостаты в комнатах и следя за уровнем со2. Почти все время вентиляторы крутятся на минимальных оборотах, полную скорость ставлю только когда дома собираются гости или чтобы проветрить от каких либо запахов.
    Бутылка под корпусом ПВУ служит для отвода конденсата в канализацию.
  2. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Шума от вент установки в комнатах не слышно. В перспективе хочется убрать короб с теплообменниками и фильтрами на чердак, но руки пока до этого не доходят.
    Планов по использованию грунтового теплообменника для подогрева или охлаждения приточного воздуха теперь нет. Вместо этого поставил пару недорогих кондиционеров, теперь какая бы ни была погода на улице, дома уютно и комфортно:).
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    А мне холодно босиком ходить, когда пол меньше 28-30 гр.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Это с вашим-то утеплением в полу и стенах чествуются скачки температуры? Огого. В эти моменты сколько было за бортом? И какой у вас сейчас тариф день/ночь?
    Кстати, если ничего не путаю, то вы хотели потолок догнать до R10 ватой, получилось? Если да, то даже при R10 скачки чувствуются?
    Долго живут китайские тэны у вас?
    А сколько у вас считается уже морозы? :)
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Именно склеен или сварен? Я вот думаю зимой нарезать тех же квадратиков для рекуператора и нитью нихромовой их спаять, слегка подрезая края. Ведь трубы ППР паяют, а не на клей сажают
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А у вас вент трубы находятся на чердаке (над утеплителем) или внутри теплой зоны (под утеплителем)?
  7. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Я уже писал где-то ранее, температура с утра до вечера падала на 2-3 градуса, для меня это слишком много, утром жарко вечером холодно. Мороз у нас это около -30 и ниже (холодная пятидневка -33). Тариф пониженный однотарифный учет 2,65 руб. кВт*ч. Двухтарифный был бы день 2,97руб., ночь 2,06руб. С такой разницей между днем и ночью, ночное отопление не окупалось.
    Потолок утеплен 30см минваты. До R10 доводить не стал, думаю это будет не рационально относительно остальных теплопотерь.
    Пока ни один не вышел из строя. 3 отопительных сезона пережили.
    Клеил на жидкие гвозди на основе синтетического каучука, мс полимерные у нас не нашел. Понятно что адгезии к полипропилену у клея нет, но тем не менее форму теплообменники держат. Сварить хорошая идея, только думаю сделать это вручную будет не просто)
    трубы в слое утеплителя-снизу 10см сверху 20см. магистральные трубы пластиковые жесткие 125 мм, все отводы в комнаты от магистрали сделаны гибкими звукоизолированными воздуховодами того же диаметра, длинной от 1,5 до 3 метров. Схема обычная приток в жилые комнаты, вытяжка из санузлов и кухни.
    Примерная схема вентиляции.
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Коза от резки утеплителя осталась, нагреть посильнее её отрезать 5мм, в момент отрезки края и спаяются, идея такая на зиму.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Обычные белые вентиляционные трубы?
    Еще вопрос, вентиляция у вас работает круглые сутки? Если нет, то стоит ли какой клапан (или даже два на подачу и вытяжку), который перекрывает систему вентиляции в момент остановки, который типа должен предотвратить обмерзание воздуховодов и появление большого кол-ва конденсата?
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    14,7 это вход с улицы, 25,2 это выход из дома, а 23,3 это подача в дом?
    И какая при этом производительность системы в м3, хотя бы примерно?
    И при уличной в районе нуля какие примерно данные?
  11. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Сейчас около нуля на улице, данные такие
    22.1 температура притока в дом
    25 вытяжка из дома
    7.8 вытяжка после рекуператора
    Объемы померять нечем. Минмальные обороты вентиляторов.
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Utkings, а клапан у вас какой отсечной есть на вентиляции, для отсечки труб вентиляции при остановке системы, чтобы конденсата не было?
  13. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @nipfor, клапанов нет, система не останавливается никогда. Точнее приток на время разморозки останавливается, а вытяжка работает всегда.
  14. Abksky
    Abksky
    Abksky
    @Utkings,
    Благодарю за хорошо структурированное освещение стройки. Скажите, при заделке фронтонов Вы использовали 50 мм ППС, чем обусловлен выбор?
  15. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @Abksky, cпасибо за вашу оценку)
    Пенопласт на фронтонах служит только в качестве демпферного слоя для штукатурного фасада, так меньше шансов на раскрытие видимых трещин, при каких либо подвижках в строении. Ну и стыковать мокрый фасад так гораздо легче, соединение фасада и фронтона вообще не заметно.
