1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 42
Крупнопанельный одноэтажник, 90м.кв. своими силами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Utkings, 16.01.19.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Черные саморезы 4ка из доски без проблем выдираются.
    А второго слоя сетки поверх труб совсем нет? Прямо просится. Как мне кажется если такую плиту краном перевернуть, то она может сломаться при повторном подьеме... Стремноватое армирование.
  2. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Доски опалубки крепил к пенопласту на грибы и притягивал вязальной проволокой к сетке.
    Это рабочее место для гибки арматуры и размотчик трубы
    Монтажные петли, арматура 25-30мм б\у с чермета. В местах установки монтажных петель прокладывал 2 прутка арматуры, чтобы петлю не вырвало из бетона. Для гибки 25мм арматуры пригодился мой пресс, другими способами мне не удавалось ее согнуть) саму петлю запенивал, после заливки пену удалял.
    Важный момент.
    При подъеме первой панели строповал просто крюками от паука, крюк оказался шире чем зазор между арматурой и под нагрузкой выколол кусок бетона, изрядно испугав всех участников.
    Следующие панели строповал гибкой короткой стропой и никаких проблем больше не было.
  3. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @vponomarev1, часть досок у меня были из тополя вроде и ломались просто от одного неосторожного взгляда на них, при выдергивании саморезов доски раскалывались.
    Армирование расположено ближе к наружной стороне панели, и рассчитано именно на восприятие нагрузок при подъеме. Для вертикальной стены его с запасом, а перекладывать панели в разные стопки, разными сторонами в мои планы не входило :)]
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Utkings, я один день помогал с монтажом @vponomarev1, сам видел как кран просто практически положил одну панель на кучу с землёй... так она на ней и пролежала потом до монтажа.
    Я смотрю иногда на пейковские 24 подъемные элементы и думаю как они выдерживают 2500кг каждая с 3,5 кратным запасом? У вас так можно сказать вообще стальная палка забетонирована и выдержала... :)]
  5. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @nipfor, некоторые в нашей секте поднимали на петлях из 8мм арматуры) а у меня палки на 25 (некоторые30) мм, длинной по полметра. Насколько их тяжело согнуть я понял только когда попытался, домкрат на прессе тонн на 15-20 и то не без усилий прожимал.
    Мне кажется ваши сомнения излишни, сейчас глянул в каталог сормата. К примеру 12мм арматура, заанкерованная на 120мм глубины химическим анкером, несет 1000кг нагрузки на вырыв с трехкратным запасом.
    У нас конечно нагрузки другие (динамические, разнонаправленые, да и толщина бетона маленькая) но в целом считаю что моя конструкция петель жизнеспособна, тем более она не моя а подсмотренная здесь же на форуме :)]
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Utkings, Я смотрел нормативы - мне на крюк хватало 14й араматуры и анкеровки 60 см (с загнутыми концами). У вас именно крюки сделаны с запасом. А сама плита односторонне армированная. Нельзя переворачивать. При тонкой плите это стремный момент - она слабая на изгиб "внутрь дома".
    Сеточка сверху закрыла бы этот вопрос.
  7. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @vponomarev1, согласен, но экономия понимаишь) строил бы в два этажа однозначно бы сделал двойное армирование, не из за того что одного слоя мало, а чтобы на душе спокойнее было :)]
    Ну и для подвальных/цокольных этажей конечно важно сопротивление стен изгибу внутрь, для всех стен выше уровня земли только ветровая нагрузка может давить внутрь, а она не велика (для моего района 42кг/м2, что в 5 раз меньше собственного веса стены).
    Кстати, вспомнил тут про видео со стройки из страны победившего капитализма. Обратил там внимание на количество арматуры в монолитной стене подвала, стена толщиной вроде 6’ или 150мм. А арматуры там и нет почти по нашим меркам, да и расположена она посередине толщины стены, т. е. она не может усиливать стену от изгиба в какую либо сторону, вот и что думать после такого.
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Попадались вроде примеры где ее вообще нет) При этом стены подвала опираются на футинг (пятку) где ее стали применять (и то не всегда) только в последние годы. Отягчающее обстоятельство - подвал не перекрывается плитами или монолитом работающими против "складывания" стен внутрь, перекрытие по деревянным балкам...
    И ведь стоят сотни тысяч таких домов без проблем!
    А у нас под частный дом фундаменты/цоколя/подвалы принято ФБСками от высоток выкладывать...
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    На самом деле @Utkings, вы смелый самостройщик: сетка 100 на 100 из четверки да ещё в один слой и только по периметру десяткой и это на панель толщиной 100мм и размером 5м*2,8м. Я минимум 150 на 150 и из шестерки забацаю, а то еще и в два слоя :)
    @Utkings, @vponomarev1, ладно, про армирование потрындели и едем дальше!
    Что дальше было еще интересного? Есть какие видео с заливки панелей или монтажа? :)
  10. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @nipfor, я не смелый, скорее расчетливый:)] И 10мм арматура не только по периметру, но и во всех проемах. В глухих стенах, где нет проемов, стоят вертикальные стержни через метр примерно. В самой тяжелой стене, вместо 10ки 12мм арматура. По верхам стен рабочие стержни 10ки в два слоя, т. к. там, в районе монтажных петель, чередуются растянутые и сжатые зоны бетона.
    Продолжу. На первую заливку пригласил друзей в количестве 4х человек, к сожалению камера как назло отключилась во время заливки. Бетон м300 п4, вроде честный. Из за того что сильно торопился толком не посчитал объем заливки, по факту оказалось лишних 0.5м3-пустил на въезд.
    После укладки бетона, прошли по всей поверхности виброрейкой, вдоль всех краев и особенно вблизи закладных потыкал глубинным вибратором.
    После схватывания бетона, накрыл панели пленкой, пригрузил ее чтобы не сдуло.
    Выждал пару дней и начал раскладку второго слоя панелей. Открывал по одной панели, снимал опалубку с нее и тут же собирал ее снова. Размеры панелей лежащих друг на друге совпадали, за исключением проемов.
  11. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Результаты первой заливки
    Выступающие неровности стен подчищал болгаркой с алмазной чашкой.
  12. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Еще фото
    попутно с первой заливкой стен, залил дно первой камеры септика. С миксера это сделать гораздо проще, чем мучаться с замесом вручную. По цене тоже приятная экономия-заводское днище 2500-3000, а бетона в нем примерно 0,2м3 (500руб).
  13. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Вторую заливку камера видео наблюдения все таки немного поснимала)
    20180625170130ch01.jpg 20180625170301ch01.jpg 20180625171431ch01.jpg 20180625172152ch01.jpg
    После отъезда миксера убрали лишнее, добавили где не хватает, провибрировали, немного затерли и сразу накрыли пленкой
    20180625173016ch01.jpg 20180625173157ch01.jpg 20180625182959ch01.jpg 20180625184313ch01.jpg
    Накрыли сразу потому, что по опыту первой заливки на солнце, когда жара около 30 градусов, бетон уже после пары часов начинает покрываться усадочными трещинами. Под пленкой все ок.
  14. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Ну и во время второй заливки, также забетонировал крышку септика
    крышку проармировал обрезками разной арматуры и сеток
  15. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Жалко вертолета не было. Какой слой штукатурки нужен, или шпаклевкой обойдется?
