1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 42
Крупнопанельный одноэтажник, 90м.кв. своими силами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Utkings, 16.01.19.
  1. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @duplet77, да, вертолет был бы кстати, но нашел в аренде уже после всех бетонных работ. Думаю обойдется шпатлевкой. Геометрия в норме, локальные неровности в районе 5 мм. У меня нет особых перфекционистских замашек в плане отделки.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Utkings, с погодой в этом году вам очень повезло. Земля была сухая и миксер смог повертеться вокруг фундамента. В 2017 бы году данный финт не прошел :)
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Utkings, ждём продолжение :)
  4. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Прошел бы еще как) У нас и климат и грунты отличаются от ваших. В 2017 я завозил сыпуху, 8 камазов и все вокруг фундамента.
    Теперь по теме.
    Все стены залиты и должны набрать свою прочность, чтобы не терять время начинаю сборку конструкций кровли. Ради такого разорился на нейлер, о чем потом не пожалел ни разу. Фермы на фанерных накладках (фанера 12мм), верхний пояс доска 150*40, нижний и раскосы 100*40.
    Первую ферму сколотил в качестве шаблона, на ней собирал все остальные. Доску закупал сырую, за неделю до сборки ферм. Жара и солнце немного подсушили её, но на геометрии такая сушка сказалась очень плохо. Так что лучше следовать всем правилам хранения пиломатериала и не оставлять его на открытом солнце. Доски кроил циркуляркой, торцовка оказалась не очень удобна в этом деле. Из за кривизны досок активно пользовался струбцинами, монтировкой и матом.
    Вся работа по фермам заняла примерно 5 дней.
  5. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Делал ориентировочный расчет ферм в APM, руководствовался темой на форуме. К сожалению результаты не сохранял да и программу давно снес. Прикинуть конструкцию можно и по книжным примерам:
    пример из книги
    еще варианты
  6. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Фермы просто люкс! :super:. Да и вообще подход Вашей стройки вызывает у меня восхищение, а я много на своем веку повидал, но Ваша стройка меня приятно радует:super::super::super::super::super:
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я возил сыпуху маном (песок, щебень), человек возил с перегрузом по 20 кубов. Камазы вроде как меньше возят, только мамонты берут по 20 кубов и то, если мамонт не частника.
    А что за модель и по чем брали?
    А сейчас после того как доска высохла, трещин и щелей на фермах нет? Всё ок?
  8. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Монтаж стен.
    Кран 15тонн. Вес самой большой панели в районе 3тонн. Приглашены 2ое друзей. Кран справился с одной установки, очень повезло с крановщиком-опытный мужик на своей технике, всячески помогал нам советами и руками. Нашел меня сам, разгружал соседям фуру и подошел поинтересоваться интересной диковиной.
    Весь монтаж занял 4 часа, за кран уплатил 6т.р. Дольше всего возились с первой панелью и с последней. В процессе монтажа немного ошиблись с одним углом и последняя панель не хотела вставать на своё место. На следующий день ошибку исправил могучим ломом. На удивление удалось передвинуть стоящую панель на 10 см.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Например, какие он давал советы? :)
  10. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Подпорки, удерживающие стены, крепятся к кольям из разного чермета (трубы, уголки) забитым в землю примерно на метр глубины. Сами подпорки из трубы 20*40 сверху вварена гайка удлиненная, в нее вкручивается болт м10 для точной регулировки вертикальности.
    Конструкция не слишком жесткая и немного гуляет, поэтому угловые панели приваривал между собой, а между остальными ставил стяжки из шпильки и доски.
  11. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @nipfor, конкретно не вспомню, но человек всю жизнь проработавший за рычагами крана имеет явно больше опыта в монтаже чем юные бездельники :)]
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Мы когда с @vponomarev1 стены устанавливали, нам крановщик только по технике безопасности пару фраз сказал, суть которых была в том, чтобы мы не лезли под плиту, когда он её поднимает...:)]
    А вот тут у вас какое-то было крепление доски к стене или просто уперлись ей в пенопласт и все?
  13. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Сквозная шпилька м10 через всю стену.
    Добавлю сборку фотографий с камеры видеонаблюдения:
  14. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Нейлер Realkey RK-F9021, что то около 7т.р., к нему сразу взял гвоздей разных по коробке 60,70,90ерш, 90гладкие. Заказывал все в гвоздемете. Фермы колотил на 60 и на 70 гвозди, сейчас бы делал только на 70мм, с выходом гвоздя насквозь через накладку правильнее. На 90 гвозди крепил обрешетку, контру, подшивку потолка и все остальное)
    Доска на момент сборки уже почти сухая была, жара у нас стояла около 30 градусов. Проверял китайским копеечным влагомером типа такого. Поэтому никаких заметных трещин/щелей сейчас нет, если бы появились думаю можно стянуть струбцинами и простучать молотком.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Utkings, после монтажа не сложно было соединить заложенные в стены каналы для проводки?
