1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 42
Крупнопанельный одноэтажник, 90м.кв. своими силами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Utkings, 16.01.19.
  1. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @nipfor, я их не соединял оставил открытыми отверстия в торцах панелей, думаю так легче будет протянуть кабеля, особенно на углах.
    Выход кабеля из фундамента после монтажа стен:
    А это после небольшого окультуривания:
    Кабель выходит из стены, поднимается до высоты на которой расположена горизонтальная закладная труба и ныряет в нее. В любом месте стены, на стандартной высоте розеток можно вырезать подрозетник и протянуть в него кабель по трубе. Таким образом розетки соединяются шлейфом. Есть конечно и противники шлейфования розеток, но для небольших комнат, я думаю можно пренебречь минусами этой системы.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Utkings, мне почему-то казалось, что вы пустили по всем стенам внизу закладную трубу под эл. проводку, а потом их объедините, замонолитете стыки и по закладным протащите кабель. А вы вывели из фундамента и пустили в стены.
    Т. е. в случае чего, потом так просто проводку ваши дети уже не поменяют.
  3. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Сменяемость проводки проложенной по трубам это миф, дальше первого поворота гостовский кабель ввг3*2,5 не пойдет. Если дойдет дело до смены проводки, хотя не очень вериться в это, проще будет сделать стандартную разводку по потолку.
    Поэтому и кабель я закладывал в ушп не из соображений его простой замены /перетяжки, а только из экономии и удобства. В полу кабели идут кратчайшим путем до наружных стен каждой комнаты. В каждую комнату заходит один кабель (в кухню/гостинную заходят 4 кабеля и отдельно силовой под эл. плиту), который можно свободно протащить внутри наружной стены до любой розетки по горизонтальной трубе.
    Все написанное имхо, а не руководство к действию.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    У нас в БЦ как-то парни тянули электрику по гофрам по потолку, я их спросил, тяжело ли метров на 25 протянуть кабель в гофре да еще с поворотами? Мне сказали, что если использовать протяжки (по типу что есть у DKC по цене от 700р до 2000р в зависимости от длины), то не сложно, а если еще взять тряпочку, на неё капнуть смазки для канахи и ей протереть кабель, то он со свистом входит и выходит :)
  5. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Собрал ускоренное видео с моей стройки
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Utkings, сейчас уже отделку делаете? Дом уже греете?
  7. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Как то эти распорки со шпильками на 10 хлипковато смотрятся. Не шатались плиты?
    А трубы отопления из стен у вас под потолок выходят?
  8. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Чтобы греть нужно потолок утеплить. На отделку нужны деньги.
    Шатались немного, поэтому стягивал панели между собой двумя досками со шпилькой. Угловые приваривал друг другу. После того как замонолитил стыки шатание ушло. Трубы выходят на чердак, за потолок.
  9. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    После монтажа стен замонолитил стыки.
    Никакой опалубки не использовал, закидывал крепким раствором, с цементом даже слишком переборщил смесь дала усадку. В тросовые петли вставлял арматуру 12мм.
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Если использовать свою укосину для каждой плиты, монтаж конечно быстрее получается. Учитывая крановое время, имеет смысл заморочиться.
    Вот такие не качались, но на перестановку потратили кучу времени, в результате в 7 часов чуть-чуть не уложились.
    [​IMG][​IMG]
  11. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Приступил к кровле.
    Фермы монтировали втроем. Сначала хотел вызвать кран, но свою помощь предложил сосед с манипулятором. После примерки оказалось что стрелы манипулятора достаточно, поэтому от крана отказался.
    Первоначально ошибся с разметкой мест установки ферм, пришлось на следующий день в одиночки их все подвигать немного.
    Фермы крепил к стенам на обрезки 50мм уголка, в стены вклеивал на эпоксидку шпильки 10мм-своеобразный аналог хим анкера.
    Лишняя шпилька на последней фотографии осталась от неудачной разметки.
  12. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @vponomarev1, сурово и надежно :super: хлипкость моих частично компенсировалась их количеством) Труба 20*40 у меня была от маяков при заливке ушп и она же в дальнейшем пойдет на прожилины забора.
  13. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    После установки ферм начал обвязывать кровлю, собирать фронтоны, делать выносы, карнизные доски.
    Много времени ушло на подгонку геометрии скатов, выравнивание диагоналей, перпендикулярность углов. К этому моменту уже схватились стыки стен и я снял подпорки.
  14. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Слой гидроизоляции, обрешетка, контр обрешетка.
    20180728172353ch01.jpg 20180728221041ch01.jpg 20180729174928ch01.jpg 20180801202530ch01.jpg
    Металлочерепицу закинул на крышу сразу пачкой, что было очень волнительно. Чтобы не переломить при подъеме пришлось колдовать распорки между крюками. Но обошлось без замятий и порезов.
  15. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Благодаря тому, что вся мч лежала уже на крыше, смонтировали ее вдвоем за пару часов.
    Ни одного реза делать не пришлось, все размеры сошлись.
    еще пара часов ушла на прокрутку всей площади. до монтаж мч были прикручены крюки водосточки.
    Настала пора фронтонов. На фронтонные стойки прикрутил выносные вертикальные бруски, типа стоек ларсена. На них пришил осп. На осп приклеил, на клей пену, ппс толщиной 5см. Вся конструкция предназначалась для того чтобы сравнять поверхность стены и фронтона для последующей штукатурки.
