1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 42
Крупнопанельный одноэтажник, 90м.кв. своими силами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Utkings, 16.01.19.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    А для вальмовой и на двухэтажном доме - на то же неделя. Немеряно подрезки, да еще и стрёмно очень на такой высоте.
  2. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Немного внутренних работ.
    На потолок в качестве пароизоляции пустил полиэтилен 150мкм.
    Для защиты утеплителя чердака от продувания сделал ветровые экраны из ветровлагозащитной пленки.
    Соорудил стол для резки пенопласта. Источник нихромовой проволоки нашел в сгоревшем китайском паяльнике. Питание трансформатор на 36 вольт, ватт на 100 вроде.
  3. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Пока не было возможности заказать окна, решил потренироваться в штукатурке торца дома. Подклеил углы пенопластом, обильно запенил все стыки.
    Срезал пену, и прошел по всей поверхности пенопласта крупной наждачкой, для удаления пожелтевшего слоя и улучшения адгезии штукатурки к пенопласту. На следующий день позвал друга, и мы затянули базовым слоем торец.
    Фасад по церезитовской системе, сетка гост крепикс.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А это прочнее или дешевле или просто доступнее?
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Как быстро пожелтел пенопласт у вас. У меня он почти 2 месяца летом пролежал на улице, придавленный мешками со стульчиками для арматуры.
  6. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Немного про входную дверь.
    Вдохновился идеей самостоятельного изготовления входной двери после прочтения темы.
    Железную дверь не хотелось из-за возможности ее промерзания, цена качественной двери с терморазрывом для меня неподъёмна. В то же время тамбур хотелось сделать теплым, чтобы сушить обувь/одежду.
    Внутренний брус двери-склеенный бутерброд из фанеры фсф 20мм и доски 40ки. Внешние обшивки мдф 8мм. Утеплитель эпс толщиной чуть больше 60 мм.
    Почти все склеено на PUR 501, пара внутренних элементов на 301 клейберит.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Какой из вас штукатур для первого раза? :)] Фотки есть этой стены с близкого расстояния?
  8. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Коробка также склеена из фсф фанеры и из-за непростой конфигурации мебельного щита 18мм.
    Схематичный разрез двери вид сверху:
    Уплотнитель врезной-один контур на двери, второй на коробке. Петли обычные врезные, самого большого типоразмера (до 60кг на две петли), само полотно весит 40 кг, толщина 82мм.
    Красил дверь уже зимой, в тепляке с газовой пушкой.
    Схема покраски автомобильный эпоксидный грунт, и 3-4 слоя акриловой автоэмали. Эпоксидный грунт за неделю после окраски так и не застыл, поэтому зашкурить толком не получилось. Из-за этого получилась крупная шагрень.
    В целом для первого блина пойдет:)]
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Интересно, как МДФ поведёт себя снаружи? Мне в голову пришла идея вместо МДФ использовать HPL пластик наружный. Декоры там разные, на любой вкус.
    У меня им столешница обклеена, уже 6 лет, а на вид как новый.
  10. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Эту потом мб подарить кому, а себе ещё лучше сделать :)
    Сколько времени вы на неё затратили?
  12. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @nipfor, эпоксидка не уступит в прочности хим анкеру, цена в разы меньше, но ею можно воспользоваться только в вертикальных отверстиях потому, что она очень текуча.
    Вблизи фото штукатурки нет, получилось сносно.
    Мдф должна выдержать, тем более закрыта вкруг краской, да и эпоксидный грунт водонепроницаем. Перед тем как использовать мдф советовался с товарищем у которого был опыт изготовления уличного изделия из этого материала.
    Пенопласт пожелтел больше всего на южной стороне, на остальных не так заметно. Так или иначе по технологии его желательно зашкуривать и вся желтизна сошлифовыется одним движением.
    Дверь делал по вечерам, в свободное время, сложно посчитать общие трудозатраты. Но только на одну малярку точно потратил часов 8-9. По деньгам то же получилось 8-9тр.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Utkings, а какую эпоксидку вы использовали?
    Кстати, чем вы МВД фрезеровали?
  14. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Клей эпоксидный эдп, брал посвежее, перед заливкой делал пробный замес, чтобы убедиться в качестве смолы и отвердителя.
    фреза 45 градусов, глубина 3-4мм, линейка карандаш правило, никаких чпу :)]
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А вы фрезером всё это делали. Тогда понятно :)
