1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 42
Крупнопанельный одноэтажник, 90м.кв. своими силами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Utkings, 16.01.19.
  1. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Примерный расчет теплопотерь, расходов на отопление.
    Не уверен что правильно посчитал класс энергоэффективности, считал по данным для многоэтажек.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Utkings, а на потолке чем хотите получить R=10?
    Еще надо добавить на освещение с холодильником порядка 200-250 Квт/ч в месяц.
    На горячую воду 4-6 кубов в месяц (с 5 до 55 градусов) это еще 230 - 350 кВт/ч в месяц.
    Кстати говоря на последнем можно экономить до 36%, если поставить рекуператор сточных вод.
    Вот тема про это. Сделать его просто, там же у ТС есть отчет по его использованию.
  3. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @nipfor, 4 слоя по 10см минваты, первый слой базальтом 30-40кг/м3, остальные можно и кнауфом плитами или рулонами
    Расчет только по отоплению и вентиляции, бытовые нужды сложно спрогнозировать. Рекуператор сточных рассматривал, но все коммуникации уже в ушп, да и если будет газ то смысл теряется. Чек за отопление можно будет разделить на 3-4.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    И ещё, грунтовый теплообменник это конечно круто, но если все посчитать, то...
    Температура воздуха обеспеченностью 0.94 для Белорецка (просто прикинул по карте, то что ближе к вам) - 21, чтобы нагреть с -21 до +4 градусов 200 кубов надо примерно 1710 Вт. С 1 п/м пнд трубы вы снимете 10-12 Вт, берем 12 Вт => 1710 / 12 = 142 метра трубы надо закапать. Пусть это будет многоэтажка. Делим на 4 итого нужна траншея почти 35 погонных метров. Труба ПНД должна быть с внутренним диаметром 20мм, чтобы прокачать под 600 л в час незамерзайки со скоростью не более 1 м/с...
    Итого нам нужен будет трактор, чтобы выкопать траншею. Труба ПНД под 150 метров, незамерзайка литров 50, водяной калорифер, насос, чтобы гонять незамерзайку => ~ 30-40 т. р.
    В тоже время самодельный рекуператор из сотового полипропилена нормально работает до -15, а потом требует оттайки, после нескольких часов работы.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Так рекуператор и ставится только после душа. Под ванной или под основанием в душевой самое место ему :)
    Расход воды горячей и освещения и прогнозировать не надо, вы ежемесячно их оплачиваете, внося показания :)
  6. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @nipfor, пнд 32 уже есть в количестве 300м, китайский циркуль 2000р., калорифер печка шнивы или две подряд 1000р*2, теплообменники 2шт. уже склеил.
    для многоэтажки в 4 этажа делить следует на 8.
    Вопрос с рекуператором уже решенный-буду делать, насчет гр. теплообменника еще подумаю, все равно копать нужно будет подвод воды и кессон для скважины. Будут лишние деньги прокопаю и под теплообменник.
    Плюс гр. теплообменника еще в возможности пассивного кондиционирования летом. Еще думаю если перезаложить метраж закопанной трубы может обойдется без гликоля в системе, просто воды залить.
  7. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Окна.
    Окна искал долго, в итоге лучшее предложение оказалось в аж в Ижевске (вроде 600км от нас). Местные оконщики или лепят в гаражах, или лупят цену даже за третьесортный профиль заводской сборки.
    Окна заводские, профиль рехау грацио 70мм, стеклопакеты 44мм, на южной стороне наружное мультистекло, остальные окна просто энергосберегающее внутреннее. Причем даже с доставкой оказалось дешевле чем на месте из безымянного профиля.
    Прежде чем установить окна, вырезал проемы. Резал нихромовой проволокой, ручной ножовкой пилить 200мм пенопласта то еще удовольствие.
    прокалывал в пенопласте отверстия по углам проема, протягивал проволоку так, чтобы оба конца были внутри и цеплял их к трансформатору, вытягивая потихоньку руками вдоль проема, стараясь вести по прямой.
    Первым делом поставил дверь на будущую террасу. Дверь балконная из оконного профиля без наворотов. После этого поставил пару глухих окон и уже набравшись смелости и опыта приступил к остальным окнам.
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Utkings, интересно, как вы собираетесь пропустить через печку шнивы под 490 литров воды или 600 литров гликоля в час, да еще китайским насосом за 2000р?
  9. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Кидайте в меня тапками, но окна я поставил на металлические пластины и пену) Но пластины не хлипкие оконные, а на толстые перфорированные.
    В стены крепил на саморезы по бетону-держат надежно, но нужно хорошо продувать пробуренные для них отверстия, иначе бывает прокручиваются.
    После установки окон, снаружи приклеил четверти из пенопласта, закрыв монтажный зазор.
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Utkings, вы вроде писали где-то, что окна смонтированы на фанерки, а тут вдруг про пластины.
    Хотя не думаю, что от этого будет большая разница в общих теплопотерях.
  11. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    После установки окон, за пару приемов с помощью друзей закончил базовый слой фасада. К сожалению закрыть грунтом уже не успел, т. к. температура близилась к 0.
  12. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @nipfor, я писал в прошлой теме что буду ставить или в фанерные короба или на мет пластины. Правильнее конечно ставить в фанеру 15-20мм, со сквозным монтажом через профиль, но денег на фанеру уже не было.
  13. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Сделал заготовку для будущей котельной, сразу опрессовал ее чем смог :)] Чтоб после утепления потолка сразу включить отопление. ТЭН 3х фазный на 6 квт, установлен в 57мм трубу.
    Управление китайский термостат, и 3 китайских же твердотельных реле, все уместилось в бокс иек на 4 модуля. Не хватает только реле времени, скорее всего его функции доверю комнатному программируемому термостату. Для защиты от перегрева служит нормально замкнутое термореле KSD-302 на 90 градусов.
    Был еще один вариант котла, но там я погорячился с размерами и мощностью :aga:
    здесь 159мм труба и место под 3 тэна, габариты уже за гранью разумных.
  14. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    На этом рассказ пока окончен, жду лучших времен для продолжения стройки.
  15. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Utkings, а почему при вырезании пенопласта на окнах сразу не оставили четверть?
