1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 42
Крупнопанельный одноэтажник, 90м.кв. своими силами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Utkings, 16.01.19.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Почему нет, всё есть. В 2018 году заводская трехслойка 70 бетон - 200 ЭППС - 120 бетон стоила под 5 тыс за м2. Это в СПБ
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Utkings, кстати говоря, если вы будете объединять петли отопления в стенах с петлями отопления в полу, то вам надо будет думать куда ставить воздухоотводчик, как бы он у вас на чердаке не оказался, так как он дб в самой высокой точке системы отопленния. Иначе весь водух у вас окажется в самой высокой точке в трубах...
  3. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @MenDISABALRU, спасибо за высокую оценку моей стройки:)]
    Полных затрат пока нет, могу показать только сколько потратил на данном этапе. Включено почти все кроме совсем мелочей и инструмента, который уже был куплен до начала стройки. Думаю что еще столько же придется потратить на отделку дома и обустройство участка.
    Насчет технологии-все новое хорошо забытое старое. И наши старые панельки по сути то же самое, только с менее эффективными утеплителями. Жаль что почти вся инфраструктура их производства развалена и распродана.
  4. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @nipfor, скорее всего воздухоотводчик будет именно на чердаке, хотя может и без него обойдется. Коллектор теплых стен хотел ставить отдельно от телплопольного, под потолком. Видел на форуме примеры работы теплых полов с коллектором расположенным ниже самих петель. Да и что то припоминаю на ютубе такое встречалось у Виталия Лужецкого. Там главное аккуратно систему заполнить и скорость циркуляции соблюсти, для выноса воздуха.
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Как раз мой случай. Беспокоюсь насчет гемора при развоздушке.
  6. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @vponomarev1, я видел на видео Гаунта, у него теплый пол разведен 20мм пнд с коллектором в подвале
  7. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Откройте глаза мне дальше. А то я работал на ГДСК в далекем 2002 году. Панели то делали, но вот беда по чертежам и в кассетах для ряда стандартных изделий многоэтажных домов. Интересно было бы посмотреть на частного заказчика который бы пришел и сказал мне нужно 7-8 нестандартных НСП. Был бы отправлен на склад некондиции с словами "Выбирайте там себе из брака". Кстати были люди и выбирали и наверное строили даже себе домики, но это же не совсем то что нужно.
    Открыл в интернете сейчас увидел что Монолит 47 на сайте пишет что продает НСП, но опять таки я думаю речь идет о стандартизованных ЖБИ или стоимость нестандартных будет сильно ВЫШЕ. Вообще на ГДСК в то время была очень интересная технология наружных панелей из монолитного (не слоями) полистирролбетона плотностью около 600. Технология доступная для воспроизводства в полевых условиях, материал интересный, показатели по теплозащите при 280мм толщины выше чем у газобетона, несколько десятков многоэтажек построено по СПб с такими панелями. Вопрос только кто бы замешивал и продавал такой полистирролбетон .. Ну и второй вопрос несущей способности. В построенных домах эти панели навесные, а в ИЖД нужно как я понимаю как минимум несущие для кровли или этажа+кровли делать иначе смысл теряется...
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @MenDISABALRU, в СПБ вам сможет отлить панели по вашим чертежам СиБ-центр.
    Был тут один форумчанин, который решил себе построить дом. Он построил его как раз из таких заводских панелей, отлитых в СиБ-центр. После этого используя свои оргнанизаторские способности, он сделал свой бизнес, можете погуглить его сайт inpans.
    Правда сам человек далек был от строительства изначально, поэтому у него возникли сложности и косяки в строительстве. Это то, что я знаю от его заказчика одного. Как сейчас у него обстоят дела, я не знаю.
  9. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @MenDISABALRU, в пятнадцатом году считал метр своей двухслойной стены. Вышло около 700 руб по-моему. Заводские 5000 плюс панелевоз и кран.
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Не забывайте, что по вашим чертежам еще требуется изготовить документацию в привычном для завода формате - и за это просят приличных денег. Так что ценник конский. Далее... вы например, можете захотеть утепление 25см ППС, а вам скажут - максимум 10 (или 15), а больше не делаем.
  11. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @duplet77, у меня в ценах 18го года получилось уже около 1300 за кв. метр стены :( и на самомесе сильно дешевле бы тоже не вышло.
  12. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Ну как получается так получается. На мой взгляд это всё равно дешевле ГБ и точно не хуже.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Это цена у вас уже со штукатуркой и сеткой или только бетон и ППС?
  14. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @nipfor, только сами стены (там много чего кроме бетона и ппс), фасад отдельно считаю. Базовый слой (сетка, смесь, уголки) 170руб/м.кв.
  15. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Utkings, к сожалению цены растут, да и параметры стен у нас разные.
