Buderus Logano S181 E
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем pav627, 17.01.19.
  1. Sergei-112
    Sergei-112
    Sergei-112
    А кто-нибудь на него GSM ставил? Там есть возможность им управлять? Или только наблюдать как дом остывает?
  2. pav627
    pav627
    pav627
    Там чем управлять планируете ?
    Горением контроллер без вас управляет.
  3. Sergei-112
    Sergei-112
    Sergei-112
    Ну хотя бы коэффициентами вентилятора и подачи. И уставкой по температуре.
  4. pav627
    pav627
    pav627
    По порядку вопросов...
    50-70 слишком большая дельта для работающего котла, смотрите циркуляцию котлового контура, может быть нет гидравлического разделения с узлами подмеса ТП...
    ТТК - ТП гидрострелка обязательна, лучше обьемная, или котловой термостат. У меня стоит и то и другое.
    Котловой насос включается при 40, стояло с завода, не менял.
    По поводу тепловой мощности, мои ТП 140 м2 при -30...-34 потребляют почти 18 квт, а ваши 200 м2 - 15 квт, очевидно регион - Сочи...
    на 300 м2 25 квт для средней полосы маловато...
    У моего 15 квт в инструкции было написано - отапливает до 150 м2, отапливаю 140 м2 зимой на пределе... По поводу дымохода, у меня Д-160 мм 8 метров высотой, по 25 квт смотрите таблицу в инструкции диаметр не менее ... высота не менее ... Избыточная тяга дымохода желательна для безопасности и чистоты.
  5. pav627
    pav627
    pav627
    Для того чтобы подкорректировать воздух или топливо желательно заглянуть в топку и посмотреть на горелку и продукты горения... (имхо)
    Я корректирую водух при чистке (если необходимо)
    Дистанционно повышать-понижать температуру котла не вижу смысла, подача узла подмеса в ТП при этом не изменится.
    Поэтому модуль позволит эффективно контролировать работу котла, хотя и контролировать у меня, например, особо нечего... подача всгда 70... при+15...-15...-30 за бортом
  6. Sergei-112
    Sergei-112
    Sergei-112
    У вас шаг труб какой в тп? И какое сечение труб? Дельта большая для работы на режиме, но для нагрева допустима. В инструкции котла вроде бы видел, что дельта должна быть не менее 10, а лучше 15.
  7. pav627
    pav627
    pav627
    Шаг труб ТП 200 мм, диаметр 15 мм.
    Дельта большая-затруднена циркуляция через котёл. У меня с котловым термостатом и объёмным гидроразделителем, при 70 гр подачи обратка 63...65 град, при обратке 55 (ниже не даёт котловой термостат) подача 59...63 град.
    Дельта 20 градусов - это самотёк ...
  8. Sergei-112
    Sergei-112
    Sergei-112
    Какой у вас расход на ротаметрах?
  9. Sergei-112
    Sergei-112
    Sergei-112
    18 квт с 140 м2 это 130 вт с м2. Это какие-то нереальные цифры, как правило 75-110 вт с м2. А если учесть, что часть этой площади закрыта мебелью, то квадратуры и того меньше.
  10. pav627
    pav627
    pav627
    Это прозрачные колбочки на коллекторе ТП ?
    Х З, вечерком сфотаю ...
  11. pav627
    pav627
    pav627
    Это пиковые значения в самые сильные морозы, пару недель в году, в остальное время, конечно, меньше, ну и в сумме будет среднегодовое менее 100 вт/м2...
    А насчёт мебели - улыбнуло...
  12. pav627
    pav627
    pav627
    Коллекторы ТП этажей выглядят так (прошу прощения за пыль...)
    64F70654-0FC2-41A5-B425-6E9C557C87D3.jpeg A860D67E-C302-4C04-847B-718FBF7C25AC.jpeg
    Только эти Показания не имеют отношения к циркуляции котлового контура, весь этот расход этажный насос гоняет через байпас узла подмеса (по кругу), из котлового контура клапан берет маленькую часть рабочего (70) теплоносителя для подмеса.
  13. pav627
    pav627
    pav627
    Лето было дождливым и прохладным, спалил за лето остатки прошлогоднего угля, припасенного на осень.
    Поэтому буду готовить уголь не в ноябре, как в прошлом году, а в сентябре...
    AF02B6F0-5CAA-49F9-994D-DC1C22668D89.jpeg 30F0A74E-6368-4E29-A478-9937D398A170.jpeg 184F51EE-77F5-4B42-BDCC-13605C380BC3.jpeg 617F198E-8DF9-479F-B54E-A94FD7D9B113.jpeg FF367556-38DC-41D7-B0AE-C04466AD69FC.jpeg
  14. Sergei-112
    Sergei-112
    Sergei-112
    Спасибо. Расход ротаметров меня интересовал прежде всего, чтобы понять циркуляцию, а не расход. Данный объем теплоносителя с такой скоростью у меня проталкивает насос (25/60) только на 3 скорости. А как вы мощность теплых полов рассчитали? Возможно я что-то не понимаю в расчёте тепловой мощности тп.
  15. pav627
    pav627
    pav627
    У меня два таких насоса, на каждый этаж свой узел подмеса, клапан и насос, насосы работают на 1 скорости.
    Расчёт делал по ютубовскому ролику, ставил паузу, записывал, проматывал назад, опять включал...
    Потом приехали монтажники и переиграли все по своему...
    Главное правило (монтажников) - труба контура не более 80 м, минимум поворотов и изгибов...
