Buderus Logano S181 E
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем pav627, 17.01.19.
  1. pav627
    pav627
    pav627
    Дробилка...
  2. pav627
    pav627
    pav627
    Спасибо за комплимент.
    Пробовал сыпать в мешки по 2 ведра (24-26 кг), показалось неудобно, 3 ведра в самый раз.
    По дробилке - померяю, посчитаю и отпишусь.
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Сломалась подложка двери. Где купить?
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы, что же, Юрий Петрович, сами топились Buderusом S-181, а нам тут про пиролизные Арии, да двух-бункерные шахтники "втирали"?
  5. pav627
    pav627
    pav627
    Обороты на выходе не считал, но их видно на видео
    Редуктор с понижением 1:9, ремённая передача от двигателя к редуктору 1:3...
    1DBFBDBD-9899-4DB5-9F47-B28A2386EDF3.jpeg 5C5395DE-20FD-4C9F-8B38-41C3462562DB.jpeg 563EFA6D-90D5-4842-8996-0B816EA1CFB8.jpeg
  6. pav627
    pav627
    pav627
    Двигатель 380 в старый, малооборотистый... 9B4C93F9-9778-4597-A354-0B874185A246.jpeg 98BA5B14-9A2C-4611-97E2-2E954DB89EB4.jpeg 7500CB8D-5AAC-4F6B-BD06-29D67085405C.jpeg
  7. pav627
    pav627
    pav627
    Изначально рабочая часть дробильной щеки состояла из трёх 20-х уголков, для уменьшения фракции между ними приварил 20 арматуру...
    Сетка под рабочим барабаном откидывает «недобитую», крупную фракцию в сторону, в ведро просыпается только 5-20 и мельче.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ага... Спасибо за информацию.
    Значит мне под фракцию от 10 до 70 надо только зазор поболее выставить. А в качестве барабана попытаюсь использовать барабан от строгального станка (от отца достался, но сейчас не используется). Правда, у него диаметр не такой "внушительный", как у вас...
    Останется найти подходящий редуктор.
  9. pav627
    pav627
    pav627
    Рабочий барабан - кусок 159 трубы, зубья барабана - стальной квадрат 20х20 мм, приварены под углом (около 40) к оси барабана.
    Один конец барабана опирается на подшипник внутри барабана, другой конец на выходной вап редуктора.
  10. blago
    blago
    blago
    Нет, я живу в городе. Подложку заказали родственники.
  11. pav627
    pav627
    pav627
  12. pav627
    pav627
    pav627
    Ещё одна неделя полноценного отопительного сезона позади, хватило одного полного бункера с воскресенья до воскресенья...
    9A7E494C-65E0-4DEE-92C8-1E5FD92FE8CA.png 2CAB0085-9D60-49E9-8B9B-EF8EA5883B86.jpeg B9D0AD8E-8A0C-4DFC-A604-0CE8D1F9D1DC.jpeg 5320F269-6FFF-4E9D-9C0A-E93C9D308CE9.jpeg
  13. pav627
    pav627
    pav627
    Почистил котёл, загрузил очередные 4 мешка угля ...
    287EB4A6-E8EA-4DD9-A4F0-01A2DB3A12BF.jpeg 154572F2-CDCD-4A5E-98B8-B4C9FAB9342D.jpeg FA188F22-04F8-4D88-9E25-BDF0CF1E363B.jpeg
    Убрался в котельной, зольный лоток менял раз в 2 суток, можно было менять раз в неделю, но неохота возиться с переполненным зольником, орудовать совком и веником, а по топливу - реальная автономка ...
  14. pav627
    pav627
    pav627
    Особо порадовала работа встроенного термостата трехгодового узлов подмеса, не требуют ручной регулировки, работают в одном положении и при +15, +5, -5 и до -9 град на улице...
    Ниже -10, думаю, добавлю 1 градус в ТП...
    9DA85CDA-6443-44B8-BD5F-218D24D744BD.png D108DF0E-3ECF-451B-9253-4FB73B436326.jpeg
    Подогрел 1200-1400 литров ГВ за неделю...
  15. pav627
    pav627
    pav627
    По многочисленным «просьбам трудящихся», (мои девочки считают +21 дома это ацкий холод...), добавил подачу в ТП этажей до 28 град, обратка 24-25, дома потеплело до нормальных +23...
    3B232477-7276-45C8-B243-4A3F71C0C307.jpeg 85DD0406-BFD8-4C32-B838-A26153D15F1C.jpeg 7768D1D6-C896-4D84-B8AE-BBB016592D57.jpeg
