Buderus Logano S181 E
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем pav627, 17.01.19.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Что б насосы стояли по фен-шую,то можно на его башке открутить четыре шестигранника и повернуть насос (коробкой в верх).
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Правда, что ли? У меня коробка у насоса на вертикальной трубе также сбоку. По инструкции вроде не запрещено...
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Правда, а чего нет? Нет, не запрещено как у Вас, но буковками надо в верх).Ну что б не читать пораметры скрутив голову. Типа эстетичней.
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
  5. pav627
    pav627
    pav627
    За три недели работы скорректировал подачу воздуха с -8 до +2%, (по 1% в между сменами зольнооо лотка) не давали покоя еденичные искры в зольном ящике...
    51D10768-566B-4647-9D7E-0A259C692B9E.jpeg 15819A33-18B3-41C9-B616-BAEF1764BFC8.jpeg
    Постепенно выправляем положение добиваясь «сухой» золы без искр.
    Прошлой зимой доводил до +15% подачу воздуха, с турбулизатором, надо будет поболее...
    Проверим...
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А что за шкала такая от -29 до +41?
  7. pav627
    pav627
    pav627
    Возможно, диапазон допустимых настроек ...
    Вечером буду дома, проверю, сфотаю...
  8. pav627
    pav627
    pav627
    Покрутил контроллер, значения границ диапазона регулировок не изменились... Задал вопрос официалам, ответят - отпишусь...
    33A44060-1AA8-4EC6-857C-876D9BF2FB28.jpeg 23B17B27-ACAE-4503-BF8D-9E8F166AD995.jpeg 00BCBE60-9B70-476A-BE5D-AB5D39139FD0.jpeg
  9. pav627
    pav627
    pav627
    Ниже -29 и выше +41 Настройки не меняются...
    CA919FED-2424-4588-807F-2688568D1EFD.jpeg 871E58C1-746B-4838-B63C-E437EFB1F859.jpeg
  10. pav627
    pav627
    pav627
    Интересные процессы наблюдаю в топке на этой неделе...
    Крайняя машина угля оказалась с пылью (привезли остатки прошлогоднего угля, очевидно площадку подметали...), комочки свелху кучи, подробил и сложил как обычно, остатки кучи с ылью хотел просеять или просто выбросить, но жаба победила, набрал в мешки (4-5 мешков всего...).
    При работе котла в режиме малой мощности на "плохом" топливе заметил "самоочистку" горелки от песка и пыли с последующим горением на малой (30-60%) со сбросом содержимого горелки в зольник... При снижении интенсивности горения котел переходит в 100% шнек работает интенсивней и сбрасывает с горелки несгоревщее топливо, шлак, пыль до появления нормального топлива и снижается обратно... При постоянной работе в режиме 80-100% такого не замечал (котлу некуда газануть, итак полный газ ...)
    Я думаю, если брать котел с запасом по мошности, а не в "притык" он будет гораздо менее требователен к качеству топлива, ну и немного менее экономичен по его расходу...
  11. pav627
    pav627
    pav627
    А это последствия работы на «плохом топливе»...
    Недожог вплоть до чёрной золы...
    Горячая зола с недогопевшими искрами...
    Огромное количество золы (бункер горел 6 суток, лоток менял ежедневно, в морозы бункер сгорает за 2 суток - вопрос, сколько раз в сутки придётся менять зольный лоток в мороз, если топить котёл «не очень хорошим углём»...
  12. pav627
    pav627
    pav627
    Ура ! Зима началась !
    82E8BDF3-775C-4146-B287-E8A9A84CA3A5.jpeg 68D68F75-E3C8-4B7F-BB05-6D04E777F3EC.jpeg
  13. pav627
    pav627
    pav627
    Засыпал нормальный уголь, работа котла стабилизировалась, зольный лоток заполняется за 3 суток, зола "сухая", без искр и черноты.
    Расход угля около 2 ведер (12 л, обычные) в сутки, бункера (12 ведер) хватает на 6-7 суток.
    Подача в ТП 28 град, обратка 26-24 град, на котле и в буфере 70, ТУХ 100-120, подогреваю 150-200 литров ГВ в сутки. На улице +3...-3, дома +22...24
  14. pav627
    pav627
    pav627
    Продолжает холодать, снег не тает, ветер, пасмурно...
    Поднял подачу на верхний этаж до 32, цокольный этаж 29, выхлоп котла поднялся до 170 град.
    9B2949B2-0AE9-4A9F-86DE-B2CB1C22AAB1.jpeg 6C30824A-04A2-4AA6-81C1-A2496F37CC9A.jpeg ABDA3C5E-3FCB-476D-A1EC-C4E44CDE17FA.jpeg
    Расход топлива 6 мешков (18 вёдер) в неделю, бункера хватает на 4 суток, зольный лотокменяю раз в 2 суток.
  15. pav627
    pav627
    pav627
    Дома комфортные 23 круглосуточно
    0F92D256-E5DF-4562-89F4-0DF89F7EFEB8.png AF18881F-9766-4D9B-963C-10434CD53F53.jpeg
    Так же подогреваю 150 - 200 литров ГВ ежедневно...
