Buderus Logano S181 E
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем pav627, 17.01.19.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На сколько я понял из вашего рассказа основная часть проблем с котлом вызвана неквалифицированным монтажом автоматики.
  2. pav627
    pav627
    pav627
    Да
  3. pav627
    pav627
    pav627
    Мои условия и результаты работы котла:
    Дом почти 140 м2, котел автомат 15 квт, 2 этажа теплых полов + змеевик ГВС в буфере 300 л, он же гидроразделитель, он же ТА...
    Минимальная мощщ...
    Сентябрь, май, +15...+12 за бортом, дома +24, в работе часть контуро ТП.
    Котел подача 70...71, обратка 60...65, буфер 70...60, ТП подача 26..28, обратка 23..24,
    расход угля 1..2 ведра в сутки.
    средняя мощщ...
    Октябрь, ноябрь, декабрь, февраль, март, апрель, до -20...-25. дома +24.
    Котел подача 70...71, обратка 60...65, буфер 70..60, ТП подача 30..38, обратка 25..29
    расход угля 3...5 ведер в сутки.
    максимальная мощщ...
    Январь, крещенские морозы, -29...-33 дома +24, змеевик ГВС отключен.
    Котел подача 70...71 обратка 60..65, буфер 70...60, ТП подача 47..49, обратка 36...38
    расход угля 6...7 ведер в сутки...
    как то так...
  4. pav627
    pav627
    pav627
    Сегодня утром давануло -34, дома +23, на выхлопе котла 271, подача 74 обратка 65, полет нормальный...
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @pav627, вы регион укажите в профиле.
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @pav627, у меня правда другой котел (длит. горения) и только радиаторы (без ТП), но остальное сильно похоже на вашу схему, остается только сравнить обвязки... :)
  7. pav627
    pav627
    pav627
    ДВ
  8. pav627
    pav627
    pav627
    Автомат не экономит топливо, угля сгорит столько сколько нужно для компенсации тепловых потерь в СО, просто автомат горит непрерывно (1 или 6 ведер угля в сутки) в течении всего отопительного периода держа ровную подачу (у меня 70) утром, днем, вечером, ночью, при +15 или -30...
    Остальное как у любого ТТ котла - досыпай уголь, выноси золу...
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @pav627, я в курсе, что не экономит... Постеснялся назвать свой котел автоматом, так как полный автомат это понятие немного другое, просто автоматизированный (бункер, контроллер, наддув, автошуровка)
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У соседа (Вы у курсе) дом 210м2, котел автомат 30кВт, теплые полы на первом этаже, на обоих радиаторы...
    Дом бетонный с утеплением пеноплексом 10см, так у него расход:
    минимум - хз,
    средняя - 75кг бурого 3БС,
    максимальная - 100кг/сут
    У Вас дом утеплен хорошо...
    Котел хороший... Шамотный сегмент над горелкой взял на вооружение и использовал у себя, но остановился не вермикулитовом своде с окном типа форсунки, а вот туда вставил кусок шамотного кирпича, для каталитического поверхностного беспламенного горения (по Равичу)
  11. pav627
    pav627
    pav627
    Как то у нас совсем не жарко...
  12. pav627
    pav627
    pav627
    Про обслуживание... Все почти как по инструкции ТО1, ТО2... Заказал жестянщику еще один зольный лоток, купил кочергу и совок.
    Раз в сутки (мне удобнее вечером, после работы) открываем топливный бункер, если топлива достаточно, то ТО1 - открываем дверку зольника, вытаскиваем лоток с золой, вставляем на его место пустой лоток, закрываем зольник. Протираем котел тряпочкой, золу утилизируем.
    Если необходимо добавить угля, тогда ТО2 - досыпаем топливо, закрываем бункер, останавливаем котел (занижаем заданную температуру на 15..25град, котел уйдет в "стоп"), Сгребаем золу с теплообменников, свода, горелки в зольник, меняем лотки зольника, запускаем котел. Протираем котел тряпочкой, золу - утилизируем...
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @pav627, не хватает мощности котла для дополнительного нагрева змеевика ГВС в морозы?
  14. pav627
    pav627
    pav627
    Да. Несколько дней зимой (когда за -30...-33) и три месяца летом (котел не топится), ЭВН на 80 л работает без "поддержки" СО, все остальное время работают совместно.
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    У меня, Павел (извиняюсь, если не угадал имя), практически такое же положение с ГВС в баке, как у вас. Поэтому и спросил.
    Дом кирпичный, не утепленный, 160 кв. м. Котел 18 кВт в морозы "не справляется" с подогревом воды для ЭВН (тоже на 80 л, фирмы Реал Термо). В первые 2-3 дня после чистки ещё более-менее, а потом нет. У меня другой котел, но сейчас понял, что с мощностью промахнулся, лучше иметь котел на 25 кВт.
    Вам, наверное, тоже 20 кВт было бы в самый раз.
    П. С. Я емкость в фирме БТС заказывал (была стандартная на 350 л, я пониже немного заказал для себя, получилось на 320 литров, а гофра из нержавейки внутри на 25 длиной 20 метров).
    Емкость работает как гидроразделитель (ГР). Т в доме регулируется насосами во вторичном контуре, с подмесом обратки в подачу (после ГР). В моем альбоме схема обвязки должна быть.
