Buderus Logano S181 E
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем pav627, 17.01.19.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Каменным если топить, тогда может быть 12-15 кг будет в сутки. Вы же бурым не топили котлы, нет?
    Расход у бурого в среднем на 15-20% больше в сравнении с каменным.
    Он (бурый уголь) имеет свойство "шаить" потихоньку в стопе. Вроде и не отапливает толком ничего, но тлеет. Да и теплотворная способность у бурых углей разная бывает, в зависимости от месторождения.
    Если пересчитать с ккал/кг на кВт/кг, то примерно от 3,5 до 4 кВт/кг получится (с учетом КПД котла)
  2. ptrgun
    ptrgun
    ptrgun
    и каменный Д так же шаит. Но речь шла об отсутствии старт-стоп. Здесь и причина высокого по зимнему расхода топлива.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А если я скажу, что у меня расход сейчас в сутки при Т за бортом от 0 ночью до +15 днем примерно 27...30 кг угля 3БО (Балахта), то это много? Дом 158 кв. м., стены кирпич 63 см, не утеплен снаружи ничем. Без ГВС от котла. Отопление только радиаторы. В доме 23...23.5
  4. ptrgun
    ptrgun
    ptrgun
    Около 4кВт. Явно перерасход.
  5. pav627
    pav627
    pav627
    Вы абсолютно правы, именно такую тепловую мощность генерирует котёл на сегодня. Если Вы внимательно посмотрите на погодный скрин, то увидите, что днём температура за бортом поднималась до +19, а ночью опускалась др +1 градуса, резко континентальный климат, ничего не попишешь. А если посмотрите зимний расход (в постах выше), то увидите, что для генерации большей. тепловой мощности котёл сжигает значительно больше угля.
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Не явно, а согласно теплопотерям здания!
  7. ptrgun
    ptrgun
    ptrgun
    Хорошо, пусть ваши дома плохо держат тепло или что-то подобное. Ветер постоянно, окна нараспашку.
    Но вот непонятно то, что котлы работают без стопа. Ночью понятно. А днем куда генерируется тепло? На улице +19С и все греем и греем дом? Это, мягко говоря, так не бывает.
    Не знаю, как ссылки в виде картинки... https://www.forumhouse.ru/attachments/7104598/
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Бывает... Это зависит от конструкции горелки, "продвинутости" контроллера, настроек... Называется способностью работы на минимальных режимах...
    Хотя всему есть предел... У меня от 0*С до +5-7*С может долго работать без стопов, но потом всё равно начинает переходить в СТОП...
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ещё раз поясняю:
    Дом кирпичный, стены 63 см.
    При кратковременном повышении Т на улице днем даже до +20, НЕ УСПЕЮТ СТЕНЫ прогреться, так как ночью снова 0...+1. Дом такой достаточно ИНЕРЦИОННЫЙ!
    А "почувствовать" потепление или похолодание улицы такой дом обычно может только через сутки - двое (от утепления зависит). Был бы дом "картонный", то перепад Т за бортом непосредственно влиял бы на работу котла.
    Надеюсь, доходчиво пояснил.
  10. ptrgun
    ptrgun
    ptrgun
    Всё бы хорошо, но тепловая инерция лишь смещает требуемое время отопления. Не увеличивает, не уменьшает, а лишь смещает. Мне эффект хорошо знаком. Резкий приход мороза вызывает повышение расхода топлива спустя лишь сутки. Обратные качели так же.
  11. ptrgun
    ptrgun
    ptrgun
    Глубина модуляции на твердом топливе 75% должна сама по себе вызывать настороженность. Если не говорить прямо, как есть. Как результат расход.
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Опять "но"? Вроде правильно пишете... и про "качели" тоже верно:
    С какой целью Вы здесь? Поспорить? Опровергнуть чьи-то выводы? Вопросы по котлу? Задавайте...Делитесь опытом!
  13. ptrgun
    ptrgun
    ptrgun
    Да удивили показатели почти летом, и зачем то работа котла без стопа. Я не знал, что так нельзя.
  14. pav627
    pav627
    pav627
    Не отвечайте ему в теме, не кормите тролля, ветку загадил .
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Какое лето? Бляха..., лето - это когда в доме +22 и на улице среднесуточная +22 (с учетом солнца), тогда и потребление "нуль" кВт.
    Согласен, Павел, пора прекращать... Пардон за оффтоп!
    Модераторов прошу "ненужные" сообщения удалить!
