Buderus Logano S181 E
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем pav627, 17.01.19.
  1. pav627
    pav627
    pav627
    Незаполненная горелка накалилась изнутри докрасна и пламя исчезло
    14C8377C-0554-486F-BF88-D198AD2DD474.jpeg D04C9D9A-658D-4A56-A13D-CD49C1F7E529.jpeg
    Появился характерный гул, как у кузнечного горна
    C0E0815E-E5E3-4E8C-B2F9-7F58FA20BDCB.jpeg CF3D1D82-4471-4C92-87B6-44A0AB86B489.jpeg
    Дымогазы подскочили, котёл начал снижаться, жар от горелки обжигал через открытую топочную дверцу, несмотря на полное отсутствие пламени и искр. 81863FAF-36E3-45EF-8FE9-4D952B4B00C5.jpeg 9F067C2B-88EE-4BDB-8A08-4DBA0D2FBEA6.jpeg
    Зола по краю горелки и в золотнике стала похожа на песочек (вместо пыли), шлак с горошину и чуть крупнее.
    Хотелось бы услышать мнение спецов о горении без пламени с избытком перегретого воздуха.
    По ощущениям разгон холодного котла (просевшего буфера) быстрее и интенсивнее, чем при классическом горени с ярким желтым пламенем и снопами искр.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Выдержки из книги Равича - Поверхностное горение и использование продуктов сгорания: Поверхностное беспламенное горение.JPG Теории поверхностного беспламенного горения.JPG Физические теории.JPG
    PS.
    При раскале горелки ГВТТ пламя тоже почти исчезает... Валера называет это состояние плазмой пламени...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И немного по горению... Нетрадиционный взгляд с позиции физики Базиева:
  4. pav627
    pav627
    pav627
    Вопрос остался риторическим, ответ покажет работа котла в таком режиме (следующий сезон).
    Вопросов два
    Не повредит ли горелке (чугуний) длительная работа в раскалённом докрасна состоянии ?
    Какова будет агрессивность дымогазов с избытком воздуха (кислорода) при высоких температурах к горелке, керамическому своду, теплообменным поверхностям ?
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    1) Температура плавления чугуна - 1200*С - подплавит...
    2) При избытке воздуха не будет высоких температур - воздух греть надо...
  6. pav627
    pav627
    pav627
    Механизм этого явления мне видится так, при уровне горящего слоя ниже отверстий подачи воздуха, наддувный воздух НЕ охлаждает ядро горения (не проходит сквозь горящее топливо), и как следствие рост температуры ядра горения.
    Горелка, раскаляясь изнутри, сильнее нагревает, проходящий сквозь неё наддувный воздух, что приводит к росту скорости реакции и еще большему повышению температуры факела. Правда, при этом, исчезает пламя, ну и что, котёл ведь не камин, в конце концов.
    Горение в таком режиме более чистое, более интенсивное, более эффективное, насколько такой режим безопасен для горелки - покажет время.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Температура наддувного воздуха, даже прогретого в в механизме шнековой подачи не выше 70-80*С...
    Для горения СО требуется воздуха по отношению к горючему газу 3:1...
    Допустим газ прогрет до 800*С в итоге t смеси = 260*С...
  8. pav627
    pav627
    pav627
    Почему же подобного явления не наблюдалось раньше ?
    Во первых уровень топлива в горелке, всегда старался держать горелку заполненную углём, опасаясь ухода горения в шнек.
    Во вторых, герметизировал чашу горелки, устранив утечку надувного воздуха в основании верхнего кольца горелки.
  9. pav627
    pav627
    pav627
    Верхнее кольцо горелки имеет проточку снизу в месте отпирания на стальной корпус (кожух) горелки, при работе вентилятора часть надувного воздуха выходит из под кольца горелки, снижая эффективность наддува.
    05B1D086-E807-4E39-A049-BED839D42666.jpeg 581EEFFF-40EE-4A4B-956B-220512E14F94.jpeg
    Вырезал уплотнительный подкладки из стеклоткани
    C4CD71CE-5F71-4D04-8E5A-F07363A2EA77.jpeg FE359460-D6A9-4D22-BC2C-563E85AB2BB9.jpeg
    Подобрал количество колец для полного закрытия зазора
    01714299-1EEE-477C-BC7F-90C4596626D0.jpeg 5F963FA4-89C1-4209-8166-4CE8508D323F.jpeg
    В результате появился эффект, описанный выше.
  10. pav627
    pav627
    pav627
    Отопительный сезон окончен, котёл в работе раз- два в неделю, подогрев ГВС...
    Немного летнего офтопа ...
    Достал и установил бассейн
    AB859858-D9C0-402B-BFAD-C107BF99705F.png C2DB22BA-1FB1-407D-A693-F08217B2DBB0.png
    Сутки набиралась вода, просто ледяная. Растопил паровик, шланг с паром закрепил к лесенке, штоб не прыгал
    E177A9F9-698E-4D12-A813-011B87CE50C6.png C52D4F1D-C89B-476A-B13F-3800D61ED8ED.png
    Кочегарил паровик 4-5 часов
    1DC2B01F-EEDA-4E4C-A1CE-D1AB476973F4.png DA55DEF4-658E-4ECE-9ED6-910E0013B1FE.png
    И к концу дня уже открывали купальный сезон
    49E78843-2724-4AC9-850B-632B0F73E091.png AAC9E919-849E-45ED-8DAE-1FA1990E0669.png
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
  12. pav627
    pav627
    pav627
    Очень рад Вас видеть на странице, давненько не появлялись ...
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Взаимно, Павел! А просто некогда, сезон давно закончен, вопросов нет, изменений тоже. Работаю на удаленке дома, по дому дел хватает. Не ожидал, что у меня всяких "железок" (барахла, купленного за эти годы и не востребованных) очень много окажется. Сейчас всё пригодилось и используется. Сплошная экономия денежных средств!
    П. С. Я там "продолжение" в личную переписку добавил. :hndshk:
  14. pav627
    pav627
    pav627
    Жарковато у нас в этом году ...
    5A0BD232-AF7F-4632-AA24-A46E81CC1C3E.png 00E44DDC-1089-49CD-B42D-0787ED2C99D1.png
    Ничего делать неохота, сидеть бы в бассейне с утра до вечера ...
    Хотел перепаять выпуска теплообменника на дымоходе, пустить в него обратку и сделать его полноценным экономайзером.
    Ещё хотел разобрать горелку и убедиться, что за три года работы в неё немного насыпалось...
    Жара спадёт - обязательно займусь.
  15. V757V
    V757V
    V757V
    Может быть это проточка и не спроста. Возможно она и сделана, чтобы наддувный воздух там проходил и тем самым охлаждал колечко. У меня нечто подобное было в КЧМ, не в горелке, но всеже... Когда я установил наддув, начало подванивать от котла. Осмотр показал отсутствие уплотнительного шнура в нижнем пазу шуровочной дверки. Шнур был установлен. После этого шуровочная решетка стала регулярно рассыпаться раз в 3 мес. Вывод, который я сделал, что шнур был не установлен специально. Через этот зазор подсасывался воздух и охлаждал решетку, она и не рассыпалась.
