Buderus Logano S181 E
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем pav627, 17.01.19.
  1. pav627
    pav627
    pav627
    Пост же 10 октября, прошлую субботу.
    За неделю сгорело 3 мешка угля, 9 вёдер, в среднем по 14 кг в сутки
    8D603ADF-8B98-465D-98C2-72DB9C98C1A5.png 018B1176-D8A0-4664-8D22-FAD365D94AAD.jpeg
    Золы поучилось полтора лотка
    C5791E10-1668-41E9-ADDF-03EE35FEA9D0.jpeg B6095CE4-ECF7-4519-9039-7A99A8CAB0E5.jpeg
    Расход ГВ через СО
    Подача в ТП по этажам 26 и 28 градусов.
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Сколько угля в надо на сезон закупать?
  3. pav627
    pav627
    pav627
    Писал выше
    За прошлый сезон сжёг 12 те, без ГВС было 9-11 тонн за год.
    От региона (темпер за бортом) расход сильно зависит.
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Дом у меня примерно такой же по квадратам регион не самый холодный но и не теплый, я думал тонн 5 или 6 надо, а тут 11-12 .Может что то с утеплением у вас не так ? Прошлой сезон я отапливался ночным тарифом и ушло чуть больше 50тыр на угле константируют большенство форумчан что в два раза дешевле будет. Ну я и ориентируюсь на 25-30 за сезон. Хрен с ним с деньгами это ж 12 тонн перетопить надо или кочегара нанимать.
  5. pav627
    pav627
    pav627
    Электрокотла нет принципиально
    Про ночной тариф -пока подумываю
    про кочегара - улыбнуло.
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @sansann, У Павла дом кирпичный. Холоднее они по умолчанию, чем каркасные, деревянные или газобетонные, если снаружи дополнительно не утеплены.
    Если только стена случаем толщиной около 1 метра или 100 мм базальта вокруг - тогда расход меньше.
    Каждый идет своим путем.
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У меня тоже не каркасный) ,а немножечко каменный, стены в пол шлакоблока + 150 мм базальт ну и вентилируемый сайдинг под кирпич.
  8. pav627
    pav627
    pav627
    За неделю сгорело 4 мешка, 12 вёдер, полтора ведра в сутки, 17-18 кг/ сут.
    207762BC-4903-489B-8370-C5D02D8394A6.png A645CD42-F143-43CC-9347-E6A5E0F30848.jpeg
    Котёл работает в « недельном» режиме, одного полного бункера хватает на неделю работы
    00414FBC-6FD8-4078-BB87-C19BF858E2D7.jpeg D71CC16F-7C0B-43A7-82C3-22694FFFEACB.jpeg
    Золы нагорело два полных лотка, смена лотка 2 раза в неделю. Ночью стабильный « минус», подача в ТП этажей 29 и 27 градусов.
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    29 - первый этаж?
  10. Mrgankster
    Mrgankster
    Mrgankster
    Здравствуйте! Вопрос в следующем, предложили купить котёл Buderus Logano S111-2-20, доделываем дом и надо ставить котёл, уже голова кругом, никак не можем определится какой котел покупать, стоит ли брать этот вариант? Дом газоблок, стены на 400, снаружи не утеплен, 2 этажа, чистыми около 160 кв. м, на 1 этаже тёплый пол, на втором радиаторы, топится будем бурым углем, стоит ли рассматривать этот котёл, просто у нас в приморье чёт совсем нет в продаже этих котлов
  11. pav627
    pav627
    pav627
    К сожалению не смогу ничего сказать про 111 модель (шахтный котёл), так как являюсь владельцем модели181 (шнековый автомат).
    Про шахтные лучше спросить у пользователей-
    https://www.forumhouse.ru/threads/143816/
  12. pav627
    pav627
    pav627
    Да. В цоколе теплее чем наверху примерно до середины зимы, в весной, наоборот, подача в цокольный этаж будет чуть выше. Тепловая инерция толщи земной коры, однако.
  13. pav627
    pav627
    pav627
    За неделю сгорело 4 мешка, один полный бункер угля
    C86CF586-C4F1-4102-AF57-A4E361B9C0BD.png C4DD476E-AC04-4033-9BDF-C7A46C606C57.jpeg
    12 вёдер за неделю, 17-18 кг за сутки. Золы - два полных лотка, смена зольного лотка два раза в неделю, загрузка угля, очистка котла - раз в неделю.
    Воздух добавил с +4% до +5%
    BE66E812-759A-4579-B3F0-3D6869A8EC8E.jpeg 91B8E340-120D-478C-A6A9-FD0F32F6488A.jpeg
    Параметры теплоносителя ТП
    верхний этаж
    23091FEE-3BF2-41A9-BB3A-5F53DCD1F11D.jpeg 187E1E58-4AC9-46F5-8103-32357CF06C48.jpeg
    Цокольный этаж
    Подогрев СО горячей воды.
  14. pav627
    pav627
    pav627
    Среда - смена зольного лотка, (суббота- загрузка топлива, очистка котла) -«недельный» режим работы котла на малой мощности
    3277FC1E-CE27-4B52-8B1D-2EE72F20D81F.png EF977BD9-A726-4E1E-BEC9-ADD970CDB7D0.jpeg
    Настройки ТП те же, верх этаж 31 подача, 27 обратка, цоколь этаж 26 подача, 24 обратка.
    Немного поднялся уровень горящего слоя на горелке
    D55CB67A-A329-47EB-A356-5AC713424AF4.jpeg 97A01472-04B1-41A4-9140-F700B28AB08D.jpeg
    добавил 1%. Воздуха
    F1040A47-4FD8-4CDD-AF88-F269AC7C14FD.jpeg 40F26AE4-E645-4662-85A3-5F9493FC668F.jpeg
    Половины бункера угля должно хватить до субботы, если резко не похолодает...
  15. pav627
    pav627
    pav627
    Пока Погода балует, на след неделю обещают и дневные «минусы»,(пока только по ночам)
    За неделю сгорело 4 мешка (12 вёдер) угля, один полный бункер
    9F75AD79-0F08-403C-BA46-262C3EE8F6F9.png 48235595-A8E4-4F30-BAFF-47459FB2C388.jpeg
    Средний суточный расход тот же, 17-18 кг, параметры теплоносителя ТП те же.
    Подачу воздуха увеличил на 1%, (до 7).
