Buderus Logano S181 E
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем pav627, 17.01.19.
  1. pav627
    pav627
    pav627
    Поздравляю с удачным приобретением !
    Я первый год работы котла - не вылезал из котельной, и спросить было не у кого, поэтому шёл методом проб и ошибок...
    Для того, чтобы понять, в какую сторону настраивать котёл, нужны Т под и обр, фото угля, золы, горящей горелки и топки с негорящей горелкой ну и конечно же фото табло контроллера...
    Давайте попробуем настроить ?
  2. pav627
    pav627
    pav627
    Вопросы...
    1) Дробилка, наличие дробилки позволяет самому контролировать качество (фракцию, наличие пыли и породы, камней и Мусора)
    Если есть в продаже хороший фракционированный уголь, можно обойтись без дробилки, тогда все остановки котла (клины шнека) будут на совести поставщика (надежного)...
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Это нормально, Павел!
    Вроде у меня опыт с котлами немалый, тем не менее частенько заходил в котельную первую зиму. Были проблемы с автоматикой, увеличенным сажеобразованием. В такой конфигурации котел у меня впервые (контроллер, шуровка, вторичка). А к этому новому надо всё равно привыкать.
    Это как у девушки - первое "хочу", первое "нельзя" :).
    Сейчас с автоматикой вроде нормализовалось, но всё равно алгоритм меня не очень устраивает.
    Да и прожорливый он, однако. Настройки немного подкорректировал, вроде получше стало.
    Грешу ещё на уголь. Горит хорошо, коржей почти нет. Может Бородинский вместо Балахтинского привезли? Или такая партия. Привозил в ноябре 2 тонны бурого от нового продавана (на глаз сильно меньше 2 тонн - не более 1,7...1,75). Уже кучка небольшая осталась. Думал, дотяну до НГ, но нет, не получится. Хочу в эти выходные привезти 2-3 тн. Закажу у предыдущего поставщика...
  4. pav627
    pav627
    pav627
    2) Зола...
    Ваш (25 кВт) зольный ящик раза в3-4 больше моего (15 кВт), у меня с 4 вёдер нагорает чуть больше половины зольного лотка. Вы топите каменным ? Читал, что каменный уголь вместе с калорийностью, имеет и гораздо большую зольность, по сравнению с бурым углём. Из личного опыта, вся пыль (штыб), не отсечная на улице заранее, будет в золотнике (на ваших руках и одежде, и в ваших легких). Для себя решил с пылью не заморачиваться, покупаю просечный уголь «сортовую». Каменным топить не пробовал. Ненастроенный котёл выдавал до 3-4 лотков золы в сутки, это когда горелка пересыпала.
    Сейчас где-то половина лотка в сутки, в морозы полный лоток в сутки.
  5. pav627
    pav627
    pav627
    3) Очистка котла...
    Периодичность очистки газохода удобнее (мне так удобнее) привязать к заполнению бункера, сгорел бункер угля - смели золу с газохода (сменили 2 зольных лотка).
    Лоток менять мне удобнее каждый вечер после работы, не дожидаясь его заполнения или переполнения, сменный лоток наготове, смена не выключая котёл - секундное дело.(окт - ноябрь раз в 2 суток, сентябрь раз в неделю).
    Смести пыль с теплообменника дело нескольких минут (10 минут, с досылкой угля и выносом золы).
  6. pav627
    pav627
    pav627
    4) Пыль при чистке...
    Как и писал выше - пыль в бункере — пыль везде ... А так котёл очень чистый, хожу курить в котельную в домашних тапочках.
    Возможно, недостаточна тяга дымохода (не все затягивает при чистке)
    Возможно, горячая зола, с недожогом, пыхает (настроить котёл).
    Возможно недостаточна приточка, при чистке котла попробуйте чуть приоткрыть дверь на улицу, тяга в дымоход должна увеличится.
  7. pav627
    pav627
    pav627
    На 14 странице этой темы, настраивали 25 кВт - ник, вроде заработал ...
    Почитайте, проблемы похожие...
  8. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Конечно, Вам Павел, большое спасибо за подробное описание работы, но как видно, кое-какие важные нюансы можно прочувствовать только на собственном опыте.
    Первое - емкость зольного ящика - очень маленькая. Котлы на 20 и 25 квт одинаковые по размерам, от вашего больше только высотой на 118 мм, ширина на 101 мм, глубина одинаковая, (около 10 и 12 проц.) т. е. зольник больше по площади процентов на 10, а мощь на 60.
    Т. е. размер Вашего котла на 15 квт вполне хватает, а на 25 - уже проблема - кот. пробуют решить установкой турбулизатора и еще доп. шамотного кирпича на шамотным сводом.
    Но все равно теперь в гараже, 9 на 4.5 м., высота 2.85 м., температура 28-29 гр, на улице сегодня утром было -минус 20. При Барине обычно не выше 20, в холода больше минус 20 включал радиаторы (8 секций), т. к. темп. падала до 10 гр.
    Хорошо, что нашел очень хороший по нашим меркам уголь - бурый, зольность реальная проц. 8-10 (у просеяного без штыба), калорийность около 6 тыс. ккал.
    Теперь ящика хватает на сутки или 8 ведер сгоревшего угля, и двое - если сгорает в сутки 4.
    Так же как в Барине сделал новый зольный ящик по размеру зольной камеры, чтобы шлак и зола не сыпались из него и модифицировал заводской по тем же размерам. Фото выложу завтра. Сделал лоток под дверку, чтобы зола и шлак не сыпались на пол.
    Процесс ежедневного обслуживания прост и занимает несколько минут в сутки - высыпать вчерашнюю золу (т.к. она раскаленная, оставляю ее на сутки в гараже остыть), вытащить полный ящик из котла, вставить пустой, засыпать 8 ведер угля, проверить темп. подачи и давление в системе на доп. манометрах и термометрах.
    По временным затратам не выиграл по сравнению с Барином, но качество и надежность работы котла несравненно выше.
  9. pav627
    pav627
    pav627
    Опыт работы с другими котлами - отвлекает и мешает правильно настроить режимы автомата.
    Перестаньте сравнивать котлы между собой, они не лучше и не хуже, они принципиально РАЗНЫЕ, один заточен на работу, практически, на любом угле со средней производительностью и высоким расходом, другой работает только на хорошем топливе, зато сжигает его максимально эффективно и с минимальным расходом.
    Каждый из них решает СВОЮ задачу.
    Автомат не «печка» а теплогенератор, в золе не должно быть искр (недожога), в топке не должно быть сажи, из трубы не должно быть дыма и запаха, это норма (настраивается...)
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Задача у котлов (всех) общая - обеспечить тепло в доме. Способы только разные - "дежурить" постоянно у котла, подходить 1 раз в сутки или реже!
  11. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Когда приспосабливался к котлу, пробовал топить каменным (Тугнуй -ДО) с легкой как оказалось золой (около 15 проц. - с 4 ведер 1.5 ведра золы и шлака) - много уноса, так вот в ящике она была теплая, потом нашел бурый (Буртуйский), он реально похож на Бородинский по характеру горения, структуре и цвету золы, только горит дольше, калорийность от 7 до 5 тыс. ккал, горелка выдать развивает такую температуру, что шлак довольно сильно спекается, по весу где-то половина, остальная часть просто зола, темп. плавления золы по паспорту на уголь около 1500 гр., видать из-за этого зола и шлак долго держат тепло, коржики, когда скидываю их с реторты при смене ящика аж светятся. Если сразу же выбрасывать на улицу, то приходится сверху засыпать старым остывшим шлаком, при проверке суточного шлака - раскопав эту присыпку- она была еще горячая. Такая же история была с Бородинским, даже через сутки на улице при морозе под 30 внутри кучи шлак светился. Аналогично вели себя уголь (шлак) и на С111. Т. е. видать эта такая их особенность.
  12. pav627
    pav627
    pav627
    За прошедшую неделю сжёг 8 мешков угля, 24 ведра, два полных бункера, около 3 с половиной вёдер за сутки (40 кг/сутки).
    7343573B-2FE1-4203-8E3D-BEE4A3731C7C.png 5F3EB0A4-3923-4585-A341-1E6286527513.jpeg
    Поднял подачу в ТП
    До 44-32 верхний этаж
    До 34-30 цокольный этаж
    Увеличил подачу воздуха в настройках котла до +11%
    D797541B-A4A1-47CA-B644-79DE5A515769.jpeg BD4D6030-E88C-4703-B670-9D9BBD2778ED.jpeg
    Количество шлака увеличивается, куски с пол-горелки «выползают» из горелки самостоятельно, более крупные не могут сами перевалиться через край горелки.
    Смена зольного лотка (неполный) раз в сутки (вечером, после работы).
    Досыпка топлива и очистка теплообменника два раза в неделю (суббота, среда).
    Подогрев ГВ в буфере СО, по счетчику.
  13. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Недавно понял, что спекшийся шлак на горелке - это не вред, а очень даже полезная вещь, на нем, раскаленном доп. воздухом до красна, а иногда и до бела, дожигается все, что можно, повышая кпд котла, заодно улавливается унос, как фильтром. У меня он такой рыхлый и часто круглый с дырочкой в центре. Дыма из трубы и даже пара не видно вообще, только труба на 2 этаже и мансарде теплая, да так, что радиаторы там выключены, что очень хорошо. Тяга мощнейшая.
    Установки - подачу топлива сразу же установил минус 30 проц., воздух плюс 30 проц., топливо - кам. уголь.
    Фото еще не научился выкладывать, учусь.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    К сожалению дожигается далеко не всё что можно, т. к. зола не является катализатором, зато она (зола) хороший природный теплоизолятор, что действительно полезно для факела (тепло меньше рассеивается по бокам)...
    Львиная доля уноса, тоже к сожалению пролетает мимо, хотя наличие шлаковой стенки, особенно раскаленной связывает попавшие на ней частицы золы уноса... Из-за этого корж и растет...
    Ещё в коржиках содержатся частички не сгоревшего угля, который выгорает на юбке горелки, создавая т. н. "пористость"...
  15. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Конечно, коржик чересчюр маленький, чтобы все успело прореагировать.
    На мусоросжигательных заводах, как мне помнится, ставят устройства дожига выходящих из топки дымогазов при темп. выше 1200 гр, а у нас это получается случайно естественным способом, хотя и частично. Определить на сколько проц. нет оборудования, В моих коржиках угля нет, т. к. темп. разжижения моего шлака 1437 гр., темп. сферы 1395, начала деформации -1364 гр. - хотя я сам точно не знаю, что это значить точно, но догадаться приблизительно можно.
