Buderus Logano S181 E
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем pav627, 17.01.19.
  1. pav627
    pav627
    pav627
    Раритет... Почти музейный экспонат...
  2. pav627
    pav627
    pav627
    За какое. Время заполняется зольник ?
    На сколько хватает полного бункера ?
    Вы писали про Настройки котла (-30, +30), текущие подстройки не делали ?
  3. pav627
    pav627
    pav627
    В прошлый Новый год Олег находил для меня за 220 тыр (25-ку), с теперешним курсом Х З ...
  4. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Я думаю что сейчас бункера хватит на 2 суток, осенью (сентябрь-октябрь - середина ноября) на 4-5 суток, полная емкость 19 моих ведер, но как-то рисковать не охота, вдруг ночью резко похолодает, да еще с ветром, поэтому дополняю каждый день 9-10 ведер, под самую крышку, тем самым определяю суточный расход, утром проверяю - на уровне начала стальной воронки дно моей угольной воронки.
    Золы получаю ведро, но обьема еще есть на столько же.
    Настройки сейчас такие - уголь каменный минус 25, воздух плюс 30, дыма нет вообще, соседи спрашивают, чем топлю, газом что-ли.
    Хотя Барин 30 и заварил все, опрессовал, ничего не побежало, при опрессовке котел поскрипывал, хотя давление не выше 0.5 атм, окончательно убедила реклама о толщине стенок 3-4 мм ! и это при том, что 2 мм толщиной стенки бункер проржавел насквозь в 2 местах дырами по 2 см в диаметре, пришлось искать альтернативу.
    Выбор пал на фирму со 120 -летней репутацией и обьемом выпуска более 2 млрд. евро.
    Брали котел за 150 т. р. со скидкой от 182 (кстати по цене Барина), купили у них же 2 штуки Альфы 2Л 180-25 для ТА по 6.5 т. р. на контуры 1 этаж и 2-3 этажи. Раньше была ленинградка с 3 на 1 этажи, поэтому на первом было прохладно, сейчас идеально тепло 24-26 гр. везде.
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Отечественные Гелиос, Энергия-Авто, Горыныч гораздо лучше и дешевле.
    120 лет для "иностранщины" - не показатель!
    Без насоса, самотечная - да. Этажей много, успевают остыть батареи, пока водичка добежит до обратки в котел. С насосом - нет.
    У меня ленинградка, правда на 2 этажа, но Т одинакова, что на 1 этаже, что на 2-ом.
  6. pav627
    pav627
    pav627
    Топлю в таком же режиме (зимой)- досыпал топливо, сменил зольный лоток... зимой раз в сутки, межсезонье раз в 2-4 суток, летом раз в 7-10 суток.
    По настройкам, Вы топите бурым с такими настройками ?
    Цена просто подарок ...я брал за 187 тыр 15-шку в 2017 году. Переко аналогичной мощности с логическим (фэзи лоджик) контроллером стоит более 350 тыр...
  7. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Но котле сразу же на обратке стоял Альфа 2-32-60, потребление 6-7 ватт, труба ПП 40 в межсезонье и когда на улице ночью минус 20 все было нормально, но при темп. ниже минус 25 на конце все же холодно - около 22-23, все радиаторы открыты - сестра говорит, что не совсем комфортно.
    Сейчас Альфа2 32-60 работает на ТА, а Альфы 2Л 25-40 на этажи.
    Топлю бурым (наш местный Буртуйский - тех. характеристики есть в сети), когда в уставках поставил Бурый, расход увеличился, дымогазы стали за 200 гр., поэтому немного обманываю котел.
  8. pav627
    pav627
    pav627
    А что есть такое «Альфа» ?
    У меня обычные ЭСБИ, 115-й котловой термостат, и, кажись, 382-й в узлах подмеса ТП...
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В контексте отопления - насос фирмы Grundfos с изменяемой частотой вращения:)
  10. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Электронные насосы Грюндфосы с потреблением 6-8 ватт (на дисплее выдает) на 270 кв. и 3 этажа с кучей режимов самонастройки, сейчас на ТА через трехходовик потребление увеличилось до 8-10 ватт в час, хотя ТА стоит в 3 метрах рядом, но по трубам 8 метров, на Альфе2л расход эл. энергии не высвечивается, но на другой ветке говорят, что на первой скорости потребление где-то 20-25 ватт в час, все насосы работают бесшумно, работу можно определить только по дисплею или если прикоснуться к корпусу, то не всегда даже есть мельчайшие вибрации.
    Дома Грюндфос 25-40 работает уже 13 год все сезоны непрерывно, первая скорость, 45 ватт. на ПП 32 ленинградка, есть эл. водонагреватель на 100 л. косвенник.
  11. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Гарантия 5 лет на них
  12. pav627
    pav627
    pav627
    Мудрено ...
    Читал про насосы с переменной производительностью на газовых котлах, там работа насоса увязана с режимом работы котла и тепловой нагрузкой. А в Вашем случае что управляет работой такого насоса ?
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Мозги внутри насоса.
  14. pav627
    pav627
    pav627
    Хорошо когда есть мозги ...
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Поэтому и стоит дорого.
