Buderus Logano S181 E
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем pav627, 17.01.19.
  1. pav627
    pav627
    pav627
    Ну вот и долгожданное потепление (-8...-14), расход топлива снизился до 3...4 ведер в сутки, "запас автономности" 2-3 дня...
  2. pav627
    pav627
    pav627
    Еще сильней потеплело (+3...-9), расход топлива 2...3 ведра в сутки, бункера хватает на 3...4 суток, котел горит непрерывно, в "стоп" не уходит, идея отопления БЭЗ ЭЛЕКТРОКОТЛА продолжает подтверждать право на существование...
  3. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Ведра какие? и отапливаемая площадь?
  4. pav627
    pav627
    pav627
    Все здесь, на второй странице:
    https://www.forumhouse.ru/threads/465435/page-2
    Ведра обычные, литров 12-14, дом 140 м2, два этажа теплых полов, стены-п/п несьемная опалубка, облицована кирпичом снаружи и изнутри с воздушными зазорами, перекрытия- ж/б плиты, цоколь- полы по грунту...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вопросик можно? Связанный со сводом...
    Я на своем FACI тоже сделал свод, подобный Будеровскому... Вся химия прекрасно горит с высокой температурой... Но проявились 2 беды:
    1) При работе на древесной пеллете начинается пиролизация топлива в шнековой подаче и так как бункер пришел изначально дырявый, то пирогазы поперли в помещение котельной... Пришлось снимать бункер, садить на герметик АБСОЛЮТНО все и теплоизолировать короб между горелкой и стенкой котла...
    2) Появилось довольно много сажистого углерода, после удара факела о вермикулитовый свод (свод из вермикулитобетона)... Наблюдая в смотровое окошко прям видны язычки сажистого углерода... Причем тоже на пеллетах... Теплообменник на угле стоял чистенький, зато на пеллетах стоит весь черный и лохматый...
    У Вас как работал свод на пеллетах? Может пробовали на разных мощностях?
    Не расскажите?
  6. pav627
    pav627
    pav627
    Добрый день. Опыт небогатый, пеллетами топил один раз, в связи с отсутствием в продаже последних.
    Дым в бункере и горение в шнеке лечится герметизацией бункера и крышки, в этом вы абсолютно правы.
    В отличии от угля, пеллеты в моей горелке сгорают за несколько секунд, горение уходит вниз до следующей подачи топлива, пока работает шнек, горение как положено, на срезе горелки, как только шнек останавливается горение уходит вниз, вентилятор выдувает пепел и горелка быстро пустеет. Несколько часов дежурил у котла, щупал шнек, потом забил и пошел спать. Котел отработал 4 суток на одном бункере (4 мешка по 35 кг) Теплообменник и свод чистые (как и на угле), порадовало отсутствие золы (пару стаканов пепла за 4 дня) Хотел убавить воздух, но на контроллере при работе на пеллетах, уменьшение мощ вентилятора не предусмотренно, только (+) а на угле (+ и -). Дымоход у меня с избыточной тягой без регулятора тяги.
    Что касается пирогазов, я думаю с установкой свода температура горелки увеличилась, топливо в горелке "газануло" сильней, а подача воздуха осталась как без свода, отсюда недогоревшие частицы, я бы попробовал увеличить подачу воздуха и понаблюддал за изменением горения...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Пробовал воздух и в максимум и в минимум все равно ясно видны (невооруженным взглядом) сажевые язычки... Пробовал свод укорачивать или удлинять, вплоть до полного перекрытия и выхода дым. газов в нечто вроде форсунки... Все равно ясно видны сажевые язычки в пламени...
    Причина образования мне понятна (удар в свод и разрыв в цепи горения радикалов)... По простому - спичка горит все нормально, накрываете сверху стеклышком - сразу копоть...
    А вот как заставить сажу снова загораться? Вроде воздух (пролетный после вентилятора) есть, температуры под сводом тоже достаточно, однако какая то сажа от этих пеллет негорючая...
    Главное в случае удлинения свода ясно вижу ползет под сводом, а гореть никак не желает...
    Может дело в вермикулитобетоне? В смысле, в отсутствии каталитических свойств?
  8. pav627
    pav627
    pav627
    Вариантов масса, материал свода, форма свода, температура свода, качество пеллет, возможно горелка не расчитана на работу со сводом... Регулировка воздуха в режиме мин-макс не очень корректна. Я избавлялся от копоти на угле: добавлял мощ вент поддува на 1% (один !) (допустимый диапазон +30%...-25%), наблюдал сутки до следующей чистки, и так каждый день до получения оптимального результата, зимой было +12%, сейчас +8%, весной было -5%...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот что интересно, до этого топился либо на калиброванном угле марки 3Б либо на смеси отсева 3Б со скорлупой кедрового ореха... Сажи практически не было и дырявый бункер не газил (в шнековой трубе все лежало плотненько и температура пиролизации видимо выше), а не пеллетах, сразу две проблемы...
    Причем при соприкосновении пламени с шамотной поверхностью сажи нет, а с вермикулитовой появляется... Хотя температура под вермикулитовым сводом выше (вермикулит имеет более низкую теплопроводность)...
    Соответственно температура приграничного слоя вермикулита тоже достаточно велика...
    И воздуха под сводом тоже хватает и времени для догорания тоже вроде достаточно...
    Пробовал снизить мощность горения, языки сажистые пропадают, но сажи на теплообменнике меньше не становится... Когда поддаешь мощность под 25-30 кВт вся сажа выгорает, но пирогазы прут в котельную даже через подшипники на верхнем валу шнековой подачи...
    Короче хоть котел и пеллетный, но на пеллетах что-то работа никак не складывается...
  10. pav627
    pav627
    pav627
    Взвесил ведра, получилось 11,5...12,2 кг ведро с дробленым бурым углем (с пластик ведром).
    Максимальный расход 70...80 кг в сутки
    Минимальный расхщд 12...18 кг в сутки
    Сейчас средний расход 24...36 кг в сутки...
    с ГВС, без электрокотла. :victory:
  11. pav627
    pav627
    pav627
    Закончилась угольная эпопея, подробил и убрал со двора остатки угля. 60 мешков угля заняли свое место под навесом до следующей зимы (на осень), 20 мешков сложил у котельной, стоплю до лета, дробилку перетащил в сарай, пдмел двор, красота... :victory:
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Фото красоты в студию! :)
  13. pav627
    pav627
    pav627
    Вся красота - в котельной...
  14. pav627
    pav627
    pav627
    Уголь...
  15. pav627
    pav627
    pav627
    Теплообменник и топка, щитки защищают дверцу от нагрева и прогара ...
