Buderus Logano S181 E
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем pav627, 17.01.19.
  1. pav627
    pav627
    pav627
    Небольшой "рояль в кустах" - ЭВН на 80 л, ГВ стабильна в любое время при любом расходе...
    Очевидно, с более мощным змеевиком расход ЭЭ ТЭНов ЭВН уменьшится а расход угля пропорционально увеличится...
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ну это не "рояль...", а реалии. :)
    То, что на вход ЭВН подаем не 5...7 С воду, а даже не очень "подогретую" воду (например, 40 С), это уже + в любом случае. У ЭВН расход снизится (по электричеству).
    А если учесть, что углем дешевле..., то это точно выгодно.
    У нас разница почти в 2 раза при отоплении ЭЭ и углем (1,46 руб за квт*ч ЭЭ, а при топке углем обходится 0,75...0,8 руб). У вас может быть и меньше эта разница, не знаю.
    В любом случае выгода есть в отопительный сезон использовать ГВС от ТТ котла.
  3. pav627
    pav627
    pav627
    Уже писал где-то, основная задача змеевика - устранить "провалы" при пользовании ГВ (долгое время нагрева ЭВН)...
    СО помогает ЭВН сделать ГВС "непрерывным" и ГВ в ЭВН не "кончается" в самый неподходящий момент...(Когда Вы намылились в душе, например...)
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Согласен
  5. pav627
    pav627
    pav627
    У нас киловатт ЭЭ стоит 2,64 руб, разница с углем более чем очевидна... Обязательно наращу метров на 10 змеевик, по окончании отопительного сезона...
    Пусть котел свою цену отрабатывает.
  6. pav627
    pav627
    pav627
    Все дело в том, что кроме ГВС котел волокет еще и СО... Буфер прогрет до 70 (всегда, весь обьем) в обратку из буфера (70) подмешивается обратка ТП (34) и к котлу подходит обратка (60...65), подача котла (70). Такая картина наблюдается на малых расходах ГВ, или при отсуиствии расхода.
    При "нормальном" расходе (душ, ванна) буфер просаживается (с 70 до 65...63), в буферную обратку (65) подмешивается обратка ТП (34) получаем котловую обратку (55) ниже не дает котловой термостат, подача на котле падает (с 70 до 67...64)... Узел подмеса увеличивает расход теплоносителя в связи с понижением (70 до 65) подачи котлового контура, количество обратки ТП (34) в котловом контуре увеличивается...
    Поэтому при расходе (большом) ГВ котел сразу выходит на режим макс мощности и возвращает СО в первоначальное состояние, вплоть до полного прогревания буфера до 70...+-2 град...
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Какой тип термостатического клапана используете (марка, фирма, температура открытия)?
    Я не поставил сразу, потом пожалел об этом. К началу нового отопительного сезона буду ставить.
  8. pav627
    pav627
    pav627
  9. pav627
    pav627
    pav627
  10. pav627
    pav627
    pav627
  11. pav627
    pav627
    pav627
    Термостатический смесительный клапан для защиты ТТ котла от холодной обратки (ТП, ТА, ГВС...), внутренняя резьба 25 мм, предустановка на 55 град.,
    При 60 и выше клапан обратки открыт (байпас закрыт)
    При 55 и ниже клапан обратки закрыт (байпас открыт, котел греет себя по малому кругу)
    При 55...60 идет подмес в обратку через байпас.
    На работающем котле обратка ниже 55 не опускается.
  12. pav627
    pav627
    pav627
    Скучно...
    Мож кино попробовать поснимать ?...
  13. pav627
    pav627
    pav627
  14. pav627
    pav627
    pav627
    Мое первое кино...
    Не судите слишком строго...
  15. pav627
    pav627
    pav627
    Днем воздух на улице прогрелся до +16...+17 (ночью +2...+5) град, можно начинать "весенний старт-стоп", буфера 300 л хватает на день (ТП+ГВС)...
    Утром, уходя на работу, выключаю котел из розетки и приоткрываю поддувало, чтоб не тянуло через горелку...
    Вечером, перед сном, включаю котел в розетку потарахтеть на ночь (не забыть закрыть дверку зольника)...
