Buderus Logano S181 E
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем pav627, 17.01.19.
  1. pav627
    pav627
    pav627
  2. pav627
    pav627
    pav627
    В апреле поставил учет на ГВ подогореваемую СО с 5 до 45 - 55 град, в зависим от расхода.
    Получился суточный расход ГВ около 200 литров (ванна, душ, умывальники, кухня)...
  3. pav627
    pav627
    pav627
    "Весенний старт-стоп" плавно перешел в "летний старт-стоп"...
    На улице днем +18...+22, ночью +15...+12, котел выключен,. насосы СО выключены...
    Вечером, после работы, если было солнечно то через день, если пасмурно и неуютно, то каждый вечер включаю котел в сеть прогреть буфер (для ГВС) и, если необходимо, прогнать теплоноситель по ТП на 2...4 часа и выключаю из сети...
    Расход топлива при таком режиме "подтапливания" просто микроскопический, бункера хватает на 10 и более суток, лоток с золой меняется раз в 4-6 суток, искры в горелке сохраняются до 2 суток.
  4. pav627
    pav627
    pav627
    Летнее "подтапливание" выявило старую проблемку - нагрев двигателя топливоподачи... Пригодился установленый под бункером в прошлом году вентилятор от вытяжки Д-100 мм, теперь включаю его вместе с котлом...
    В первую зиму мотор грелся постоянно поэтому сбоку под бункером был установлен доп вентилятор от вытяжки, проблемма временно решилась...
    Для снижения нагрузки на механизм топливоподачи прекратил эксперименты с топливом, "орех" нужного состава стал готовить сам на своей дробилке.
    Для снижения температуры в котельной (было выше +30) добавил приточку и сделал теплосьем с дымохода (водяную рубашку) охладив дымоход с 150-200 до 80-90, снятое тепло пошло в СО, температура в котельной опустилась с +30 до +16...+18.
    Мотор перестал греться, в эту зиму допобдув не включал...
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Интересная идея. У меня как раз есть два б/у расходомера по воде. Надо один поставить на гвс а второй либо на хвс либо на подачу соляры в промежуточные подвальные баки. Сведения полученные от них будут интересны. Если поставить все на воду + счетчик отдельный на насос и отдельный на бойлер то получу стоимость руб/м3 воды + стоимость гвс. Спасибо за мысль!
  6. pav627
    pav627
    pav627
    Идея была в том, чтобы без лишних капитальных затрат прикинуть для себя
    - тепловую нагрузку на СО от ГВС
    - количество тонлива для ГВС
    - примерную стоимость подогрева ГВ за сутки, месяц, сезон...
    Как освободится еще один водомер, поставлю на подачу ТУ (узлов подмеса ТП) и помониторю расход теплоносителя (70 гр) в завис от температуры за бортом и изменение суточного расхода топлива...
    Так, от скуки, просто мне это интересно.
  7. pav627
    pav627
    pav627
    Работа котла в несвойственном ему режиме "старт-стоп" с длинными стопами (полное остывание котла и дымохода) вызвала появление сухого черного налета (сажи) на стенках котла и теплообменника, очевидно не успевает обгореть за время короткого "старта"...
    При обычном (непрерывно-круглосуточном) режиме работы стенки котла в районе горелки кирпично-коричневого цвета.
    Подогреваю ТА-буфер для ГВС, насосы отопительного контура не включаю, 6 ведер угля (65-70 кг), пол-бункера хватило на 9 суток... В хорошие морозы такое количество угля котел сжигает за сутки.
  8. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Ну нормалюк. Значит котел достоин уважения.
  9. pav627
    pav627
    pav627
    Свою задачу выполняет.
    Весь отопительный сезон и в межсезонье работает с ТП и ГВС без помощи электрокотла. Спалил за этот сезон около 10 тн красноярского угля (ок 36 тыр.), итого, вкруговую, годовые затраты на отопление и подогрев ГВ около 3 тыр в месяц, для двухэтажного домика, думаю нормальный показатель.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У меня сосед (у него тоже Buderus Logano S181, правда 25кВт) cпалил поболее ("заслуга" дома и климата) - около 16тн бурого угля 3Б (Балахтинский), правда за отопительный сезон (конец сентября-середина мая)...
  11. pav627
    pav627
    pav627
    Котел 15 квт, 9 месяцев (сентябрь-май) включен постоянно, июнь-август включается по необходимости, в прохладную, сырую, дождливую погоду.
  12. pav627
    pav627
    pav627
    Через дверцу внизу трубы дымохода выгреб золу накопившуюся за год (с прошлого лета не чистил), получилось 2 полных зольных короба (около 1 ведра золы)...
    Включил котел на пару часов прогрел буфер для ГВС...
  13. pav627
    pav627
    pav627
  14. pav627
    pav627
    pav627
    Керамический свод
  15. pav627
    pav627
    pav627
