Схема отопления в 2ух этажном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем demonik0789, 17.01.19.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте сменим трубу на ветках на 26 мм, на баню оставьте 20. (птамушта теплопотери неизвестны, а в 20 мм -5-6 квт и всё)
    загрузка бкн тоже 26, ТЭН подключен. никаких клапанов можно не ставить.
    у вас что так что этак электричество,
    кстати, если воды надо много то есть смысл клапан поставить на отрубку отопления а через бкн пусть гоняет.
    Главное отбалансировать, ибо через змеевик водичке бежать проще чем в радиаторы.
  2. demonik0789
    demonik0789
    demonik0789
    Ещё кучу всего прочитал.
    Нарисовал новую схему.
    Направьте пожалуйста ещё раз =)
    Трубы в обвязке котла и бойлера уже с большим диаметром 26-40 - что-то такое ещё не мерил.
    1) Трубы которые по веткам менять очень сложно, а вот подходящие к ним (номер 1 и 2) думаю возможно (с 20 на 26 диаметр поменять) - даст ли это прирост в эффективности отопления?
    2) Насос номер 3 оставлю гонять теплоноситель круглый год (экономически дешевле чем вкл\выкл его и потом купить новый)
    3) Что касается БКН с теном, если насос летом на загрузку БКН включен постоянно то не ьудет ли теплоноситель сильно отбирать тепло у воды? Нужно останавливать на лето или нет насос? В системе ГВС буду делать змеевик и рециркуляцию воды.
  3. demonik0789
    demonik0789
    demonik0789
    Вроде как нашел ответ на 3 вопрос. Поставлю задвижку после насоса загрузки бойлера дополнительно.
    подключу терморегулятор, чтоб мерил температуру теплоносителя и если она низкая (летом), выключается насос и закрывается подающая труба, следом включается тен. и так до зимы или включения насоса с увеличением температуры теплоносителя.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Логика бессильна...Зачем?
    Включается по команде БКН. Котел только держите в включенном состоянии.
