По дымоходу потекла какая-то вонючая бяка
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Поселенец, 05.11.09.
  1. Всеволожск
    Всеволожск
    Всеволожск
  2. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Да при чем тут деготь. Какой сборник конденсата. Блин, его ставят снизу а течет через стыки сверху. Вы использовали я так думаю, черный герметик. Он на водной основе. Плавно застывает. Снаружи уже корочка, внутри жидкое. У вас образуется конденсат, пофигу отчего...он течет по трубе и растворяет не до конца застывший гермет. Я думаю с 2009 года все устаканилось. У меня такая же вонь была при первых топках. Собрал камин и хочется же его затопить...2 топки, гермет превратился в камень и все.
  3. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Черный гермет однознчное г. Но, что есть.
  4. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    Что могу посоветовать тем, кто пользуется печью Бренеран. Собирать дымоход необходимо только по конденсату. Дымоход утеплять по всей длине. Чтобы печь использовалась по полной, т. е. как печь длительного горения необходимо топить ее только сухими дровами, также брикетами из опилок или торфяными брикетами. Последние зарекомендовали себя наилучшим образом (дольше тлеют). Растапливаем печь небольшим количеством дров, чтобы она хорошо прогрелась и из конвекционных труб пошел горячий воздух. На полученные угли накладываем полную печь дров (брикетов), закрываем и прикрываем подачу воздуха, чтобы щель оставалась 2-3 мм. У меня рядом лежит длинный тонкий гвоздь, я кладу его в горловину подачи воздуха и закрываю до упора в гвоздь. Отрегулировала и гвоздь убираю. Жду немного, чтобы пошло горение (видно по отблескам) и прикрываю дымоход на 45 градусов. Все, пошла спать. Печь будет топиться до утра. На торфяных брикетах тление продолжалось до десяти часов. Обычно ею занимаюсь я. Муж принесет дрова или брикеты, а дальше мое дело. У нас Бренеран 001. На растопку уходит 5-6 хороших поленьев, потом загружается два пакета брикетов (20 штук). Так что смотрите, на сутки 20-60 брикетов, в зависимости от погоды. На днях сняли стакан, там было пусто. Иногда беру специальное бревно, чтобы очистить дымоход (весной и осенью - два раза). Дрова береза и осина: на растопку колотые, на ночь - чурки. Часто комбинирую. Кладу чурки и обкладываю брикетами. К нам часто соседи приводят своих знакомых, чтобы посмотреть что и как работает. Большая проблема - грязь от дров, что мне уже надоело.
  5. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    Хотела вставить фотку, но забыла как это делается.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @raisa, Дымоходы для любых печей по конденсату собирать нужно.
  7. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Ребя, а у меня такая мысль и далее вопрос. В деревенском доме у меня поставлен ермак стокер 200. В данный момент он у меня подключен к кирпичному стояку от кирпичной печи, а сама печь демонтирована. Этот стояк тоже ожидает демонтажа. Так вот, планирую собрать дымоход из обычной стальной трубы с толщиной стенки 3мм. У печки выхлоп горизонтальный, к ней подключаю вертикально трехметровую трубу, в самом низу которой будет конденсатоотвод, направленный прямиком в канализацию. Далее вверх всё как обычно, через потолок и через крышу. Так вот, собственно вопрос: а стоит ли мне при такой комбинации на чердаке и на улице заморачиваться с сендвичами или как то утеплять трубу? Ведь всё, что сможет сконденсироваться, само утечет далеко-далеко.
  8. bar45
    bar45
    bar45
    А в кирпичных печах как он собирается?
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Впитывается, и насквозь проникает эта чернота... Это касается печей металлических, придушеных... В кирпичных этой проблемы нет, как правило.
  10. bar45
    bar45
    bar45
    Получается при ПМЖ с печью и кирпичной трубой конденсата не будет?
    А гильзовать трубу надо, или лучше пусть впитывается.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Гильзовать, по конденсату.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    То о чем вы говорите - результат не верного направления сборки дымохода.
    Нужно перевернуть дымоход на сборку по-конденсату.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Его будет значительно меньше именно при постоянном использовании и без режимов тления.
  14. bar45
    bar45
    bar45
    Это сколько в граммах? Вместо 2 ведер - половина ведра.
    Так нужно гильзовать или нет, и что значит по конденсату?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не думаю что это сильно принципиально. Подключите к канализации слив.
    Обязательно нужно!
    По-конденсату, это когда верхняя труба вставляется в нижнюю!
