По дымоходу потекла какая-то вонючая бяка
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Поселенец, 05.11.09.
  1. Stcom
    Stcom
    Stcom
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, сэндвич дымоход собран по конденсату (каминная топка), но конденсат тем не менее не большими потеками выступает наружу ! Такое вообще возможно? Может такое быть от того, что в момент монтажа начался дождь и сразу не успели накрыть трубу, утеплитель намок. Топили всего еще два раза в общей сложности 5 часов!
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А фото можете выложить?
  3. Stcom
    Stcom
    Stcom
    Нет, фото не делал, из под хомута еле заметный потек светло- рыжего цвета в двух местах, при чем наблюдается это только на одном стыке, во всяком случае пока!
  4. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Стоит проверить, что правильно собран оголовок дымохода и наружная труба, так, что нигде вода не затекает внутрь сендвича. Т. е. не исключена ситуация, когда внутренняя труба дымохода собрана правильно, но где-то накосячили с наружней трубой или оголовком и просто вода попадает в утеплитель, т. е. это не конденсат, но разбираться надо немедленно, иначе большой шанс, что утеплитель в сендвиче придёт в негодность.
