По дымоходу потекла какая-то вонючая бяка
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Поселенец, 05.11.09.
  1. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    А конденсат все течет и течет. Всю трубу испачкал. А какая была красивая. Придется видимо в черный цвет красить.
    Пока спасаюсь тем что двери во всех комнатах пооткрывал.
    Уже ровно восемь часов прошло с начала эксперимента. А она все грячая зараза. Жарко как в бане. Вот додумался поставить такое. Остается надеяться только на то что в большие морозы от нее будет толк.
    Кстати, а вот если сверху на нее поставить например емкость с водой. Воду она не закипетит эт точно, а вот нагреть должна. И по остыванию вода будет как аккумулятор. Как такая идея ?
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Кондненсат бежит по трубе на крыше?
    Если воду не закипятит, то печь значит не очень и горячая?
  3. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Если бы. Прочитайте ветку сначала. Он зараза бежит внизу на первом этаже по трубе которая без сендвича (которая соеденина с печкой) ну и по сендвичам второго этажа тоже немного есть.
    Так в том то и дела что эти печки воздух греют как очумелые, а сами не очень горячие. Они так и называются по паспорту "котел воздугогрейный".
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Странно, у меня трубы собраны по дыму, швы промазаны герметиком, пока никакого кондесата в комнате и в стакане тоже нет. Правда весь конденсат выталкивается наверх, и виден на трубе на крыше, и по крыше появились разводы...
    А по сендвичам как, они ведь собираются по конденсату?
  5. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Завтра пойду смотреть как собраны сендвичи. Не я собирал, фирма (смотрите начало).
    Вот и мне странно. Да еще они такие черные, и вонь была когда началась оттепель очень химическая. Я даже подумал а не герметик ли это потек.:(
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Как ты посмотришь сендвичи, они же должны стоять на герметике? А случаем, не во флэшмастере проблемы, может быть там вода протекает с крыши?
  7. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Сухие станут через год. Ну полгода - смотря как сложить и как проветривать.
    Канденсатор тепла можно сделать из камней или красного кирпича - обложив им печку и получив менее красивое зрелище. Конденсатором тепла могут выступать емкости с водой и мешки с пеком - оно Вам тоже не надо.
    Так что либо топить потихоньку, утеплять побольше, либо электроконвекторы.
  8. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Только что пришла мысль. А если это например мастер-флеш прохудился и текет. Хотя тогда бы наверное текло бы больше и не черным. Вообще чудеса. Как поеду в Москву обязательно возьм фотоаппарат и выложу фотки.:(
    Даже не прочитав ваше сообщение тоже об этом подумал. Завтра буду смотреть.
    Если это прохудился мастерфлеш тогда понятно почему с похолоданием течь стало значительно меньше. Замезло. А когда опять будет оттепель опят потечет. Скоро обещают потепление (на следующей неделе до +7) вот тогда и посмотрим. Если будет течь значит точно мастерфлеш.
    Блин как невовремя. Только ведь поставили этот мастерфлеш и опять ремонтировать, да еще и зимой. Хоть бы это не он был уууу.
    Ну если конденсатор тепла сделать всеж спать будет легче и под утро не надо будет вставать. А красота дело наживное.
  9. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Народ а что если сделать так: Взять эту чудо печку и использовать ее в ванной комнате. А в доме построить здоровенную русскую печку чтоб сразу обогревала и две спальни и кухню-гостинную.
    И тут возникает вопрос. Так как в ванне зимой купаться все равно будет холодновато от любых конвекторов придется ставить печку. Подойдет ли такая печка для ванной комнаы. Ванная комната будет большая 12 м.кв.. И как правильно тогда сделать дымоход из ванной комнаты. Дело в том что ванная комната будет в утепленной пристройке. Пристройка по плану будет имеет покатую крышу (см. рисунок) и выводить трубу прямо вверх будет затруднительно (даже и не представляю какой тут нужен будет мастерфлеш). Можно ли будет загнуть трубу и вывести вдоль стены ? И какую высоту в данном случае надо делать для трубы ?
  10. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    И можно ли будет ставя русскую печь использовать существующее отверствие в крыше для новой трубы ?
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Не заморачивайся! В ванной нужно будет будет ставить дымоход высокий, ставить растяжки и пр.
    Если печь твоя стоит на том месте, где нарисовано, то делай вентрешетки в соседние помещения-жар как рукой снимет и распределит в некоторой степени тепло по соседним помещениям. Какие вентрешеки- посмотри у меня в теме!
  12. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Где посмотреть то, что то не нашел.
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
  14. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Ну вот ночью опять началась оттепель. От вчерашнего эксперимента по долгосрочной топке натекло куча новых струет. И это явно не вода. Черное, липкое, специфическо химическо пахнушее нечто.
    Видимо придется лесть на крышу и смотреть что там не так. Как привезу фотоаппарат сфоткаю и выложу.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Это конденсат. И спасет только пересборка дымохода по конденсату и с использованием конденсатоотвода. Странно что на 1м этаже, обычно выше.
