По дымоходу потекла какая-то вонючая бяка
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Поселенец, 05.11.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тройник с конденсатосборником нужен точно!
    И как раз на этом месте не по конденсату трубы собраны, а по дыму.
  2. urich988
    urich988
    urich988
    У меня такая же ерунда течет по трубам в выходные разбирал трубы и промазывал герметиком помогло мало. Конденсата стало меньше когда на чердаке закрыл вентиляционные решетки.Течь перестает только если трубу не закрывать а закрывать до конца поддувало. А трубу можно отмыть мистр. мускулом.
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Похоже, что это правильные действия, ! Ни у кого из собеседников не встретил уточнения, что конденсат этот - дегтевый. Он образуется на стенках недостаточно прогретой трубы, как правило, при топке березой в режиме томления. В режиме "буржуйки" (интенсивного горения) сажа на стекле топочной дверцы должна сгореть, отшелушиться и улететь в трубу! Не наблюдали такого в своих вариантах топки? Дегтеобразование не столь характерно для хвойных дров. Если же говорить о традиционной приверженности к березовым, то их действительно годами сушили в поленницах. В кирпичных печах дымоходы прогреваются с осени и не остывают до весны. Да и те требуют прочистки каждые 2-3 года. Современные же металлические дымоходы требуют надежной герметизации стыков. Некоторые производители комплектуют их обжимными хомутами по асбесту. В сочетании с герметиком может спасти от просачивания дегтя наружу. И надежное утепление трубы в зоне чердака и улицы.
    Тройник, увы, можно сделать только при горизонтальном "выхлопе" из печи.
  4. AndreyZ
    AndreyZ
    AndreyZ
    Гость
    Тройник можно поставить и при верхнем выходе дымохода, изменив немного конструкцию дымохода у печи!
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Поселенец, сочувствую! Кокой-то ужас... Но я не понимаю как конденсат оказывается на наружном слое сендвича? Ведь сендвич должен собираться по конденсату.На первой фотографии, смотрю, конденсат выползает во все щели из стартового сендвича.Даже и не знаю что подсказать, а хотелось бы помочь. У меня однослойные трубы собраны по дыму,все посадочные места(8см.) хорошо промазал герметиком, но такого(пока) нет. Я правда вначале разгоняю печку с малых оборотов до сильных ( метафора), а потом плавно перевожу в режим тления, когда образуются хорошие угли., периодически ставлю по поленцу( пока не сплю) и пусть греет, а на ночь загружаю полную топку и в люлю... На улице, я уже об этом писал, есть подтеки, но в доме их нет.
  6. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Да в том то и дело что странно как то течет. Заметил что течет восновном во время оттепели\заморозка. Вот недавно топил, вроде и не течет (хотя может и просто не заметил). А когда началась неделю назад оттепель после заморозка, вот тут то и потекло. Чудно как то.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    И чем тройник поможет? Будет конденсат до тройника изо всех щелей лезть. Трубы кстати по дыму собраны, не знаю где сборку по конденсату увидели. Тут только разбирать дымоход и пересобирать по конденсату. Сендвич идет до выхода на улицу? А то бывает пройдут сендвичем перекрытие и опять голой через комнату. Странно что так низко только, обычно выше конденсат.
  8. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Да сендвич до самой макушки трубы.
    А если разобрать и собрать по конденсату он течть то все равно не перестанет, только течь будет в печку. Это лучше или хуже ?
    Снаружи то его хоть убрать можно. А как из печки уберешь.
  9. Разумник
    Разумник
    Разумник
    Сгорит и останется только сажа
  10. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Проблема то не в том что он течет, а в том что пахнет уж больно нехорошо. Снаружи его хоть вытереть можно, а внутри печки как. Запах то никуда не девается. Как писал вначале, запах уж больно специфически химический. Вот что странно то.
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Начал, было, править, чтоб выделить особо важное, но здесь все верно и надрывно-сочувственно ! Внутри дымоходов кирпичных печей происходит то же самое! Просто через кладку (даже в полкирпича) это не сразу увидишь. Осину нашему Ув. топикстартеру предложили неспроста! Бытует мнение, что она способна сжечь и вынести "в трубу" дегтевые проявления в трубе. Хорошо бы этим (протопкой осиной) пользоваться 1 раз в год, пожалуй, перед очередным сезонным пользованием при интенсивной протопке. При нашем пользовании "экспресспечами" с металлическими дымоходами вынужденно придется собрать внутренний дымоход "по конденсату" на герметик (как уж там получится), захомутить с прокладкой, утеплить в холодном чердаке и над кровлей и топить так, как здесь предложено. Т.е., до полного разгорания дров, а потом уже "заневоливать" на тление.
  12. VITALIYF
    VITALIYF
    VITALIYF
    Тут думать нечего. Предлогаю вызвать тех спецов, что дымоход собирали и пусть переделают. Гарантия то надеюсь есть...
    У меня вопрос-через стёклышко что-нибудь видно, ну как огонь горит?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не понимаю, по-чему на самом деле не вызвать монтеров сего сооружения?
    И рассмотрите вопрос по доп. утеплению дымохода.
    Если запах идет из печи, то еще и с тягой проблеммы!
  14. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Вот как это выглядит снаружи.
  15. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Да я его еще не разу и не чистил. Вначале было видно. А сейчас даже и не приглядываюсь, но похоже что ничего не видно. Ну только когда уж очень яркое пламя. А когда в режиме тления то вообще не отличишь, горит там что или нет. Да и печка не очень горячая. Зато воздуг греет будь здоров. Жарко становится.
    Насчет, вызвать спецов, надо попробовать. Может и правда починят.
