По дымоходу потекла какая-то вонючая бяка
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Поселенец, 05.11.09.
  1. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Интересно а от других печек тоже так по крыше течет ?
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Поселенец, судя по фото( на мой взгляд), у тебя где-то негеметичен дымоход. Конденсат выбегает из-под крышной разделки. Посмотри внимательно место сборки дымохода под крышей! На внешней трубе вообще не видно подтеков.
    Пришло в голову- а может быть у тебя плавится наполнитель внутреннего пространства сендвича( раз ты говоришь, что уж больно химический запах), и вот почему идут подтеки только в доме(но это моя сугубо личная версия).
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Я тоже хотел об этом спросить. В интенсивном режиме сажа со стекла должна сгореть и улететь
    По кровле, думаю, течет не конденсат (его толком и на наружном стыке сэндвича-то не видно), а грязь от установки флэшпрохода и от его резины.
    Вы, конечно, спрашиваете именно про печку, а я сразу заметил у себя на карнизных планках из оцинковки грязевые потеки внизу каждой волны металлочерепицы. Думаю, что у Вас больше грязи, чем дегтя.
  4. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Уже смотрел. Прямо под металлом крыши вроде все чисто. Получается что мастер флеш вроде бы и не протекает (если бы протекал было бы видно). Такое впечателение что внутри. Может и правда утеплитель в сндвиче, хотя это кажется маловероятным, сендвичи то вроде не самопальные какие утеплитель по идее должен быть огнестойкий.
    А кстати как вообще должно быть по науке собраны сендвичи. Если я правильно понимаю, внутренние трубы должны быть собраны по дыму, а внешние трубы сендвича по воде. Так ли это ?
    С электроковнекторами ясно, спасибо. А вот с тем как обложить вопрос: Печка воздухогрейная и у нее есть специальные отверствия для выхода горячего воздуха, если правильно понимаю обкладывать надо так чтобы воздух мог и свободно заходить через жиклеры и выходить из отверствий, а как это сделать лучше ? Просто обложить кирпичем на растворе, чтобы и снизу (для жиклеров) и сверху (для горячго воздуха) были бы отверствия, или обложить верх полностью (пусть горячий воздух греет кирпич) ?
    А в каком месте кондесатоотвод ставить надо ? У меня то труба прямая, вверх от печки и напрямик сквось второй этаж, сквось чердак. И из печки всего лишь метровая железная труба а дальше сендвичи.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Что то там нечисто, не должен он так лить. Собраны - наоборот, внутренние по конденсату, внешние по дыму. Конденсатотвод ИМХО вообще смысла не имеет. А конденсат до печи доходить не должен, мистика какая то. Мож утеплителю в сендвиче хана? В любом случае вызывать кого либо смотреть. Сендвич чьего производства?
  6. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Чьего производства не знаю. Покупал все вот у этих http://www.termofor-m.ru/ , и устанавливали тоже ихние мастра (см. первую страницу). Вроде не должно быть у них левых сендвичей, вроде они как акредитованы от термоформа http://msk.termofor.ru/.
    Сейчас вот посмотрел еще раз, вроде сендвичи (внешняя труба) собраны по дыму. Как собраны внутренние трубы незнаю (невидно, разбирать надо чтобы посмотреть), но думаю скорее всего по дыму, хотя точно сказать не могу. А как вообще надо собирать ?
  7. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Внимательно посмотрел на ваши фотки. Монтажники от души вымазали вам мастер-флэш и зачем-то еще саму трубу битумным герметиком. Похоже это он плавится и течет.
  8. Разумник
    Разумник
    Разумник
    Действительно. Может использовали герметик для труб с меньшим нагревом (может левак попался).
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Поселенец, не буду повторять как нужно собирать сендвич. SuperGSM- все написал.
    Я эту ночь был на даче и сфотографировал трубы (на телефон)
    На крыше плохо видно, но я писал уже, что конденсат выдавливантся снаружи.
    В доме нет.
  10. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    У вас тут, наверное, из разряда куриное яйцо в кладке...может вам специально нагадили? Разобрать не долго...
  11. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Сомневаюсь, вроде трений никаких не было. Просто заказал у них и заплатил сколько сказали. Над душой не стоял. Читайте начало поста. Да и специалисты вроде были солидными.
    Да я вот тоже думаю чтото для конденсата многовато. Вначале поста писал. Тоже мысь была что похоже на герметик.
    Может конечно, но тогда это уж точно мастера схалтурили. Материал то весь их был. И герметик тоже.
    Кстати, а какой лучше герметик использовать для таких печек ?
  12. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Я использовал эстонский герметик, название не помню, но вот картинка.
  13. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Вот я таким же пользовался.
  14. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    вот выдержка из инструкции по эксплуатации печей Бутаков, с сайта производителя, страница 10:
  15. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Значит получается внутреннюю трубу сендвича по воде. Это ясно. А наружную по дыму ?
