По дымоходу потекла какая-то вонючая бяка
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Поселенец, 05.11.09.
  1. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Я может чегото не понимаю, но их там подругому ведь не воткнешь. Во внутренней трубе есть паз и в наружней тоже. Или вы вытаскиваете утеплитель и специально разбераете трубу? Чтоб перевернуть одну трубу относительно другой.
  2. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Я же говорю не я собирал, фирмачи.
    Хорошо, если переделывать, внутренную по воде а внешную по дыму. Так ?
  3. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    у меня печь - "Студент", которая поменьше вашей. От того же производителя. Дымоход собран по инструкции. Собирали строители, ремонтирующие дом. Они топят сейчас печь постоянно, уже 2 месяца. Живут в ремонтируемом доме. Печь не дымит, конденсат по трубам не течет. Сам дымоход - примерно как у вас. Первая труба стальная, НЕ сэндвич, дальше 5 метров сендвича. Над кровлей выступает чуть больше 1м, и похожей на ваш оголовок. проход кровли выполнен мастефлэшем, на белом герметике. Сами трубы пока не герметизированы, так как в процессе ремонта дымоход будем разбирать и собирать заново.
    Это все, что я могу сказать.
  4. VITALIYF
    VITALIYF
    VITALIYF
    Сендвич по наружке сколько? Не тяни время, звони спецам...
  5. paha1480
    paha1480
    paha1480
    Поделюсь своим опытом:
    У меня также на 2-ом этаже стоит газагенераторная печка, правда буллерьян, самый малый на 100 кубов кажись. Насчет черной вонючей жидкости - это по ходу настоящий дёготь, у меня была таже байда пока топил сырыми березовыми дровами в режиме тления. Вообще у Вас по фоткам не хватает тройника-отстойника в котором этот дёготь должен скапливаться. Но я вообще этого избежал - топлю сухими дровами - кладу пару березовых и осину или сосну. Никакого дёгтя нет. Насчет 8 часов - реально. У меня максимально грел около 10 часов, как добился: 1. Сухие дрова 2. Целиковые не колотые поленья (в идеале сучлястые). 3. Как только разгорелись дрова снизу (немного обуглились) закрываю приток воздуха и печь шпарит как обычный отопитель. Хотя поначалу тоже в трусах ночью бегал. Момент закрытия поддувала тяжело ловить надо привыкнуть, лично мое мнение - дело на минуты, если раньше - погаснет, позже - не остановишь.
    А вообще лично я доволен, для 2-го этажа то что доктор прописал. Электричество - слишком дорого, а дров - полный лес.
  6. urich988
    urich988
    urich988
    а у кого нибудь была такая беда? и что с этим сделали?
    я так понял что единственный способ топить в эконом режиме перебирать трубы по конденсату.
  7. alex-al
    alex-al
    alex-al
    может оне герметик попутали (или с собой жаростойкий взять забыли? ) ?
    в принципе для монтажа два же тюбика берется: один жаростойкий для труб и влагостойкий - для крышного проходника. так оне могли пестолет не "перезарядить" и все, в т.ч. сами трубы мазать влагостойким. он как раз на битумной основе - черный и вонючий. не?
  8. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Всё верно, но сосну лучше не брать- тоже смолы много, да и "стрелять" искрами может, хотя и жару много!
  9. Liker
    Liker
    Liker
    Гость
    У меня вопрос к знающим людям. Вот уже 7 лет пользовались печным отоплением и всё было нормально, а в этом году вдруг начало теч по трубе какая-то маслянистая жидкость. Я уже весь чердак облазил думал что что-то там разлилось, но по ходу это что-то похожее на конденсат. Топливо не менял, топлю только дровами ну и бытовой хлам целофан (в общем всё, что горит), но 7 лет нормально, а сейчас как-то грустно. Как с этим боротся? Заранее спасибо!
  10. skol00
    skol00
    skol00
    Украина
    Ну что же ты хотел батенька, для того чтобы не текло нужно сажу "потрусить", тоисть вычистить копоть из грубы и дымохода, на чердаке есть так называемый лежак в нём так же нужно вычистить копоть. .
  11. Liker
    Liker
    Liker
    Гость
    Спасибо завтра с утра попробую
  12. АРустемМ
    АРустемМ
    АРустемМ
    подскажите а если я буду пользоваться печкой длит. горения только при плюсовой t конденсат будет образовываться?
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Хороший вопрос, мне кажется будет образовываться, но при нормальной сборке дымохода он не должен бежать по трубе, внутри помещения.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Эти печки конденсируют всегда и в любую погоду
  15. niko.a
    niko.a
    Живу и строюсь
    niko.a
    Живу и строюсь
    РФ С-ЗО Спб
    А на второй фотографии после проходки крыши, после сендвича труба голая?
