По дымоходу потекла какая-то вонючая бяка
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Поселенец, 05.11.09.
  1. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Посмотрел фотки. По нижней трубе (которая одинарная) течёт потому, что там стык по дыму, а не по конденсату. Это мы проходили! Нужно переворачивать нижнюю трубу. Никакие герметики не помогут!
    А вот почему течёт из сендвича - загадка... Если его наружние трубы собраны, как вы пишете, по дыму ( это правильно ), то внутренние автоматически должны получиться по конденсату. Тут же похоже, что и внутренние трубы тоже собраны по дыму. Таким образом внутри сэндвича происходит то же, что и на нижней трубе. Внутри сэндвича течёт конденсат, пропитывает утеплитель и вытекает по стыкам внешней трубы. Это возможно, если при изготовлении сэндвичей на фабрике, перепутали взаимную ориентацию внутренней и внешней труб. Не знаю насколько такое возможно, но других объяснений я не вижу... Эту теорию подтверждает и тот факт, что удалось пристыковать нижнюю трубу по дыму!
    А "химический" запах исходит от самого конденсата, когда он испаряется с горячей нижней трубы. Это я тоже проходил! Он похож на запах горящей на паяльнике канифоли, только противней? Тогда точно оно!:mad:
    В любом случае, это косяк сборщиков - пусть они и устраняют!
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Никаких голых труб на крыше нет!( см. мою тему)
    Вчера был на даче, и спец. сфотографировал трубу на крыше.
    Kisha, ну не бежит (пока) конденсат у меня по дымоходу внутри дома, и собраны по дыму... до сендвича!
  3. niko.a
    niko.a
    Живу и строюсь
    niko.a
    Живу и строюсь
    РФ С-ЗО Спб
    Извиняюсь, это я проходку через крышу принял за сэндвич.
    А, вот интересный вопрос для всех!
    Если последнюю трубу(0,5м) поставить голую, какие будут последствия?
    При условии что от крыши до дефлектора 3,5 м .
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Ни к чему хорошему такая установка не приведет.
  5. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    А разве можно в печку целлофан бросать? Мы в самом начале тоже п/э пакеты в печке сжигали, так нам соседка сказала, что этого делать ни в коем случае нельзя. Кстати, как она это определила, загадка . . . по дыму из трубы, что ли?
    Долго я читала и пыталась разобраться в сборке труб "по дыму" и "по конденсату", и, наконец, написала вопрос производителям печей Бренерановых. Вот какой ответ я получила: "Наши сэндвичи собираются следующим образом: внешние трубы (широкие) - нижняя в верхнюю, внутренние (узкие) - собираются "по конденсату" или "по воде" - верхняя в нижнюю". Когда же я поинтересовалась, почему об этом ничего не написано в инструкции, то мне ответили: "Инструкция к нашей печи, а не к дымоходу. Производителей дымоходов много, и схемы сборок разные, поэтому некорректно навязывать людям свои схемы. Не все же берут наши трубы. Кто-то сам делает сэндвич, кстати, дымоходы мы заказываем на отдельном производстве. Они так делают, а кто-то может по-другому, и это тоже имеет право на жизнь".
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Правда,не знаю стоит ли встревать нам из "Басурмании" ?! По моему: Мощность котла не соответствует обогреваемой площади- она больше чем нужно,а переводите в режим тления=труба охлаждается до т. точки росы и на её стенках образовывается конденсат( хотя не должен= ведь сэндвич! Видать отсутсвует мясо!:)]). Поэтому ,как советовал и г=н Телегин, стоит дополнительно утеплить трубу или придётся менять "котёл" на другой с меньшей мощностью. Утепление трубы поможет 100%!(из практики) , жаль только красивых, блестящих поверхностей!
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Была и исчезла после соответствующей термоизоляции трубы= конденсат больше не образовывался.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Тогда будет не просто конденсат,а море кондесата!:)]
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Это инструкция а не закон! Конденсат попадая в котёл работающий в режиме эконом потушит огонь , не то что=б испарятся и вылетать в трубу. Почему=ж не вылетел с 1=го раза? Для того чтобы вылетал нужна т. отх. газов не менее 110*С на выходе из трубы ( термоизолированной), а это уже другой режим работы котла ( к сожалению ). ПРедлагаю предприятиям выпускающие системы дымоходов оснастить их системой измерения т. отх. газов на выходе из трубы ( измеряют=же т. Солнца!, а конец дымохода ближе!) и объяснить людям что при т. ниже вышеизложенной появляется конденсат. Пусть потребители решат в каком режиме топить ( нормальном или эконом с запахом кондесата!)
  10. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    ну во первых производитель рекомендует использовать утепленную трубу - сендвич
    во вторых эту печь нельзя использовать в режиме постоянного горения
    в третих - конденсат, по краней мере у меня в печи, стекающий по трубе, прекрасно испаряется. И ничего не тушит.
    Вы конструкцию этой печи вообще видели ?
    Я обычно следую инструкциям и после этого не имею проблем. Попробуйте.
    btw: собственно что такое конденсат ? Это влага, пар, которая образовалась при горении. Чем сырее дрова тем больше влаги. Она в любом случае будет в любой печи. И вылетает она в трубу. Если труба холодная, то влага осядет на стенах. Чем теплее труба, тем меньше влаге осядет (сконденсируется).
    Я не понимаю о чем спор.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вообще=то я не любитель спорить, я против ввода в заблуждение людей в вопросе образования конденсата. Не такой=уж он безобидный и точно розами не пахнет! Честь имею!
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А что, в утепленной трубе конденсат не образуется? :)]
  13. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    Чем горечее труба, тем меньше конденсата. Воде не на чем конденсироваться, она уходит паром.
    В идеальных условиях - при температуре трубы выше 100С по всей длинне вода будет испаряться в любой точке трубы и уходить с паром. Если труба холодная - будет море конденсата.
  14. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Да, но она же не сразу горячей становится. В процессе растопки вы так или иначе точку росы будете проходить.
  15. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    не возражаю, это так. Я же не говорю, что конденсате нет. Я говорю о смысле теплой трубы и о том, что в печах типа вышеуказанной, с прямой трубой, конденсат стекая обратно - испаряется. У меня нет проблем с такой печью и конденсатом.
