По дымоходу потекла какая-то вонючая бяка
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Поселенец, 05.11.09.
  1. Татьяна 26
    Татьяна 26
    Татьяна 26
    Псков
    У нас крыша покрыта ондулином,стоит круглая труба от печи.Подскажите чем заделать щель между трубой и одулином,чтобы не текла вода на чердак?
  2. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    поищите в поисковике по слову "Мастерфлэшь".
  3. Донской казак
    Донской казак
    Донской казак
    Приобрел Бутаков-инженер. От печи, в общий с камином кирпичный дымоход, идет125-я труба,которую раз в 2 недели снимаю и чищу от налипшей золы. Крыша,покрытая зеленым ондулином, вокруг трубы стала коричневой и на сайдинг летят темно-коричневые потоки. Проводил чистку трубы "ершом". Практически не засорена. Но на краях печной трубы скопилась твердо-смолистая масса. Вроде топлю по правилам. В доме живу круглый год. Подскажите, как избавиться от вышеперечисленных проблем?
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Не использовать тлеющий режим или буржуйку выкинуть
  5. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Здравствуйте, вроде тема старая и скорее всего не "активна". Но хотел поднять вопрос еще раз. У меня течет "бяка" (не так активно, двумя тонкими струйками) из под последнего метрового куска дымохода, стык приходится под кровлей холодного чердака, дымоход "Вулкан", длинна 8,5 м, собирал сам, внутренняя "по конденсату", внешняя соответственно. Внизу тройник и "конденсатосборник", так он сухой, конденсат до него не доходит. Потекло при минусовых температурах. Что посоветуете ?
  6. SpeedyRunner
    SpeedyRunner
    SpeedyRunner
    А что за аппарат?
  7. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Keddy. Одна струйка почти прозрачная, другая почти темная. За 9 часов топки из них последние 5 тление натекло прим. 60 мл "бяки". Течь начинает прим. через пол часа после начала топки...
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    На холоду конденсат течет, если плохо утеплена труба. Главное, чтобы не затекал в дом. У меня вот одинарная труба без тройника, и весь конденсат снаружи стекает на землю. Внутрь не доходит. Так и товарища, у которого до тройника не доходит.
    Мой конденсат:
  9. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Так у вас ОДИНАРНАЯ труба, да еще собранная по дыму - у конденсата одна дорога - наружу. А как конденсат проходит через сэндвич где внутренняя труба собрана по конденсату:faq:. Есть ощущение, что влага попадает в верхний сэндвич с улицы, сверху, когда начинаю топить снег или лед тает и вытекает. К сожалению посмотреть можно только в выходной, да и то не в каждый. Какие еще будут мнения?
  10. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Зонтик криво сидит. Или надет с щелью. Дым попадает в утеплитель сэндвича.
  11. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Если ровно, то как бороться с этой "щелью"
  12. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    На герметик. И постараться надеть полностью. Если зонтик надет на "наружку", а "нутрянка" (а ведь ее не видно) не вошла труба в трубу, то это объясняет все.
  13. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Так "внутрянка" жестко соединена с "наружкой" и если наружка села, то и внутрянка села, да и хомуты дымохода "Вулкан" не допускают плохого соединения. С герметиком тоже проблема, как тогда снимать "зонтик" для чистки дымохода?
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Если так, может, зонтик мал?
  15. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
