По дымоходу потекла какая-то вонючая бяка
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Поселенец, 05.11.09.
  1. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    А кто знает какая температура на выходе из трубы при длине 8,5 м ?
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    По диаметру.
    Если кто скажет, что знает, - плюйте в морду. :)]
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я бы ответил...
    Да боюсь Лунармен плеваться будет...
  4. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Чудес не бывает.
    Если все так фирменно с дымоходом, то тогда только одно - не топите тлением.
    Станет холоднее - спустится ниже. А то и дойдет до жилого этажа. Запоминающееся такое амбре.
    Спасибо, что напомнили, сегодня приеду - перед растопкой понюхаю в задвижке и посмотрю сэндвич под крышей на предмет подтеков.
    УПС, у меня стык 1-го и 2-го метра сэндвича снаружи, на крыше :aga:
    Если и потечет, то - там. Не увижу :aga:
    Это называется - не экономил на мелочи, "лишнем" метре сэндвича.
    Видите, и в этом отношении он совсем не лишний.
  5. SpeedyRunner
    SpeedyRunner
    SpeedyRunner
    Трудно судить, какая температура на выходе. При условии конденсирования, и мороза около -15С можно предположить, что температура 100-250С навскидку. Keddy шают долго, аппараты довольно эффективные.
    Советую не увлекаться режимом "тления", т. к. именно в этом режиме при минусах "за бортом" вы создаете идеальные условия для выпадения конденсата.
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Отвечайте, я посмотрю. :)]
    Как будто вы не понимаете, что ваши цифры для какого-то конкретного случая товарищу ничего не дадут вовсе. Еще как-то можно было плясать от исходной температуры в начале, чтобы экстраполировать до конца, если бы товарищ смог у себя померить. А так - ответить можно на все, потому я и написал про морду.
    :)] За такой честный ответ - никаких в морду. "100-250 градусов навскидку".
    Думаю, что товарищ и сам в этом роде мог бы предположить. Ясно, что 300-500 градусов там не будет.
    А вы что хотели сказать, Телегин? :)]
    Как радостно сознавать, что у меня отсутствуют такие важные, противные проблемы. :)] Ну ясно, дымоход суперфирменный, оригинальной конструкции.
    Захотел - с тлением, захотел - сосну посмолистее, а захотел - и сырые дрова бросил, когда все разгорится. Проблемы - это не для нас. :)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не чего тут смотреть.
    Вы общайтесь без меня.
    Вы ж опять дымоходом "простым" трясти начнете... Во всех темах - оно точно не нужно.
    Если потребуется - я вмешаюсь.
  8. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Алексей Телегин, Алексей, я как раз на ваше мнение рассчитывал (имя ваше на форуме известное). Про температуру спрашивал в расчете использовать более низкотемпературный герметик (260 гр.), если вдруг потребуется, он гораздо более эластичный, чем высокотемпературный.
    Сегодня снял дефлектор, выковырял утеплитель. Утеплитель пятнами сырой, в точке соединения внешней трубы и внутренней - сырость, верхние 7 см внутренней трубы обмерзло изнутри, в дымоходе, ниже см около 7 труба - грязная, ниже дефлектора труба прилично чистая.
    Появилось мнение: Наледь с верха трубы при начале топки тает и стекает до места где начинает испаряться, пар попадает в плохо загерметизированный предпоследний шов и вовсе негерметизированный последний шов (с дефлектором), пройдя через вату, конденсируется у внешней трубы и стекает по ней наружу.
    Что думаете, друзья. Летом я бы без проблем перебрал бы верх трубы, но зимой...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно изложенный Вами вариант так же возможен, однако...
    Осмотрите внимательней дефлектор с конусом (на который он приварен) на предмет обнаружения не плотностей...
    Может где-то шов не герметичен...
    Герметик для наружнего участка дымохода от ТТ аппарата можно использовать высокотемпературный.
    К примеру "Момент" высокотемпературный выдерживает до 385 градусов.
  10. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    В итоге: промазал все что можно в дефлекторе герметиком, вложил дополнительно колечко из Файрбаттса 30 мм, и взгромоздил на место. топил 6 часов до сна - ничего не текло, ночью тлело часов 8, накапало "ледышечку" с чайную ложку. Посмотрим как дальше пойдет. :pioner:
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вчера решил поглядеть, что происходит внутри дымохода (марка Schiedel PERMETER диаметр 150 уличная высота 6,5метров, эксплуатирую с 30 ноября, за это время сжег 30кг сосновых брикетов RUF, ежедневная эксплуатация в режиме тления, ночью печка отдыхает :)
    В начале эксплуатации, в конденсатосборнике (находится на улице) закрутил заглушку слива конденсата...
    Когда вчера конденсатосборник снял, то в нем был лед янтарного цвета, около одного сантиметра.
    Есть у кого подобный опыт эксплуатации, сколько конденсата образуется и куда вы его деваете ?
    P. S. что бы не было вопросов хочу пояснить как я понимаю понятие тление: брикеты ярко переливаются (но нет открытого огня) ...в печке можно прикрыть верхнюю заслонку и тогда пойдет густой дым, и стекло будет коптиться, вот такой режим я не задаю.
  12. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Это тем, кто испугался выводить дымоход через крышу, и, заплатив втридорога за монтаж, поимел проблему. Возможно, не одну.
    Нисколько конденсата не образуется, поэтому "девать" ничего никуда не надо.
    А это проблема всех буржуек с целиком металлическим дымоходом.
    Если дымоход кирпичный, или используется кирпичный щиток (кирпичная печь), то через два часа топки тяга становится настолько стабильно-сильной, что угли можно дожигать и при прикрытой верхней заслонке. Дымить-коптить они не будут.
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вам уже, объяснял причины такой конструкции и стоимость сказал, чего пристали то, к моему выбору :) дымоходы и конденсатосборники такие существуют, они продаются, нравится Вам или нет...
    Вот в следующий раз буду делать внутренний дымоход , обязательно приглашу Вас, кормить не буду честно говорю, так как Вам 4 тысячи рублей за работу достаточно, Вы сами выше написали (а монтаж наружного дымохода обошелся мне в 12т.р.)
    И вообще, вопрос не к Sport, а к тем у кого есть опыт эксплуатации, у кого эти конденсатосборники установлены.
  14. Neo434
    Neo434
    Neo434
    Вот у него такая проблема
    Отопительные печи лучше по конденсату собирать
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нормальная антиреклама!
    А тот чел вообще о чем думал, когда печку с тлением в голый дымоход подключал?
    И кто виновать, что у самого мозгов не хватило, а спросить постеснялся?
