Сивковский домик. Профбрус и вопросы по строительству
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Megaleia_rufa, 17.01.19.
  1. Михалычев
    Михалычев
    Михалычев
    Лучше берите подсушеный - результат будет значительно лучше, цена отличается не слишком сильно.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Почему?
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Megaleia_rufa, Возвращаясь к картинкам первоначальной планировки: у Вас точно будут кровати 160х185? Обеденный стол 120х75 на четверых, и угловой диван шириной 2.25?
    Совет: возьмите размеры реальных образцов мебели и вставьте в планировку. Какой смысл строить большой дом, в котором Вы будете цепляться за углы и ходить бочком?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Наверное, потому, что чел не в курсе, что брус калибруют. Т. е. в любом случае строгают
  5. Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Пока ведутся беседы с проектировщиком, подала уведомление о планируемом строительстве, и тут началось веселье.
    Ситуация следующая: на уведомление получен ответ от администрации «мы-то разрешаем», но есть одно НО.
    НО это заключается в следующем: строительство необходимо согласовать с воинской частью, в ведении которой находится аэропорт «Кубинка». Среди требований-указать абсолютную и относительную высоту строения-это что?
    Отсюда вопрос-какие в этой ситуации возможны подводные камни, может кто проходил похожий путь?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Думаю проблема ву том, что бы Ваш дом не мешал посадке самолетов:)]. Делайте проект и согласуйте.
  7. bukken
    bukken
    bukken
  8. Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Пришла весна, а с ней приближаются работы.
    Подскажите пожалуйста, по фундаменту.
    Вводные- планируется МЗЛФ, грунт-глинистый. Ниже привожу типовое решение строительной компании:
    Глубина заложения 200 мм в низшей точке участка, 300 мм в высшей точке участка (предварительно измеренный перепад высот 100 мм). Соответственно, высота цоколя - 500 мм в высшей точке участка, 600 мм - в низшей точке участка. Ширина ленты - 300 мм, т. е. общий размер фундамента 300х800 мм
    Песчаная подушка - 300 мм
    Исходя из сметы армирование 2 ряда по 3 нити, шаг 500.
    Марка бетона по смете М300.
    Смущает многое- и ширина ленты (уже думаю 400 чтобы осталось по 10 см с каждой стороны бруса), и глубина заложения-стоит ли копать глубже? И крепеж на 57000-там есть реально дорогие элементы?
    Плюс вопрос-есть ли четкие нормы на мзлф? Что как армировать, высота и прочее?
    Раздел форума о фундаментах читаю регулярно, но порой «вижу фигу», если кто ткнет носом в нужную тему-буду очень благодарна! 901731B3-6C78-405A-9F14-523923A99703.png
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Все правильно у Вас с фундаментом.
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    От уровня моря и от уровня поверхности вроде
  11. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    В моей теме есть немного про фундамент как бы я его делал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23741029/
    Если кратко - пихайте пенопласт с двух сторон под землю, стоимость пенопласта меньше стоимости бетона плюс уберете силы бокового пучения, и доски - прям много денег чтобы котейке под хвост не улетело - обязательно пленкой закрыть перед заливкой - они у вас останутся целые и будут очень нужны далее при строительстве
  12. Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    За время прошедшее с последнего сообщения сделано следующее: залит фундамент, ожидаем поставку домокомплекта. Немного фото с заливки. FFCC2FFD-280D-45F4-B204-B7CFB41840F2.jpeg AE320840-143C-4920-90D4-EC04B1F9C5F8.jpeg 65371295-B695-46F9-AEBA-B329CDEEB377.jpeg FC78C75C-366D-484A-8072-231B7A8DDDA8.jpeg
  13. Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    А теперь вопрос-необходио определить глубину и место залегания закладных под канализацию. Планируется вывод в двух точках -из кухни и из с/у. Где лучше их располагать? Волнует именно с/у-я так поняла стояк необходимо делать за унитазом, а хватит ли места для его организации...
    План помещения приложен, но унитаз с раковиной хотела поменять местами. C7DB8832-B449-42B7-A65D-30A0443BB99E.png
  14. Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Тема стоит, а стройка завершена, строители уехали. Дом стоит усаживается.
    Привозили брус двумя партиями, машины приезжали около 4х утра, мы это время благополучно спали. Проснувшись, обнаруживали аккуратные «стопочки» бруса. Брус приехал пронумерованный, гладкий, чистый. Не обошлось без нюансов-одна деталь пришла не той длинны, обнаружили при сборке. Но проблем не возникло-в комплекте конструктора была запасная деталь-прям так и подписана
    Ниже отчет. 6576A821-9354-441A-876B-AAC719AD2075.jpeg FB2DA3A9-4E56-470C-AD13-54CC30A51BEC.jpeg ADAC2ACF-7C3B-428D-9045-4E6BB900142A.jpeg 8A3C4078-5BE1-4F19-A195-2BABA0C432BD.jpeg DC1085EF-B544-43C9-82B7-C20479ED38C2.jpeg DB216ABC-B25C-44D3-98B7-815A6E33D73E.jpeg 95F3C176-7D6C-4AB0-A69E-F793D9A43F35.jpeg 5406E76E-0C05-46A4-858D-09B4185E97CB.jpeg
  15. Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
