Сивковский домик. Профбрус и вопросы по строительству
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Megaleia_rufa, 17.01.19.
  1. Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Урепление холлофайбер между подкладочной доской и 1венцом, в чашах и в перерубах.
    16DD81A8-DD59-44D7-9DDB-F1E5A5A1D80F.jpeg 9489B56B-19CA-4D17-8CBE-95B1ADDEDAE8.jpeg FEA2EC85-0AA5-487C-9294-D59D075A84F0.jpeg 43A1C3E2-5EF5-4119-B198-90E4660051B6.jpeg 4D012EB4-C44F-470C-B3EB-9D9D201FB64D.jpeg 954DB537-4B8E-47EC-8AF7-9D630CE53237.jpeg B9C70AB8-4D91-442A-AF07-9B5283A9A7CD.jpeg
  2. Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Сборка на деревянные нагеля плюс во фронтонах поставили узлы «сила».
    40C26C8E-F92B-4DD7-B32A-DE810A2AB68A.jpeg 8FE5FFB3-D92F-4F1F-B146-A50CFBE99006.jpeg 4C3F2F23-1482-4659-B017-5D6FDDA64B9E.jpeg 5F296255-95E0-4B80-B59F-B9D44364CEA0.jpeg
  3. Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Фото креплений балок перекрытий и стропил. A62C662A-0D33-4E1B-BB5C-EFDBBEC59A51.jpeg
  4. Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Возникают некоторые вопросы:
    1. На одном из стропил проступила чернота-выход обработки белизной и повторным антисептированием имеет право на жизнь? (Брус обработан на производстве, пиломатериал обрабатывали рабочие лигнофиксом)
    2. Если укрыть торцы бруса текнос jrm-реально поможет от растрескивания?
    Нюанс. Не обратила внимания на шаг балок перекрытия при обсуждении проекта-есть несколько мест с шагом от стены/фундамента около 20 см...весело будет резать утеплитель.
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Трескать брус всё равно будет.
    Стропила с чернотой пусть подсохнут немного и тогда можно обработать ещё раз лингофиксом (очистив предварительно черноту). Но не отбеливателем.
    Балки через 20 см вдоль стен это нормально.
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Иногда нужно будет крутить усадочные домкраты на столбах веранды
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Почему не сделали вентзазор с гидроизоляцией под металлочерепицей? Это серьёзный косяк
  8. Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Почему это нет вентзазора? На фото с укладкой металлочерепицы видно, сначала стропила, на них juta jtd 115, затем обрешетка и контробрешетка. Это за вентзазор не считается?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дом на фото далеко, и не видно ничего. Но, если всё есть, то это хорошо. Удачи в дальнейших
    работах:hndshk:
  10. Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Пока дом стоит хочу собрать информацию по отделке. Вопросы задам и здесь и в соответствующих темах:
    1. По утеплению мансарды - холодный треугольник - нужен ли вообще, имеет ли смысл его делать и если его не делать - чем это грозит?
    2. На просторах форума встретила совет-требование о том, что между гидроизоляцией подкровельной и утеплителем должен быть зазор - это очень критичное требование? Вопрос задаю потому, что у нас над фронтонами заложен утеплитель, с зазором или нет - сказать не могу, строители просто заполняли пространство между стропилами (над фронтоном) утеплителем - я даже не могу сказать толщину слоя - по виду-на всю ширину стропил - то есть мм 200.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Желателен, для проветривания надпотолочного пространства.
    Смотря какая мембрана применялась в подкровельном. Есть такие, которые нельзя укладывать на утеплитель, и требуется вентзазор между утеплителем и мембраной
  12. Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Прошло два года. Выход на работу из декрета, смена работы, пандемия и прочее не оставляли сил и большого желания заниматься темой. Но стройку мы почти завершили. Почти-потому что впереди еще все равно очень много задач и поиска их решения.
    Выгружала фото с телефона и нашла фотографии с этапа отделки. Их скомпоную и постараюсь выложить, есть еще "официальное" видео фирмы. Там их главный красуется, но и дом тоже видно)
    https://vk.com/skadi.stroy?z=video-65862433_456239041%2F3d60b6e1fdf1098628%2Fpl_wall_-65862433
